  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Hier ein Beispiel meines MP3 Player incl. Halterung
BMW 3er E90
Themenstarteram 26. Januar 2008 um 15:07
habe heute Fotos gemacht wie die Halterung von Brodit für den E9X
und Halterung für meinen MP3 Player aussieht.
Kabel wird noch unter der Mittelkonsole verlegt.
Grüsse
Mini_Cabrio73
16 Antworten
Themenstarteram 26. Januar 2008 um 15:08
bild 2
bild 3 mit MP3 Player
kann da auch ein navi rein oder hat es dann keine Sicht auf die Satteliten und braucht mann beim Einbau etwas los zu schrauben oder ziehen denn das mach ich ungerne!!
Auch kosten und Bezugsquelle bitte.
Sehr vielen Dank.
Themenstarteram 27. Januar 2008 um 20:15
habe die Halterung direkt über Brodit im Internet bestelltt, google am besten mal.
Die Halterung an sich ich zwischen Schaltkulisse und Mittelkonsolle nur eingeklemmt,
hält aber bombig.
Es sind zwar 2 Klebestreifen noch mit dran, die habe ich aber nicht abgezogen und kleben somit auch nicht.
Du kannst darauf andere Halterungen auch machen je nachdem was du vor hast.
Schau am besten nach, dort findest du fast alles.
http://www.brodit-shop.de/home.php
Preise stehen auch alle drin, ich bereue es nicht und ist um ein vielfaches billiger als die kombination mit I-pod und nachrüstung eines i-pod anschlusses....
Grüsse
Mini_Cabrio73
am 27. Januar 2008 um 22:20
Und wie hast Du das Ganze angschlossen, über AUX in ?
Themenstarteram 28. Januar 2008 um 10:36
ja das ist über Aux angeschlossen.
Bedienung läuft über den MP3 Player und ist super easy
und handlich.
Kabel ist unter der Mittelkonsole verlegt und läuft dann nach innen.
Grüsse
Mini_Cabrio73
am 28. Januar 2008 um 14:26
... aussieht.
Hallo Mini_Cabrio73,
besten Dank für Deine Doku der Halterung...
Hätte aber noch eine Frage. Ich suche noch nach einer Lösung für die Halterung eines portablen Navi's.
Ich nutze dieses nur ab und an und möchte nicht die Halterung ständig im Auto haben. Wie leicht bzw. aufwendig ist die Montage des Grundhalters an der Mittelkonsole. Wie sieht die Halterung an der Schaltkulissenseite aus? Weisen die Enden noch einen Hacken auf, oder sind sie flach? Die Bilder auf der Homepage stellen ebenfalls die Automatikversion dar. Ist diese Halterung nur für A-Gertiebe gedacht?
Themenstarteram 28. Januar 2008 um 15:13
nein ist für beide gedacht.
Ja ein schmaler Haken gefindet sich an der Blende.
Die Halterung ist in einem Handgriff abzu nehmen.
Muss nachher noch bilder meiner Alufelgen machen dann mach ich ein bild im ausgebauten zustand.
Grüsse
Mini_Cabrio73
am 28. Januar 2008 um 15:25
... dann mach ich ein bild im ausgebauten zustand.
Oh prima, Besten Dank schon mal im Voraus...
D.h. also, das sich die Halterung sehr leicht ein- und wieder ausbauen lässt... :)
Könntest Du auch gleich noch ein Bild aus der Blickrichtung Fahrer zum iPot machen?
Kannst du bitte die Teilenummer oder Name angeben,kann es nicht finden auf derer Seite.
Besten dank!
Themenstarteram 28. Januar 2008 um 16:49
Bild 1
Themenstarteram 28. Januar 2008 um 16:50
Bild 2
Bild 3
am 28. Januar 2008 um 16:53
Prima!!! Besten Dank!!
  4. BMW
  5. 3er
