  4. Volkswagen
  5. Lupo
  6. Hilfe bei Abgaswarnleuchte VW Lupo 1,0 AUC
VW Lupo 6X/6E
Themenstarteram 20. November 2013 um 11:04
Hallo liebe Foremmitglieder,
Hab ein riesen Problem und bin mit meinem Latein am Ende.
Ich bzw. meine Werkstatt doktern schon seit ein paar Monaten an dem Problem.
Daten meines Lupo: 1,0 Liter. 50 PS Motorcode: AUC, Bj.6/2001, Km:149000
Bisher wurden folgende Teile erneuert:
Zündspule/Zündkabel/Zündkerzen/AGR Ventil/Lambdasonde vor Kat/Drosselklappe komplett zerlegt und gereinigt.
Nach ca. 350 km Fahrt dann plötzlich wieder diese "scheiss" Lampe an.
Ich bin am verzweifeln. Das ganze rumdoktorn hat mich schon mehrer hundert Euronen gekostet.
Weiß eventuell einer noch ein Rat was jetzt noch sein könnte ????
LG Peter
27 Antworten
Hey Peter,
Fehlerspeicher mal ausgelesen...
Und mal zu VW gehen...
Das ist das bei VW gibt es speziell geschulte Mechatroniker, die
haben mal auf diesen Motoren gelernt und wissen, wie sie die
Fehler beheben... Dazu gibt's VW...
Du warst bestimmt in einer Freien, Sorry aber dann brauchst
Dich nicht zu beklagen... -> siehe Bericht am Sonntag im Fernsehen...
Glg.
Berndile
Themenstarteram 20. November 2013 um 13:16
Original geschrieben von Bernd Rauchfuhs 1973
Hey Peter,
Glg.
Berndile
Fehler hab ich auslesen lassen. Daher auch die Reparaturen. War übrigens am Anfang mal bei VW.
Die wollten doch tatsächlich 278,00 Euro incl. Einbau nur für die Lambdasonde haben . Da hab ich dann das Teil übers Internet besorgt. Original Bosch Lambdasonde vor Kat: Bosch 0258 007 353 (Preis 95,50 Euro). Einbau dann in einer Fachwerkstatt meines Vertrauens. Danach war ja auch
350 km Ruhe. Weiß echt nicht mehr weiter.
LOL ja ne is klar ... Das ist die Theorie. So läuft das in der heilen Welt des typischen Pseudo-Gutmenschen. Die Realität sieht nur leider anders aus. Viele Leute geben Haufenweise Geld aus für ne Fehlersucherei, die im Nichts endet. Und das obwohl das Gesetz eigentlich sagt, dass man Geld nicht zahlen muss wenn der Fehler nicht entsprechend behoben ist. Drum werden die Aufträge so geschreiben als würde der Kunde den Auftrag geben gezielt irgendein Teil X auszutauschen.
Selbst ist der Mann, das ist der einzig brauchbare Weg.
Diese "Abgaswarnleuchte" ist übrigens keine Abgaswarnleuchte, sondern zeigt einfach nur an, dass etwas dauerhaft im Fehlerspeicher steht. Das kann theoretisch alles sein. Drum kann man so pauschal nicht sagen, was kaputt ist. Man müsste erstmal wissen was im Speicher überhaupt drinsteht ...
Läuft der Motor denn generell gut oder macht er zicken. Macht er das nur wenn die Lampe kommt oder läuft er auch sonst irgendwie schlecht / unrund ?
Themenstarteram 20. November 2013 um 13:53
Ja Motor läuft ohne Probleme. Das ist ja das "Merkwürdige".
Im Speicher stand immer das selbe:
P1401: Abgasrückführungssystem Durchsatz zu klein
P1403: Abgasrückführungssystem Regeldifferenz beide sporadische Fehler
Könnte eventuell der Drucksensor im Saugrohr das Problem sein?
Übrigens VW nimmt Horrorpreise und es kommt nichts bei rum.......
LG Peter
frage mich gerade warum bei dir die Lambdasonde gewechselt wurde, wenn laut Fehlerspeicher
eindeutig etwas mit deinem AGR nicht stimmt ?!?
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
struppi79
Themenstarteram 20. November 2013 um 21:43
struppi79
Hallo struppi79,
Es wurden mehrere Fehler nacheinander festgestellt ( in mehreren Monaten). Erst die Drosselklappe dann das AGR sowie die Zündkabel und die Zündspule. Danach die vorletzte Fehlermeldung das die Lambdasonde Bank 1 defekt ist. Nach diesem letzten Wechsel jetzt erneut nach 350 km die erneute
Fehlermeldung:
Beide Fehler sporadisch
LG
Peter
vielleicht würde ja eine Reinigung des AGR Ventils etwas bewirken. An meinem lupo besitze ich kein agr Ventil, aber an meiner Familien Kutsche habe ich das agr mit Erfolg gereinigt. Hatte einen erhöhten Öl Verbrauch vor der Reinigung zu verbuchen. Jetzt ist alles wieder i.o.
Nix LOL is klar. Dazu gibt's speziell geschulte Aggregatetechniker,
die lernen das. Du kennst Dich Null aus... Träum weiter...
[/quote
LG Peter
Stimmt nicht... Die Freien und anderen Werkstätten nehmen
Horrorpreise... Ich hab genau das Gegenteil erlebt...
Einmal zu VW und der Fehler war dauerhaft beseitigt...
Zwar nicht billig aber Top...
Die anderen suchen und suchen und finden den Fehler nicht...
Selbst der ADAC...
Glg.
Berndile
Themenstarteram 21. November 2013 um 9:17
Hallo struppi79,
Reinigung des AGR Ventils? Warum ? Ist doch neu gekommen! Sollte das nach ca. 400 km schon wieder zu sein? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
LG
Peter
kann es nicht sein, das am 1 Zylinder ein Kurzschluss ist.
P1401: Kurzschluss an masse Zylinder 1
P1403: AGR regel Abweichung
Sorry, hatte die km Angabe nach dem Tausch der teile überlesen
ist doch super. Komischer Weise haben aber zig Leute andere Erfahrungen gemacht. Gerade wenn es schwierig wird, muss man nen guten Mechaniker an der Hand haben. Mit speziell geschulten VW Mechanikern hat das aber nix zu tun. Eher mit Intelligenz und mit Spaß an der Sache. Solche Leute kann man in ner Vertragswerkstatt finden, muss man aber nicht.
"Fahr zu VW weil die sind speziell geschult" is ein ziemlich naives, um nicht zu sagen dümmliches Weltbild.
Salü !
Die Kommpentense sollte beim Freundlichen nicht überbewertet werden !
War selber beim AZ Audi ... Die haben mir ein Deckel eines Tripodengelenk zerstört ...
Aber in deinem Fall , hätte ich das AGR verschlossen und den Fehlerspeicher gelöscht...
Lamba ist nie der Fehler !
Gruss Lupolas!
Themenstarteram 1. Dezember 2013 um 21:34
Original geschrieben von lupolas
Salü !
Gruss Lupolas!
Na das ist ja lustig. Nun hab ich auch noch den Ölabscheider wechseln lassen nachdem die Lampe wieder an war. War alles versifft. Jetzt nach wechseln erneut nach 10 km wieder Lampe an
(Fehler wieder Drosselklappe/AGR/Lambda.) Deswegen auch die neue Frage im Forum nach der original Ersatzteilnummer der Lambdasonde nach Kat welche jetzt angeblich falsche Werte liefert laut Werkstatt. Sorry das ich dafür nen neuen Beitrag aufgemacht habe!!! Langsam bin ich am verzweifeln. Hat jemand zufällig die VW Teilenummer dafür laut EDGAR? Bisher hat auf meine neue Frage noch keiner geantwortet. Laut VW angeblich 1KO 998 262 ???? Hier noch meine Daten des Lupo zur Vervollständigung:
6X1,1,0 ltr. 50 PS Motorcode: AUC ,Bj.06/2001,Fahrgestellnummer: WVWZZ6XZ1W089835
HSN/TSN: 0603/450
LG
Peter
