Hilfe bei comand rechner nachrüsten
moin,moin leute
ich brauch von auch hilfe einbau von aps 50 auf comand--rechner
in der nähe duisburg...mfg an alle
18 Antworten
Hast Du denn schon alle Teile? Auch die 2 Kabelsätze von MB für ca. 60,00 EUR?
Vorne ist plug & play. Hinten muss der Navi-Rechner eingeschliffen werden. Da passt erstmal grundsätzlich alles, außer das rosa Kabel, das muss angezapft werden.
Original geschrieben von erko3
moin,moin leute
Habe ich gerade fertig.
Wie schon gefragt, sind die Kabelsätze MOST und Spannungsversorgung vorhanden?
Kann Dir Hilfe anbieten. Wohne A42 links vom Rhein.
Hallo erstmahl zusammen
es wahr alles schohn fohrinstaliert an dem auto
ich habe nuhr den stecker an dem comand gesteckt und den rechner hinten an
den stecker eingesteckt.
Wehre natürliech nicht schlecht das ich mahl auch zeigenkönte???
Hallo mein freund wie ist es wenn wir mal treffen und dir
mal alles zeige....mfg
Schreibe lieber an meiner email erko2@gmx.de
moin,moin leute
Hallo Leute,
ich brauche eure Hilfe
Habe von APS 50 auf Comand umgebaut,bei meinen ersteigerten Comand wahren nur DATA und AUX anschluss,Habe Nur den DATA angeschlossen (der AUX stecker hat natürlich nicht gepasst) so weit funktionier alles AUSER der NAVI,
Kann mir jemand sagen was ich jetzt alles brauche mal abgesehen von navi Rechner (logisch) mus ich jetzt auch noch die GPS antene nach hinten im Koferraum Verlegen...?
Bin für jede Hilfe Dankbar
Original geschrieben von xemi2009
Hallo Leute,
Für den Navirechner benötigst du:
- Stromversorgung und GPS-Antennenleitung: A 211 540 91 09
- LWL: A 211 540 31 32
Im Heck befindet sich eine GPS Trennstelle. Dort wird der Stecker für die Leitung nach vorne abgezogen und der Stecker vom neuen Leitungssatz eingesteckt.
Ggf. benötigst du auch noch den Geräterahmen.
MiReu
Hallo Leute,
MiReu
Hallo Mireu,
Danke erst mal für den kabelsatz info, werde die tage beim freundlichen Besorgen,
doch leider habe ich das andere nicht richtig verstehen Können..
Währe net wen du mir das noch mal etwas genau beschreiben kannst...
Der GSP stecker der im APS 50 wahr, der liegt jetzt einfach lose vorne den im comand hat er ja keinen anschlus..
Richtig. Das GPS-Kabel hat vorne keine Funktion mehr!
Hinten im Kofferraum beim AGW ist eine "GPS-Kupplung" mit der Möglichkeit die Leitung zu trennen (fummeliger Stecker zum Auftrennen)
Müsste das auf dem Bild markierte Kabel sein.
Dann ist die Leitung von hinten nach vorne an beiden Enden tot und Du kannst das neue GPS-Kabel zum Navi-Rechner legen.
Hallo Krotzn,
Danke für das Bild und die Info bin jetzt schlauer Draus geworden (hahaha)
Sag mal wo hole ich den Strom her für den Navi Rechner..?
und wie verbinde ich comand und rechnet gibt es dafür auch stecker hinten ?
wenn paar Bilder davon auch hast währ Super..Danke im Vorraus
Hallo Krotzn,
Klingt so als wenn da größere Probleme auf dich zu kommen :( Weißt du überhaupt was du vor hast? Löten musst du nämlich auch noch.
Also, den Stom bekommt der Navirechner vom SAM-Fond. Der hellblaue Stecker vom Kabelbaum. Die rosa Leitung muß an die rosa Leitung vom AGW gelötet werden und der MOST Ring um einen LWL Stecker erweitert.
Wenn dann alles gelötet und gesteckt ist, dann ist der Rechner auch schon mit dem COMAND verbunden. Dies geschieht über den MOST Ring via LWL.
Viel Erfolg
MiReu
Hallo leute brauche wieder eure hilfe.
habe endlich das comand mit rechner eingabaut so wie Ihr es mir hir beschrieben habt,
das Comand Funktionier tadellos außer der rechner,wen ich auf navi gehe, erscheint erst mal
Navigation wird aktiviert, und paar secunden später kommt bitte navigations DVD einlegen ob wohl die schon drin ist.
Hab ich da mit den Kabeln was falsch gemacht ? aber sonst würde ja das Comand nicht Funktionieren oder ?
Oder Akzeptiert er die Navi DVD nicht die ich extra Gekauft habe (Europa 8.0 2008)
Oder mann hat mir ein defekten Rechner verkauft....WAS DENKT IHR ?
( Comand Bj 2006 aus einer E klasse, rechner 2005 aus einer CLS Normal kein problem oder ?)
Danke schon mal
Wenn das Comand einwandfrei funktioniert, sind zwei Dinge schon mal ok:
- Der LWL - Ring ist geschlossen
- Die Spannungsversorgung des Navi-Rechners ist in Ordnung.
Der Rechner wird auch vom System erkannt, ansonsten würde die Anzeige
bei 'Navigation wird aktiviert' hängen bleiben.
Scheinbar wird die Navi-DVD nicht erkannt. Das kann auf ein defektes DVD-
Laufwerk hinweisen. Einfachste Lösung: Ein anderes Navi-Modul testweise
einbauen.
Oder nach Essen fahren, Audiocopm.
