- Ford
- Escort & Orion
- Hilfe, Auto hört sich an wie ein Käfer und zieht nicht mehr
war eben grad mit meinem Essi unterwegs und plötzlich hörte er sich ganz komisch an. So wie ein alter Käfer. Konnte jetzt nicht sagen, ob das geräusch aus dem Motor kommt oder direkt unter mir. Er zieht jetzt auch nicht mehr richtig beim Gas geben und das geräusch wird dann Lauter!
Es ist ein Escort Cabrio 1,6Liter mit 102 PS Ist glaub ich ein Efi Motor,ist dass richtig?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg Sebastian
18 Antworten
Wenn meinst das er sich wien Käfer anhört,dann das er röhrt?Eventuell Verbindungsschrauben am Kat/Auspuff oder am Krümmer ab oder eine Dichtung hat sich aufgelöst.Das würde auch den Kraftverlust erklären weil er dann Luft zieht und auch dementsprechend lauter wird.
hosenrohr,krümmer, kat, lambda-anschluß??
ventil, kerze, zündung??
lagerschaden??
ruhig bleiben--solange der motor vorne ist, ists kein käfer:D
Oder das ein Teil vom Auspuff durchgerostet ist und deshalb sich langsam aber sicher Verabschiedet.Sprich dir fällt was ab;)
Hatte auch schon an Kat oder Auspuff gedacht.
Er sich hört sich dann so ähnlich wie ein alter Boxermotor an!
Wie lange hast das Auto schon und hast schonmal Auspuffmässig was gewechselt?Irgendwann sind die Teile untenrum so dermassem vom Rost befallen das es an der Zeit ist zu wechseln bevor sie abfallen.Dann hast nen Sound da ist der Boxermotor leise gegen:D:D:D Kenne ich nur zu gut
Ich selber habe das Auto jetzt seit gut einem Monat!
Hatte ja erst gedacht, das ein Zylinder nicht richtig läuft, aber dann kam das Geräusch irgendwie von unten.
Achso, er ist mir vorher auch einfach so an ner Ampel ausgegangen ,beim anhalten und das zwei mal. Kann das auch damit zusammen hängen?
Dann ists wahrscheinlich ein alter auspuff und du solltest den jetzt wechseln lassen.Jenachdem welches Teil,kannst es auch selbst machen wenn nicht gerade Schreibtischhengst bist:D
bist schon zu hause, sonst ganz sachte weiterfahren und so tun, als wenns nicht von dir kommt ,das laute rattern--:cool:
bin auch spät nachts ohne auspuff nach hause, seither weiß ich, wieviele fenster jedes haus hat:eek:-beleuchtung wie waihnachten----
Nichts macht mehr Spass als auf einer vollen Strasse mit röhrendem Auto zu Fahren:D:cool:
Ne, ein Schreibtischhengst bin icht gerade.
Das wär dann mal ne gelegenheit nochmal ne selbstgebaute Edelstahlanlage drunterzubauen. Das krieg ich dann grad noch so hin als Metallbaumeister :-). Hab nur von Motoren nicht so die ahnung, das muss ja mal ehrlich zugeben :-)
Das stimmt, ist mir mit meinem Audi den ich vorher hatte auf der Autobahn passiert bei gut 180 km/h. was meinst wie ich mich da erschrocken habe :-)
iss ja schon gut wenn du weißt, das geräusch ist nicht ganz normal:D
manche stellen einfach das radio lauutter:p
Wenn Metaller bist dürfte es ja kein Problem sein.Was das Ausgehen angeht kann ich wenig zu sagen welche Gründe das hat,obs am Auspuff liegt oder doch etwas am Motor.
