- Opel
- Zafira
- Zafira A & Sintra
- Hifi Anlage im OPC Zafi
Hallo Gemeinde
Der Umbau hat begonnen. Das Musikprojekt beginnt zu leben. Nach einer ausgiebigen Projektierungszeit in der diverse Varianten diskutiert wurden, gings endlich los. Da das Auto unter der Woche gebraucht wird sind die Arbeiten nur am Samstag möglich.
Nach dem Sitzausbau der hintersten Reihe, war genug Platz vorhanden um die Subwoofer und die Verstärker zu verstauen.
Als erstes wurde der zweite Boden aus MDF Platten hergestellt, der passgenau den Kofferraum abdeckt.
Das erstellen der Resonanzkörper erforderte etwas mehr kreativität. Aufgrund der Bassmembrane sollte der Resonanzkörper ein Volumen von 25Lt. aufweisen, was unter der Sitzbank sehr knapp platz findet. Nach der zuschneiderei und diversen anpassungsarbeiten wurde das Volumen auf exakt 24,94Lt. berechnet. Die Fotos können bis zum heutigen Stand hier angeschaut werden.
Falls erwünscht werde ich die weiteren Fotos auch veröffentlichen.
27 Antworten
Weiter - weiter - weiter!!!
Interessant das!
Sooooooo Geeeeeiiiillllllll!!!!!!!
WEITER SO! Da scheinen echte Profis am Werk zu sein. Süss die Bilderchen worauf auch MENSCHEN zu sehen sind! Bist das Duuuuu?????? ;-)
Greeeeeeeeeeeeeeeetz
willst Du auch die Lautsprecher in den Türen ersetzen ?
Jörn
Hallo Sunny_1966
Yep, die Türlautsprecher werden auch ersetzt. In den Vorderen Türen werden die bestehenden Öffnungen benutzt und hinten wird ebenfalls ein zweiwegsystem verbaut, welches durch einen zusätzlichen Hochtönereinbau ebenfalls Platz findet.
kannst du genau beschreiben, was du für Lautsprecher in den Türen einbaust? (vorn und hinten und eventuell benötigtes Material wie Adapterringe)
Schön wäre es ausserdem, wenn du einen Tipp geben könntest, wie man die Türverkleidung ohne Schaden ab bekommt.
Danke und viele Grüße,
aari3.
Hey!!!! Wann geht es weiter?? Keine Neuen Pics????
greeeeeeeeeeeeeeeeeeeetz
Hi Zafira B OPC,
auf ein paar Bilder komme ich gar nicht drauf (z.B. die mit den offenen Türen)
Jörn
hi aari3
also zur frage, welche Lautsprecher ich verbaue. es werden hinten und vorne ein 2 wege-system eingebaut. dies bedingt, dass die hinteren türen noch zwei zusätzliche löcher bekommen, wie in den bildern ersichtlich ist. die demontage der türen beginnt mit dem lösen der 3 schrauben an der verkleidung (2 unter dem türgriff und 1 unter dem türöffner) bei der hinteren türe und dem lösen von 4 schrauben an der vordertüre (zusätzlich eine im türspalt). der rest der türe ist nur geklippt undkann nach dem lösen nach oben abgezogen werden. erfordert ewas mut, aber ist keine grosse sache.
die adapter sind selber gemacht aus 10mm mdf platten. diese werden an den originalen schraubenlöchern befestigt und anschliessend werden die neuen lautsprecher darauf montiert.
@sunny_1966
bilder sind nun wieder auf dem aktuellen stand :-)
sorry für dei verspätung
Das Ende naht, der zweite Boden ist mit Stoff bespannt und die Anlage ist soweit angeschlossen, dass man nun an die Einstellungen gehen kann.
Hier das baldige Endprodukt
Hier das fertige Werk, dezent und umwerfend schön.
Und das ganze noch im dunkeln, damit die Beleuchtung auch zur geltung kommt.
hallo
kompliment sieht hammergeil aus.
viel spass damit
gruß harry
Hammerstark!!!!!!!
Pass auf Deine Öhrli auf!!!! ;-)
Greeeeeeeeeetz
Hallo!Der Einbau/Umbau der Lautsprecher scheint für den geübten Handwerker recht leicht von der Hand zu gehen!Die Lösung der Bassboxen ist gut gelöst!Hab ich das richtig gesehen das die beiden Sitze hinten ausgebaut waren und auch draussen geblieben sind?MfG Bernd
