- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Hidden Menu im Navi ???
Hallo V50 Fahrer :-)
Ich hab in einem vorhergehenden Beitrag was von einem Hidden Menu im Navi gelesen. Meine Frage ist nun wie aktiviere ich denn das. Wäre Klasse wenn ihr einem unwissenden helfen würdet.
14 Antworten
Moin
7 einfache Schritte
1. Zündung/Motor an
2. Navi an
3. Zündung/Motor aus aus
4. Warten bis Bildschirm von selber ausgeht und sich selbständig einklappt
5. Kurz Warten
6. Zündung Motor an
7. Wenn Navi-Bildschirm aufklappt und der blaue Bildschirm mit Volvo-Logo sichtbar ist hinter dem Lenkrad die Tasten Back-Enter-Back-Enter ....... mehrmals in dieser Reihenfolge betätigen
Gruß Dennis
Re: Hidden Menu im Navi ???
Hallo, tut mir leid, falls das schon diskutiert wurde aber ich find's grad nicht....Was genau kann man denn mit Hilfe des Hidden Menüs einstellen?Zitat:
Danke für die Info
Ich habe es gestern ein einziges Mal geschafft, ins Hidden Menü zu geraten.
Dabei habe ich den Zündschlüssel eingesteckt, gedreht und wie wild abwechslungsweise BACK - ENTER hinterm Lenkrad gedrückt.
Nun, komischerweise ist es nur das erste Mal gegangen, danach habe ich es nicht mehr fertiggebracht.
Ich komm da nicht mehr rein !! Was mache ich falsch ??
@lenny
genau so machen, wie's DennisT beschrieben hat. das "kurz warten" sollte nach meiner erfahrung mindestens 5 minuten dauern. noch besser, bevor du den wagen abstellst (beim einkaufen, arbeiten oder übernachten) navi starten, dann funzts sicher, wenn du nächstes mal einsteigst...
Es muss der Zündschlüssel abgezogen (!!) werden, das Display klappt herunter.
Dann 2-3min. warten und Zündschlüssel wieder reinstecken und auf Schloßstellung I drehen.
Wenn der Bildschirm hochklappt, und der Volvo RTI Welcome Screen kommt, dann abwechselnd Back-Enter-Back-Enter usw. drücken.
Nur einfach Zündung ausschalten und warten und einschalten, dass funktioniert so nicht.
Da haben meine Vorredner etwas Käse erzählt
was kann man denn mit dem hidden menu einstellen? danke für eure hilfe
ich habs gestern mal ausprobiert.....klappt mit der o.g. Beschreibung sehr gut, man muss halt nur drauf achten auf BACK und ENTER zu drücken, BEVOR das NaviStartMenü (Navi, Einstellung, Abbrechen) erscheint. --> bei mir zumindest
Was man darin findet ist so mittelmäßig spannend. Halt diverse Angaben zu Grundeinstellungen bezgl. Farbe, Audio, Anschlüssen, Navi usw....
zeigt aber auch die geschwindigkeit sowie die höhe über NN an (wie genau das ist weiß ich aber nicht und auch keine ahnung womit das gemessen wird)
bei GPS werden die Signallaufzeiten zu den einzelnern Satelliten gemessen. Darüber kann man die aktuelle Entfernung zu jedem Satelliten errechnen. Darüber kann man jetzt wieder einen Punkt im Raum (3D) errechnen, und schon hat man auch die Höhe. Dazu werden allerdings mindestens 3 Satelliten benötigt um eine eindeutige (aber noch ungenaue) Positionsbestimmung durchzuführen.
Weil die Erde nicht ganz rund ist und zusätzlich Gebirge hat muss schon eine 3D Berechung erfolgen weil sonst die Positionsbestimmung zu ungenau wäre.
Die Genauigkeit für die zivile Nutzung ist künstlich auf ca. 10 Meter reduziert. Für militäische Zwecke kann eine Genauigkeit von unter einem Meter erreicht werden. Und spätestens dann wird auch die Höhe relevant.
Bittere Ironie ein ->
Damit auch eine Aplenhütte mit einer Rakete genau getroffen werden kann
<- Ironie aus
Begoe
Hallo King
Hast du vorher das Navi normal eingeschaltet, dann den Zündschlüssel abgezogen, kurz gewartet und danach wieder Zünschlüssel rein und drehen, 1 x BACK und 1 X Enter gedrückt ? Oder Mehrmals ?
Könntest du es ein bisschen präzisieren ?
Vielen Dank
Lenny
versuche es nochmal...
Original geschrieben von LennyKravitz
Hallo King
Absolut richtig
, kurz gewartet
mindestens 5 min, würde ich mal sagen. falls es nicht geht, zusätzlich fahrzeug schliessen
und danach wieder Zünschlüssel rein und drehenAbsolut richtig
mehrmals, am besten fängst du damit an, abwechslungsweise zu drücken, wenn der monitor hochfährt und hörst erst damit auf, wenn du siehst, dass er in den "hidden menu" modus geht
Vielen Dank
Lenny
so, also jetzt muss es auch bei dir funzen...
Hi Begoe,
das macht Sinn. Bei der Berechnung muß man sogar die Relativitätstheorie von Einstein berücksichtigen weil ja die Satelliten mit hohem Speed unterwegs sind und da läuft die Zeit langsamer
Grüße zetterick
http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/22/0,1872,2264534,00.html
http://www.viamichelin.com/.../tech-relativite-gps.htm
@ lenny:Zitat:
Hallo King
Vielen Dank
Lenny
den Angaben von seahorse ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen....
ich habs halt wie oben beschrieben vorbreitet --> bin zum sport gegangen --> hab dann später (so 2STD) beim monitorhochfahren (wie ein bekloppter ) Back und Enter gedrücht --> fertisch !!
MFG
