- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Außenpflege
- Heute Poliert mit Flex 3401
Heute Morgen habe Ich meine neue Flex 3401 zum
ersten mal benutzt.
Begonnen natürlich mit Handwäche (Born to be Mild)
danach ein paar Stellen Kneten (Magic Clean)
nochmal Waschen.
Dann erste versuche mit der Flex und Menzerna
(PO 85 RE 05).Mit erschrecken stellte ich dann in
meiner Haube ein Paar Flecken fest. Keine Ahnung
was aber scheinbar im Klarlack. Also anderes Pad
und dann mit der POS 34A nochmal drüber. Leider
immer noch da. Naja den rest vom Wagen wieder
mit der PO 85 gemacht.
Toll auf dem Dach auch Flecken.
Da Ich den Wagen morgen brauche hab ich dann das
Finish mit Prime Lite und Blue Velvet gemacht.
Alles andere ist Super geworden.
So und was jetzt mit meinen Flecken?
Ich habe vor nach dem Schnee und Salz noch mal zu
versuchen,entweder mit meiner Flex und Gelbem Pad
und 3M Schleifpaste oder Ich leihe mir eine Roto und
probier die Menzerna POS 34A nochmal.
Was Sagt Ihr denn dazu.
Aber eins ist Sicher die Flex ist ein Super Teil, gerade für
Anfänger wie mich.
Grüße Jörg
13 Antworten
Was denn für Flecken
Lassen die sich irgendwie fotografisch einfangen ?
Die Flecken waren vorher nicht da ? "Schillern" sie, ähnlich wie Öl auf Wasser ?
Seltsame Kombination von Polituren übrigens ... ?
Die RE5 ist sehr mild. Die POS34A dagegen ziemlich heftig. Erst recht mit einem gelbem Pad (Lake Country?) wie geplant. Wer hat Dir diese Mittel empfohlen ? Warum Lime Prime Lite ?
Rota (Roto ist ein Fenster) + Cutting Pad + 3MSchleif (oder POS34A) + Anfänger = Gang zum Lackierer.
Nicht böse sein, ich meine das ganz sachlich, aber irgendwie wirkt das Geschriebene so, als blicktest Du noch nicht so ganz durch ?
Gruss,
Celsi
EDIT:
Okay, habe den Thread gefunden, wo Du Dich beraten lassen hast, war ich ja sogar mit dran beteiligt. Trotzdem scheinen mir die in diesem Thread genannten Produkte nicht ganz zu den Empfehlungen zu passen (gelbes Pad, Lime Prime Lite, POS34A ...)
Die PO85RD3.02 ist gar nicht zu Anwendung gekommen ?
Vorbehaltlich der Betrachtung der "Flecken" hat es keinen Sinn, nun mit "Harten Sachen" auf den Lack einzuprügeln ...
Hallo Celsi,
Habe leider noch keine Fotos dürfte aber auch schwehr sein
welche zu machen.
Die Flecken sind unterschiedlich,einmal wie Wasserflecken
und ganz kleine als kleine wellen im Klarlack sind.
Habe zuerst die 3.02 mit LC weiß probiert dann 34 A mit orange.
und als Finish den Lime Prime mit grün.
Hatte in irgend einem beitrag von dir gelesen das du die 3 M
für härtere Fälle benutzt. Ich glaube er war von dir.
Und du hast recht ich bin Anfänger.
Das Gelbe wäre dann der nächste versuch mit der Flex.
wie gesagt, "Anfänger" ist nicht abwertend gemeint und die 3M kam in der Tat von mir.
Ich habe leider sowas von überhaupt keinen Schimmer, was diese Flecken sein sollen.
Wenn sie vorher nicht da waren und nicht schillern, sonder es wohl keine Rückstände von Vogelkot. Ausserdem kenne ich es nur von den schwarzen AUDI-Lacken, daß diese davon angegriffen werden.
Das es Hologramme sind, glaube ich von der Beschreibung auch nicht, oder gibt es Ähnlichkeiten zu diesem Bild:
http://www.autobrilliant.de/hologramme/1.jpg
Kalkflecken können es auch nicht sein, die schmelzen bei maschineller Politur dahin wie Butter in der Pfanne ... ich brauche mehr Infos zu den Flecken.
Bitte versuche ein Foto!
EDIT: Mir ist noch eine (wenig wahrscheinliche) Idee gekommen: Meinst Du vllt. Orangenhaut, wenn ich das so lese mit den Wellen im Klarlack?
Gruss,
Celsi
Ja werde morgen mal versuchen Bilder zu machen.
Die Wasserflecken sind so 1 cm groß , und die andern so 3 mm.
An die Rota trau ich mich ohne üben auf dem Schrottplatz
auch noch nicht ran.Will mir ja den Lack nicht Ganz Versauen.
Danke aber schon mal für die Antwort.
Hatte gehofft das du dich meldest
Habe in den letzten Tagen viel in deinem Blog gelesen.
Klasse!
Hallo, bei der Größe der Flecken glaube ich nicht unbedingt an eine Beschädigung durchs polieren. Meine Theorie wäre, das es, wie schon angesprochen, Beschädigungen im Lack sind, die Du vorher nicht gesehen hast. Wahrscheinlich hast Du Deinen Audi bisher immer schön gewaschen und gewachst. Jetzt hast Du durch die Politur alles runter geholt, und zusätzlich Schleifrückstände in die Beschädigungen eingebracht.
Aber gut, wollen mal die Fotos angucken, MfG Putzi
Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt
Die Flecken sind nicht vom Polieren.
Mit den Foto's gestaltet es sich schwierig,
habe gerade versucht welche zu machen.
Werd wohl bei dem trüben Wetter keine
Chance haben. Probier jetzt gleich mal
mit der EOS und der Macro Funktion.
Das blöde ist das ich mir nicht vorstellen
kann wovon die Flecken sein könten.
Eingebrannte Fliegen glaube ich fast nicht
Weil dafür auf dem Dach zu weit hinten
auch welche sind. Vielleicht irgend was
auf der Autobahn eingefangen.
Ich Versuch mal weiter Fotos zu machen.
Gruß Jörg
Ich befürchte (wie Celsi schon sagte) dass es sich bei dem einen um Orangenhaut handeln könnte
Hier mal ein Bild:
http://s7.directupload.net/images/100527/4z4jzs2a.jpg
Also ganz viele kleine Wellen/Beulen im Lack.
Wenn dass der Fall ist musst du leider damit leben... das ist bei den Industrielackierungen leider (zumindest mehr oder weniger) normal.
Bemerken tut man das beim Polieren erst wirklich weil du dir da den Lack genau anguckst.
Aushilfe würde da nur ein kompletter Nassschliff samt anschließender Politur helfen. Aber dazu würde ich dir nicht raten. (auch wenn der Lack nachher wirklich geil aussieht)
Wahrscheinlich werden es dann Beschädigungen durch Vogelkot sein.
Habe alles versucht Bilder zu machen,
aber auf keinem Foto ist einer der Flecken
zu erkennen.
Im Frühjahr nach Salz und Schnee werd ich
nochmal versuchen wenn der Wachs wieder
runter ist und nochmal Poliert ist.
Aber trotzdem Danke für eure Tipps.
Gruß Jörg
Original geschrieben von Road-Star
das Wachs
Nur wachs. Ohne Artikel und klein. (Imperativ von wachsen)
Original geschrieben von zille1976
Nur wachs. Ohne Artikel und klein. (Imperativ von wachsen)Zitat:
das Wachs![]()
Langsam ist's aber gut mit deinen Belehrungen
Original geschrieben von werds
Langsam ist's aber gut mit deinen BelehrungenZitat:
Nur wachs. Ohne Artikel und klein. (Imperativ von wachsen)![]()
Ich dachte hier geht's um die Flex. Oder doch DER Flex??
