- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Hifonics ZXI 9002 wird sehr sehr Warm hilllffee :)
So leutz
habe mir schön heute zeit genommen
Reserveradmulde umgebaut mit MDF platte 18 mm um da meine Endstufe vernünftig zu verbauen
alles geklappt 10 cm nach unten luft (unter der MDF platte) und die Endstufe sogar nocht auf "beine gestellt" mit 5 cm luft das sie genug luft bekommt da die lüftungsschlitze seitlich und unten sind
natürlich auch in die MDF platte löcher gebohr mit ca. 5 cm durchmesser
sodass die echt gut luft bekommt
heute einmal 12 km gefahren eben kurz einkaufen ca 15-20 min fahrt
bass ist super nur die endstufe verdammt warm
nicht spiegelei braten heiss , konnte meine hand rauflegen aber doch für mich sehr warm
jetzt weiss ich nicht wodran das liegt
hatte ne alte Mac Audio mit 1500 watt mono vorher verbaut die wurde nicht so warm
aber da ich eine endstufe verbauen wollte die zum Sub passt ( hifonics Dual 12 900 w rms)
habe ich mir ne passende geholt und habe gehofft das sich das mit de wärme dann erledigt
hab alles supi verbaut
ich weiss nicht wodran es liegen könnte
35 mm ² kabel powercap kommt zwars erst morgen aber dadran wirds wohl nicht liegen
ich weiss ihr könnt mir helfen
konntet ihr bis jetzt immer
16 Antworten
Ich nehme an, dass Du die RR-Mulde anschliessend zugedeckt hast.
Was passiert, wenn Du die Abdeckung abnimmst und die RR-Mulde offen lässt?
ok kann ich morgen ja mal testen aber das dass soviel ausmacht weiss ich nicht :P
mal guggn ich melde mich dann morgen wieder
danke für den tipp
mir ist eine komische idee gekommen
vllt 2 oder 3 usb lüfter um die endstufe zu lüften
dann vom yigarettenanzünder mit nem verteiler nach hinten in kofferraum und dort 1-3 lüfter anschliessen :P
müsste doch klappen
weil ich da nicht durchblicke nen normalen lüfter richtig anzuschliessen
und ich habe nen hollywood energetic lüfte axial gefunden
und raff nicht wie der funktionieren soll
http://www.caraudio-store.de/...fter,,,,489_1646_1640,,,,13ddf279.html
vllt kennt den ja jemand
das thema gibts anscheinend 2 mal, daher kopiere ich meine antwort hier auch mal rein:
wie ist der sub angeschlossen? ich glaube die stufe kann in brücke nur 4ohm.
der sub hat 2 mal 4ohm, paralel geschaltet hast du 2 ohm.
den kannst du an der stufe dann nur in reihe schalten. also plus von anschluss 1 auf minus von anschluss 2 und die beiden übrigen plus und minus dann an der endstufe gebrückt.
die mono endstufen sind oft bis 1 ohm stabil.
Alsovsoweit ich weiss is die 2 ohm stabil hab sie parallel geschaltet
Das andere Thema gab ich schon gemeldet das wird bald gelöscht :/
2ohm stabil bedeutet, dass die endstufe je kanal 2 ohm abkann, gebrückt sind es dann nur 4ohm.
schalte die bässe mal in reihe, kann gut sein, dass dir die leistung reicht.
2 Ohm pro Kanal, aber NICHT bei Brückenschaltung!
Auf Brücke musst die zwei Woofer in REIHE schalten.
Deine Stufe steht warscheinlich kurz vorm durchbrennen.
Kein Wunder wird die so heiß.
okeee wie
muss ich sie dann anschliessen fuer reihenschaltung ?
Klick
Kommt zwar aus nem anderen bereich, aber so wie auf dem bild "reihenschaltung" ist es richtig.
aber dann komm ich doch auf 8 ohm oder nicht ?
hab ich dann nicht viel zu wenig leistung ?
ja.
somit arbeitet jeder kanal auf 4 ohm.
bei mir läufts nicht anders.
teste es mal ob die leistung so nicht ausreicht.
also
+- von beiden subs zusammen klemmen und von dem anderen dann + und - gebrückt an 1 und 2 kanal richtig ?
also hab ich dementsprechend 2 x 350 wrms an 4 ohm
siehe bild
Das ist falsch
http://justsound.biz/datashare/widerstandsrechner/pics/2/1x4/2.jpg
2 x 300/450 W/RMS @ 4/2 Ohm
= du hast 2 x 300 Watt zur Verfügung. Das hab ich dir doch schon geschrieben. Hattest du das überlesen, vergessen oder für falsch gehalten ?
Richtig !
Du kommst dann auf 8 Ohm.
Und wenn eine Endstufe an 4 Ohm 2 x 300 Watt leistet, dann leistet sie im Brückenbetrieb an 8 Ohm quasi das Selbe, 600 Watt. Die Leistung teilt sich dann wieder unter den Lautsprechern auf und jeder bekommt 300 Watt
