Hidden Menu aktivieren
kann mir jemand sagen wie bzw. wo ich das Hidden Menu freischalten lassen kann? Komme aus dem Sauerland.
Alternative: Kann mir jemand sagen wie ich an einen VAG COM komme und was das ca. kostet? (Wahrscheinlich zuviel um es für spielereien anzuschaffen ^^)
Danke für eure Hilfe.
43 Antworten
Suchfunktion???
http://www.motor-talk.de/forum/hidden-menu-i-the-mmi-t1560482.html
VAG Com geht nicht beim A6. Heißt jetzt VCDS kostet €350 bei pci-tuning.de...
Enjoy.
*Ups, falsches Forum*
Hier ist der A6 4F Bereich ;)
kann ja mal passieren. ;)
Den thread kenne ich. Mir ging es ja primär um die Frage ob jemand in der nähe das aktivieren kann.
Habe auch eine Frage, die zu dieser Überschrift passt.
Ist das Hidden Menu bei der MMI v5150 definitiv nicht mehr codierbar bzw hängt das von den verbauten Komponenten ab, dh ist das nur bei älteren A6 so ?
Also ich habe auch die 5150 Version und das Eng. Menu freigeschaltet. Die MMI Version sollte hier nicht das Prob. sein - es geht ja mehr u, das Stg. Hast Du:
in VAG Com STG 07 (Anzeige-/Bedieneinheit vorn) ausgewählt und dann
STG Anpassung -> Funktion 10 wählen. Dann Kanal 008 auf 01 setzen.
Das sollte versionsunabhängig funktionieren.
Nach dem Reset vom MMI kommt das Menu durch die Tastenkombi:
Zuerst SETUP, dann zusätzlich CAR gleichzeitig und mind. 4 Sek. warten (!). Das Menu kommt dann in Grün....
und genau da hängts bei mir. Bei mir schreibt er Kanal 008 nicht verfügbar. Ebenfalls v5150..... Obs vorher ging weiß ich ned. mein VCDS kam erst nach dem MMI Update.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich vor dem Update auf 5150 das Menu freigeschaltet habe oder nicht. Ab Mitte Vierzig beginnen ja schon die ersten Verfallserscheinungen - insbesondere im Bereich des Erinnerungsvermögens ;)
Ich schaue morgen mal bei mir nach und geb dann Bescheid.
östliches ruhrgebiet wäre auch noch ok für mich... Keiner hier der mir weiter helfen kann?
Hat jemand das Hidden Menu aktiviert auf einen A6 FL 2009? (mit MMI 3G)
habe SW update auf 5570 gemacht und heute das Hidden Menu ohne Probleme
mit VCDS freigeschaltet.
hi wie haste das hidden menu aktiviert. nach dem update von 1140 auf 5570 habe probleme mit bt. es fuz.nicht mehr und die klima anzeige im mmi ist auch nicht mehr bitte um hilfe
lass die finger vom hiden menü..dort kanst du deine probleme nicht lösen.
das bei dir das update von 1140 auf 5570 kann ja fast nicht sein.
du musst die schen anpassen die jetz weg sind bzw nicht gehen.
im hidden menü sind sachen mit denen du noch mehr kaputt machen kannst.
