Heulen, Jaulen W211 E 270 CDI
hey leute
hab seit kurzem ein jaulen heulenden geräusch bei gänge wechsel und zwischen 80- 100 km/h .Außerdem tritt auch dieses geräusch auf wenn ich den fuß vom gas weg nehme .
Waas könnte es sein?? glykol? im getriebe?
57 Antworten
Vermutlich das Differenzial.
Ein heulendes Geräusch kann auch zwei andere Ursachen haben:
1. Kühlmittel-Verlust in der Klimaanlage
2. Die Servopumpe der Lenkung
Nur für den Fall, dass das Geräusch auch bei stehendem Fahrzeug und laufendem Motor vorhanden ist.
nein habe dieses geräusch seit gerstern .Habe nämlich gerstern öl wechsel und kraftstofffilter getauscht .Dabei war die schelle des kraftstofffilters nicht richtig angezogen und es hat einwenig gespritzt jedoch nicht so viel das es irgendetwas beschädigen könnte habe gerade gemerkt dass das problem auch bei stehenden auto automatik schaltung auf "n" und bei 1500 umdrehungen dieses dröhnen kommt als ob ein lager beschädigt ist??
Der Klimakompressor kann in bestimmten Lastzuständen jaulen, wenn das Geräusch sofort der Motordrehzahl folgt und bei abgeschalteter Klima sofort (nah einer Motorlaufzeit > 3 Minuten) weg ist, dann ist es normal bzw. wird langsam Zeit für eine Klimawartung.
Sobald zu wenig Kältemittel in der Klima ist , kann auch der Kompressor Geräusche dieser Art machen
Es kann auch vom getriebe kommen dieses heulen jaulen ich weiss nicht wie ixb es beschreiben soll ist auch im gang bei 1700 umdrehungen zu hören ich habe vor 3 monaten noch eine getriebe spülung nach te gemacht
dieses jaulen habe ich auch, meistens wenn ich beim 3.ten Gang von Gas gehe, damals bei meinem W211 E220 wars noch schlimmer, kam genau von der mitte vom Motor beim fahren
ja genau kommt genau von der mitte was war die ursache bei dir?
konnte ich leider nie feststellen beim E220, ging leider Totalschaden
wurde dieses geräusch bei dir immer lauter oder blieb es bei dir bei dieserr lautstärke wieso totalschaden?
nein wurde nicht lauter, wegen Aquaplaning
