- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Hifi System Alpine - Einbau schonend? Radio-Empfang? Zusammenspiel mit Navi Portable Pro?
mir ist vor kurzem so ein Astloch beim Ein- oder Ausparken
in Kotflügel und Fahrertür gefahren (und hat sich dann aus
dem Staub gemacht). Jetzt muss ich Kotflügel und Fahrertür
tauschen lassen.
Hab mir überlegt, das wäre vielleicht keine schlechte Ge-
legenheit das Hifi System Alpine nachrüsten zu lassen, wenn
die sowieso schon eine Tür auseinander bauen müssen.
Dazu noch ein paar Fragen:
- Was muss dazu alles ab/ausgebaut werden? Ich hab keine
Lust drauf, daß nachher irgendwelche Leisten klappern oder
etwas nicht mehr richtig sitzt. Muss das Radio auch wieder
ausgebaut werden um den Verstärker anzuschließen? Was
kostet der Einbau circa (wieviel Arbeitszeit in der Praxis)?
- Hab hier was von schlechtem Radio-Empfang nach dem
Einbau des Alpine Systems gelesen. Stimmt das? Woher
kommt das?
- Ich hab ja schon mal das Navi Portable Pro nachrüsten
lassen. Harmoniert das dann noch mit dem Alpine System?
Ich hab ja so schon manchmal (eher selten) das Problem,
daß ich keine Navi-Ansagen über die Lautsprecher bekomme
oder manchmal mit zu hoher Lautstärke (bevor das Radio
oder Navi die Lautstärke wieder runterregelt).
Danke schon mal im Voraus!
So bin grad fertig geworden!!
Schöner Bass , klare Mucke , Preis-Leistung Sehr Gut!!!
40 Antworten
Ich will meins mit dem Radio Prof verbinden (Beides bestellt)!!
Werden eigentlich die Subwoofer unterm Sitz auch mit dem Alpine Sytem verbunden??
MFG Daniel
1. Ja
2. Ich stell hier die Fragen!
Was meinst du mit "beides"? Alpine und Navi Portable Pro?
MFG Daniel
ja die werden mit dem verstärker verbunden. machen dann auch ganz gut druck.
habs mir gerade bestellt für 350€ , das Radio Prof. ist auch unterwegs , hoffe das der die Fensterabdeckungen auf Lager hat und das das ergebnis Radio Prof.(Alpine) mit dem Alpine Hifi Nachrüstsatz einen von den Socken haut!!
MFG Daniel
Original geschrieben von LFS_Adam
1. Ja
Nein Radio Prof. und Alpine Hifi Nachrüstsatz!!
MFG Daniel
Klar,was hätte es sonst für ein Sinn ein "besseres Hifi System einzubauen?!
Die Subs werden dann regulär über das Radio angesteuert.haben mit dem Prof. & Alpine-System
ein bißchen mehr Druck........Hinten hört sich es aber nachdem Umbau ziemlich schlapp an!
Das Alpine System beinhaltet ja nur Boxen vorne in die Türpappen,2 Hochtöner für die Spiegeldreiecke und der Verstärker für in die kofferraummulde. Vom Standard zu Alpine ist schon O.K.,aber keine Quantensprünge erwarten! Die ersten paar Tage klingt alles Super,danach kehrt schnell ernüchterung ein!
Habe vor kurzem das Business gegen ein Prof getauscht,in dem Atemzug auch das Alpine System
und einen Wechsler verbaut.
Alles in allem hat die ganze Geschichte 5 Stunden gedauert (LWL Bahnhof verlegen ect.allem drum und dran!).
Gruß Meso62
@Meso62
Hmm, hast du das System in einem 3er gehört/verbaut?
Einen kleinen Quantensprung erwarte ich schon, nach
einigen Erfahrungsberichten, die ich gelesen habe.
Allein schon das der "billige" Serienmitteltöner ersetzt
wird und Hochton bzw. Mittelton-Bereiche durch separate
und höherwertige Membranen bedient werden müsste
doch schon sehr viel bringen. Dazu noch der vernünftige
Verstärker, der mehr aus den Basslautsprechern heraus-
holen soll.
Wie es hinten klingt ist mir Wurscht. Ich hab da glaub
eh keine Lautsprecher. Hab auch schon das Radio Pro-
fessional ab Werk drin.
Wie sieht es denn nun mit dem Einbau aus? Siehe meine
Fragen aus dem ersten Posting.
@Meso62
holen soll.
Entschuldige Bitte, ich kann was Erfahrungen angeht nur von meinem E87 sprechen.
Das System ist aber gleichermaßen für 1er & 3er geeignet bzw. als Nachrüstlösung vorgesehen.
Und da hat sich wie gesagt,ernüchterung breit gemacht (bei mir pers.).
Vom Einbau her,denke ich nehmen sich beide nicht viel!
Zum Einbau: Die Türpappen müssen runter.Die vorderen Scheibenrahmenleisten (innen),müssen heraus wg.Hochtöner. Die untere B-Säulen Verkleidung,sowie die inneren "einstiegsleisten,gummileisten,selbiges auch hinten. Die Rücksitzbank muss vorgeklappt werden und die äußeren Rücksitzbanklehnen. Jeweils Fahrer-und Beifahrerseite sowie dahinter.
Der Einbau hat bei mir (nur Alpine System und vom Fachmann) alles in allem ca.1.15 St. gedauert!
Das ein schlechterer Radioempfang nach Einbau des Alpine Systems sein soll, kann ich nicht bestätigen!
In Kombination mit Navi Portable kann ich leider nichts sagen.benutze eine Tommy.
Hoffe konnte dir einen Anhaltspunkt geben.
Gruß Meso62
Und zur Thematik, mit knistern und knacken nachdem Einbau.
Bei mir knackt und knistert gar nichts.
Muss halt sauber verbaut werden das ganze. Ansonsten kann es schon sicher vorkommen.
Es ist alles biss auf die Türpappen, verclipst! Die Pappen sind teilverclipst und teilverschraubt.Unter den Interieurleisten.
Hab es jetzt auch bestellt. Wird von meinem eingebaut. Ende der Woche
kann ich dann berichten.
hab mir heute meine Radio Prof eingebaut und der unterschied ist schon enorm , morgen sollte meine Alpine NRS kommen , bin mal gespannt!!
Einbau werde ich selber vornehmen!!
Daniel
soooo, die Lautsprecher (Tür vorne) sind schonmal drin, der verstärker und der Kabelbaum kommen morgen rein!!
Es fühlt sich so an als wäre der Sound schon was besser geworden , denke mal wenn der Verstärker dran hängt wirds richtig geil , hoffe ich mal!!
Daniel
Und und und???
