- Passat
- Passat B6
- Highline: Ladekantenschutz und was noch -> Edelstahl?
hi,
hab ja gestern meinen Highline abgeholt und dabei festgestellt, dass der Ladekantenschutz in schönem schwarzfarbigem Kunststoff ist und nicht, wie in den Prospekten versprochen, Edelstahl.
Grad nochmal beim gewesen und in deren Highline geschaut, jo, ist verkehrt.
Nun gut, wird getauscht (zusammen mit dem Griff für die Laderaumabdeckung (gleiches Problem)).
Häng mal ein Bild an .. das rot eingerahmte ist normalerweise Edelstahl - für den Fall, dass das bei noch jemandem in Kunststoff ist.
Allerdings stellt sich mir gerade die Frage, muss da noch was beim Highline in Edelstahl sein oder war's das (Abdeckung und Griff)?
Hat vielleicht ein Highline-Fahrer mal ein Bild von seinem Kofferraum (Kombi) für mich? Danke!
schönen Gruß, Marc (pj)
15 Antworten
Hoy Marc,
hab grad mal im Prospekt nachgeschaut und in Kombination mit dem
Gepäckraumm. bekommt man die Edelstahl-Ladekante sowie den
Edelstahl-Griff! aus!Hier auf der VW-Seite sieht das so!
hi,
ja, genau so...
http://www.volkswagen.de/.../content_models.Par.0043.Image.jpg
... ist das beim Highline Serie, danke :-)
Ist also bei mir ab Werk falsch. Darum auch hier der Hinweis .. kann ja durchaus sein, dass ich nicht der Einzige bin ..
.. möööp .. diesen Beitrag bitte übersehen ..
Also, mein Variant (EZ 01/06) hat die Edelstahlleiste und den besagten Chromgriff!
Also ab zum Händler und meckern...
Re: Highline: Ladekantenschutz und was noch -> Edelstahl?
Original geschrieben von Marc_(pj)
hi,
Grad nochmal beim
Hast wol nen Montagsauto erwischt
MFG
hallo marc,
beim betrachten deines bildes vom kofferraum fiel mir auf, das die abtrennung des faches auf der linken seite fast doppelt so hoch ist wie die auf der rechten.
bei mir sind beide seiten gleich hoch und nach oben herausnehmbar.
ist das jetzt neu?? hab ich so noch nicht gesehen.
das hohe würde mir auch gut gefallen und wäre etwas praktischer.
Re: Re: Highline: Ladekantenschutz und was noch -> Edelstahl?
hi,
Jo, war gestern schon da u.a. wegen dem gebrochenem Griff für die Beifahrer-Sitzverstellung. Hab am Montag 'n Termin und da wird dann auch gleich die Edelstahlleiste nachgerüstet .. tsss
Wollt nur mal hören, ob da noch was aus Edelstahl sein muss, oder "nur" der Griff und die Ladeschutzkante. Ist der Griff vom Heckrollo bei dir rein schwarzes Kunsstoff?
MFG
Montags gekauft, Montags abgeholt, nächste Woche Montag in die Werkstatt .. ich würd sagen, JA
Aber solange es dabei bleibt, hab ich nicht das große Problem damit. Sicherlich ist's ein wenig ärgerlich und schon ein kleines Armutszeugnis für die Endkontrolle (bei einem rund 42k Euro Auto), aber nun denn...
Das Fach auf der linken Seite ist höher, weil die Batterie für die Standheizung da drunter steckt. Rausnehmen lässt es sich aber trotzdem, sollte also ggf. auch nachrüstbar für dich sein (wenn's sich denn lohnt :-)
hi,
heut war ich in der Werkstatt um den Griff für den Beifahrersitz tauschen zu lassen. Die Edelstahl-Leiste war dann vorhin bei der Abholung immer noch Kunststoff. Nach ein bißchen Suchen kam dann raus, dass die Teile zwar bestellt wurden, aber bis zum Mittag noch nicht da waren. Also flux geklärt, dass die gleich getauscht werden (waren ja nach dem Mittag da...). Der Griff ist dann jetzt auch schön glänzend ... die Ladeschutzkante selbst nicht. Dann da wurde die sozusagen dahinter (also die, die auf die Stoßstange kommt) bestellt.
Morgen dann wieder kurz hin, Ladeschutzkante tauschen lassen und Regenschirm mitnehmen .. der soll dann morgen auch da sein.
Ich bin gespannt...
hi,
es ist vollbracht .. jetzt bin auch ich ein vollständiger Highline-Besitzer :-)
So sollte das dann also eigentlich ausschauen (kein tolles Bild, aber ich denke man erkennt's)
Ladekante in Edelstahl
der Link funzt nich!
hi,
Danke für den Hinweis, ist korrgiert :-)
Ladekanntenschutz
Moin zusammen,
dank des Hinweises von Marc_(pj) habe ich festgestellt, dass in meinem Highline auch nur Plastik verbaut wurde. Habe den Freundlichen kontaktiert. Der meinte, dass die älteren Modelle noch keine Stahleinlagen hatten (EZ 28.10.2005). Ich habe ihm daraufhin ein Prospekt aus der Zeit gezeigt, in dem der Ladekanntenschutz aus Stahl beschrieben ist. Nun will er sich "schlau machen". Ich bin gespannt, wie das ausgeht.
Schöne Grüße
hg4141
Variant Highline, 2.0 140 PS TDI DPF, ...
Auf der Internetseite von VW steht für den HL als Serienausstattung auch immer noch die Edelstahlabdeckung (Konfigurator - > Serienausstattung -> Funktion). Entweder noch nicht abgeändert (was ich mal vermute, da funktioniert wohl das CMS nicht durchgängig :-] ) oder wird es doch beibehalten. Ich fand das bei meinem alten 97er HL schon gut und beim A4 hatte ich es bis vorgestern auch.
Thomas
