HELP,Sehr LAUTES Quietschen(fast schreien)!!!
Hi Leutz,
also aufm Weg zur Arbeit heut morgen bin ich nen bisschen flotter gefahren,auf einmal bei ca 180kmh ist mir das Herz in die Hose gerutscht....ein super lautes Quitschen fing plötzlich an....ging die ganze Zeit bis ich wieder so auf 70-80kmh runter war!
Es kam vom Amaturenbrett(linke Seite)!
Was könnte das gewesen sein?Lüfter?Rippenriemen ist heile...,Gebläselüfterrad?
War echt krass!!!
MfG Der Errick
20 Antworten
Welches Auto??
Original geschrieben von chris-himself
Welches Auto??
W 124, 220T, 124082, EZ 10/1994 !
nichts für ungut, steht aber alles in der Signatur
Danilu.
Hallo Der Errik,
mit gröster Wahrscheinlichkeitist ist der Heizungslüfter. Es lässt sich aber schnell feststellen: wenn' s wieder quitscht, einfach das Gebläese ausschalten uns schau'n ob das Geräusch auch weg ist...
Danilu
das kann dauern...bis ich mal wieder so schnell fahre!!!
Aber ich werds im Hirn festhalten.
Auf jedenfall war ich wach als das losging!!!
wenn der Lüfter einmal quitscht, dann quitscht er immer wieder, unabhängig vom Geschwindigkeit...
Danilu
also aufm Heimweg war die Lüftung an und es quietschte nix...!
ungefähr so hats sich angehört:
Solche Töne kennt man aus Jurassic Park
Vielleicht ein Dino, der sich in deiner Lüftung versteckt?
.........klar, ist der Lüfter ! (und er kommt wieder! )
morgens,
beim losfahren,
wenn noch ales schläft....
und man zur Arbeit fahren muß ...
ich werd mal nachgucken ob da was drin ist!!!
Falls es der Lüfter sein sollte,was mach ich dann am besten damits aufhört bzw nicht wieder vorkommt?
Also bei meinem G quietscht die Lüftung auch freudig vor sich hin, wenn es kalt ist.
Wenn der ganze Wagen dann durchgewärmt ist gehts meistens.
Aber bei mir ist es auch kein Kreischen, sondern mehr ein friedliches Gequietsche
Das Quitschen ensteht, wenn die Messingbuchsen (Messinglager) am Lüftermotor verschliessen sind.
Mit schmieren mit Sprühfett, WD40, Silikonspray o.ä kann mann schon die Zeit überbrücken, aber Abhilfe schafft nur das Wechseln des Lüftermotors.
danilu
Quitschen kenne ich auch von der Lüftung. Das fängt manchmal
plötzlich an, geht nicht mehr weg, an anderen Tagen
ist es nicht mehr da (teils über Monate), manchmal
fängt es kurz beim Anfahren an ... Hätteste mal den
Lüfter ausgemacht, als das anfing, wüsstest du es.
Beim nächsten mal einfach so testen.
Kann der Mikroriemen auch derart quitschen?
So heut MORGEN war es wieder soweit,losgefahren und plötzlich bei ca 80kmh war es wieder da.....das grauenvolle Geschrei aus der Lüftung
Hab sofort die Lüftung ausgemacht und......es war immer noch da!
Bin dann etwas langsamer gefahren und das Geräusch wurde immer leiser,bis es dann bei ca 30kmh wieder weg war....!Seitdem nicht mehr aufgetreten
Also Lüftung kann ich jetzt ja ausschließen....einer ne andere Idee?
vielleicht nicht doch auch der Mini-Lüfter vom Gebläse?!
Könnte ja sein dass der, wenn er warm wird zum quitschen aufhört.
Ich habe ja auch dieses Problem.
Link: http://www.motor-talk.de/.../komisches-geraeusch-t2561463.html?...
Naja ich hatte mal eine Lichtmaschine, deren Lager so gequietscht hat... Ab einer gewissen Temperatur (Ausdehnung des Metalls).
Also schau dir die mal an.
