Hilfe 525 tds springt warm extrem schlecht an
Hallo ich habe gerade einen 1998 er 525 tds gekauft mit 200tkm
leider springt er warm nur schlecht bis gar nicht an, kalt springt er an.
kein schwarzer rauch oder so auch keine Drehzahlschwankungen,
jemand ne Idee wo der Fehler liegt
bzw was ich machen kann um Fehlerquellen auszuschließen?
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Mfg.
Ja hab in der Eile das überlesen mit TDS und dachte der hat Injektoren.
War mein fehler Sorry.
Danke an @ Tom und @bmw_verrückter ihr habt es ja wieder gerade gebogen.
38 Antworten
Ich tippe auf die Injektoren. Mach im warmen zustand eine Injektor Rücklaufmengen prüfung.
hab zwar die bilder gesehen aber muss trotzdem kurz fragen.
einfach lecköleitungen mit behälter an die injektoren und laufen lassen?
Ja genau
6 Behälter mit Schläuchen an die Leckölleitung anschliessen und die wo noch offen sind einfach verschliessen. Das ganze durchführen wenn der Motor heiß ist.
So wie hier
Der 525tds hat keine Injektoren
Der Motor hat Einspritzdüsen, welche Probleme machen können bei dem Motor. Außerdem wäre die Einspritzpumpe ein Kandidat.
BMW_verrückter
wo genau ist der unterschied zwischen injektoren und einspritzdüsen?
Ja, ja, die Injektoren. Man kann sich schon viel Blödsinn anlesen! Der 525tds hat eine Einspritzpumpe!
Vielleicht sollte die mal überprüft werden.
MfG Thomas
Der Unterschied ist, dass Injektoren viel besser/schneller einspritzen und auch Mehrfacheinspritzungen möglich sind, welche unter anderem Kraftstoffssenkender wirken und den Motor besser laufen lassen, weiters verbessert sich durch Mehrfacheinspritzungen der Lauf und generell der Wirkungsgrad/Vebrennung.
Außerdem kann man Einspritzdüsen nicht mittels der Rücklaufmengenmessung prüfen. Da hat gpanter22 was vertauscht und vermutlich das "tds" überlesen
BMW_verrückter
war gerade fehlercode auslesen
Mengenstellwerk Regelabweichung
das heisst wohl das da ne neue einspritzpumpe rein muss
oder kann mann noch was anderes machen
wie gesagt das auto fährt sich super läuft auch sauber
aber anspringen tut er ebend nur extrem schlecht
kann mir jemand weiter helfen
was kostet es die einspritzpumpe zu überholen mit ein und ausbau?
oder könnte es auch nur einstellungssache sein?
kenn jemand ne gute werkstadt oder bosch dienst etc. im raum bielefeld?
Da gibts in der Einspritzpumpe ein Taktventil, welches dies regelt. Das macht aber kein Mensch, denke ich, außer BOSCH evtl. - weiß aber nicht, ob sich das lohnt. Eine neue Pumpe kostet auch ab 1000€.
BMW_verrückter
in anderen foren schreiben einige das es meist nur verdreckt ist und mann es mit glück
auch durch diesel zusätze wieder sauber bekommt.
kann da was dran sein?
Kannst du natürlich versuchen, gute Idee!
BMW_verrückter
Das mit dem TdS hat gpanter22 mit Sicherheit überlesen! Ich kann aber durchaus bestätigen, daß man sich Fehler anlesen kann und dann glaubt, es kann nur daran liegen. Ist mir selbst schon sehr oft passiert. Im Übrigen schätze ich gpanter22 sehr!
MfG Thomas
Ja, gpanter22 ist ein guter Junge
BMW_verrückter
