  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. HILFE!!! ABS leuchtet permanent
BMW 3er E36
bei meinem Bj. 95 320i Limo is mal wieder der Wurm drin...
Seit einiger Zeit leuchtet das ABS im Cockpit auf.
Hab alle Sättel gängig gemacht.
Jetzt dachte ich eigendlich, es müsste aufhörn zu leuchten,
hats auch kurz und hat dann auch mit ABS gebremst(!!!),
nur dann hats wieder geleuchtet.
Daraufhin hab ich den vorderen linken Bremssättel erneuert, weil er komplett wieder fest war.
Nix... Leuchtet immer noch...
Hab heut den Speicher auslesen lassen und da stand irgendwas von
"#177 Ladedüsen(oder -ventil-)sicherung defekt".
Der Typ aus der Werkstatt wüsste auch nix weiter dazu zu sagen...
Ich hab alle Sicherungen überprüft... Nix...
Kann mir irgendwer helfen und sagen, was das sein könnte?
Danke schonmal.
25 Antworten
Danke schonmal.
also zu den ladedüsen bzw. ventlisicherung kann ich nix sagen
aber das mit der abs-leuchte wird höchstwarscheinich einer der abs-sensoren sein, der ist entweder kaputt oder nur dreckig.
mach die doch mal sauber, und probier dann ob die lampe ausgegangen ist.
das müsste aber im fehlerspeicher stehen.
Hi, danke für die Antwort!
Leider nein, die Sensoren sind es, laut Fehlerspeicher nicht...
Der einzige Fehler ist die Ladedüsen (-ventil) sicherung...
Ich weiß nicht, gibts da versteckte sicherungen? oder isses n Relai?
MFG Jogy
hmm das kann wieder mal viel sein
hatte das prob auch mal. erst ging es ab und zu an dann permanent.
bei mir war es der sensor aber bin mir nicht mehr sicher ob es im fehlerspeicher stand.
aber ist ja ein schmarrn wenn du den tauscht und geht immer noch nicht aus.... kostet ja auch glaube 140euro oder so was..bin mir nicht sicher..
Ja genauso wars bei mir!!! Erst sporadisch mal ABS da, mal nicht, und jetzte gar nischts mehr... Aber die Fühler gehen selten Kaput, wenn doch nur verschmutzt, oder?
Gibts da noch versteckte sicherungen?
MFG Jogy
würde spontan sagen nein, aber weiß es nicht.
mach die sensoren erstmal sauber und dann berichte nochmal....
edit: hast du klima?
wird mit 99% er sicherheit der abs bzw, raddrehzahlfühler sein, hab die bei ebay günstig gekauft und seither keinerlei probleme mehr, aber viel spass beim wecdhseln.... war bei mir so festgerostet dass ich ihn rausboren musste....
Die gehen schon öfter mal kaputt.
Das mit dem Fehlerspeicher würde ich mir so erklären:
Der Fehler ist ja reversibel also stellt sich selbst zurück beim Tausch der Fühler -> ABS Lampe geht wieder aus -> alles supi
Also wenn der Fehler nur ab und zu auftritt und beim Auslesen nicht da war wird höchstwarscheinlich nix von ABS im Speicher stehen.
War sicher keine BMW-Werkstatt,ansonsten wüßtest du,was Sache ist....laß den Fehlerspeicher bei BMW auslesen,da bekommst du keine kryptischen Fehlernummern und Bezeichnungen....
Greetz
Cap
diese "ladedüsen" könnten was mit der klimaanlage zu tun haben
oder isses n Relai?
Bei mir wars das ABS Relais... Wenn du jmd kennst, der auch nen dreier fährt, würde ich das mal probehalber tauschen...
Sowas hat keine Klimaanlage und ich kann dir das sagen,weil ich in ner Klimafirma arbeite und mich mit der Sache so ein klitzekleines bissel auskenn.....
Das is ne bescheuerte Fehlerbeschreibung eines Teils des ABS-Steuerblocks,weil der Programmierer es nicht besser wußte,das Teil zu bezeichnen....deshalb empfind ich das auslesen mit diesen fremden Geräten auch immer eher als "heiteres" Rätselraten,was denn nun wirklich kaputt ist.....
Beim BMW-Tester wird Klartext angezeigt,was defekt ist....das is nämlich der einzige,der die "Sprache" des Fahrzeugs versteht....
Greetz
Cap
@cap:
ich sag das auch nur weil ich bei google "ladedüsen" eingegeben habe, und da was von klimaanlagen kam
also bei mir ist genau das selbe, mal geht es an mal nicht... wollte demnächst die bremsbelege wechseln:D vllt hat es ja was damit zu tun???
als geldsparendste lösung, alle sensoren saubermachen!
wenn damit noch keine abhilfe gebracht wird, nach bmw den fehlerspeicher auslesen gehen
