- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- heulendes geräusch
heulendes geräusch
hallo,
kurze frage,
ich höre beim fahren ein heulendes "singendes geräusch"
nur bei offenem fenster
seite kann ich nicht lokalisieren
ab 25- 30 km/h
radlager?
oder hhat jemand ne andere idee?
gruß
21 Antworten
Wo kommts denn her, dein Geräusch, von vorne, von hinten, rechts oder links.
Lokalisiere mal.
Genau, wo kommt es her? Wird es lauter je schneller du fährst?
Verändert sich das Geräusch beim lenken?
ich kann es nicht genau sagen, denke vorn
beim lenken ist wird nichts lauter
(vielleicht im stand , beim einlenken)
klingt aúch wie ein "angestrengter elektromotor"
Aaaah....
schau mal nach deinem Servoöl !
Oder fass mal Deine Felgen an, ob da eine heiß ist.
Mein heulendes Geräusch war damals ein defekter Bremssattel.
bremssattel?
glaube ich nicht, habe erst die scheiben gewechselt+ bremsklötzer.
bremskolben waren alle freigängig.
das geräusch verschwindet auch beim bremsen nicht!
das geräusch war vorher auch schon.
ist auch kurvenfahrtunabhängig!
servoöl- ok prüfe ich! welche sorte kommt da rein?
klingt vielleicht doof oder ist nur ein riesen zufall, geräusch nahm ich erst nach wechsel der batterie war. hab jetzt eine größere verbaut.
... die neue 2000-Ah-Bakterie ist zu schwer
Keilriemengeräusch ?
Eine Servopumpe ?
Hauptsache Hydrauliköl, steht aber auch immer auf der Verpackung wenns auch für das Lenkgetriebe geeignet ist.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Falsch!!
Sollte man da evtl. Öl nehmen, dass sich mit dem in der Anlage befindlichen nicht verträgt, wird es ganz schnell ganz teuer, weil sich die Servopumpe ins Nirvana verabschiedet.
Kommt drauf an, was für Öl da reinsoll, steht in der Betriebsanleitung. Da war irgendwie mal ein Ölsortenwechsel innerhalb der Baujahre, weiß nicht genau wann. Bei meinem 98er kommt ATF- Fluid Dexron III rein, das gibts z.B. beim A**....
Gruß der Sachsenelch
Vielleicht so was: SU "Laufgeräusche 850 TDI".
U
U
ist ein t5
servoölstand ist völlig ok.
sonst noch ideen?
gruß
Ich hatte mal bei Elch I ein singendes bis dröhnendes Laufgeräusch, das immer ziemlich genau bei 30, 60, 90, ... km/h auftrat. Ursache: Radlager vorn rechts hinüber.
noch mal zur thematik,
hatte gestern eine regenfahrt, dabei habe ich das geräusch nicht mehr wahrnehmen können (bei offenem fenster)
heute fahrband trocken, höre ich es wieder- ich werde noch bekloppt!
könnte es auch ein zu "enges" spiel bei der feststellbremes sein?
oder könnte die abs sensoren auch eventuell so ein singendes geräusch abgeben??? (falls das spiel zu eng wird, durch eventuell dreckablagerungen usw...) sind nur so gedanken...
gruß
