  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Hilfe bei Combox Nachrüstung - bitte um Bestätigung der Vorgehensweise
BMW 3er E91
Themenstarteram 23. Juni 2015 um 17:24
Hi zusammen!
Ich bin auch gerade dabei, dass ich meinen Umbau von einer MULF2 high zu einer Combox Media vorbereite.
Fzg., E91, A872098 - theoretisch wäre auch eine Combox Telematik (GPS) möglich...
Da ich nun mehrere Wochen unzählige Threads im Netz (de und engl.) gelesen und ich mich auch hier komplett durchgefräst habe, bin ich nun maximal verwirrt, alleine schon wg. den Combox Variationen.
Prinzipiell weiß ich was zu tun ist, allerdings bräuchte ich für mein Gewissen eine Bestätigung, damit ich endlich am WE loslegen kann.
Was alles bis spätestens Freitag vorhanden ist:
HW:
Abdeckkappe: 61 13 6 913 644
Buchsengehäuse 26-polig: 61 13 6 913 626
Combox Media: 84 10 9 257 160
SW:
- BMW CODING TOOL
- DIS V57 und DIS V44 CIP
- INPA Version 5.06 + F-SERIE
- INPA EA-90X
- NCS Expert Version 4.01
- Ediabas 7.3.05 02/2015
- NCS DUMMY
- und weitere...
Kabel:
http://www.amazon.de/.../ref=sr_1_4?...
Theoretisch sollte ich nun 100%ig für das Kodieren gerüstet sein.... (?!?!)
Für das flashen des CICs/Navis benötige ich allerdings ein ICOM, oder? (bzgl. älterer SW-Version, damit man die APPS leichter aktivieren kann)
Was ich zum Schluss haben möchte:
- Vollfunktionsfähige USB Anschlüsse - Mittelkonsole und Handschuhfach
- Gleichzeitige BT Kopplung Arbeitssmartphone (TEL) und privates Smartphone (Audio) (jeweils iPhone)
- BT Audioübertragung für Spotify und meiner Musik am Handy ggf. auch Streams oder Webradio.
- Cover- und Kontaktbilderanzeige im CID.
- Steuerung aller Funktionen mit dem MFL - das darf alles nicht entfallen -> ganz wichtig! :)
- Connected Drive bzw. BMW Apps
- Die Apps im Fzg. wie z.B. Internet, Wetter, etc. (Nutzung Privathandy)
- Die Officefunktion mit dem Kalender inkl. Emails.
- Dass meine SVS weiterhin funktioniert.
- Natürlich weiterhin telefonieren zu können und dass mein Handyklingelton über die Anlage erklingt und nicht der abgespacete Standardklingelton vom Fzg.
Warum ich nun verwirrt bin...:
Der eine sagt, dass ein neues Kabel gezogen werden muss, der eine oder andere meinte auch, dass man eine LWL Brücke legen muss, einer schreibt dass die MULF verbaut bleibt und gebrückt werden muss.... usw.
Mit welcher SW muss man nun genau kodieren? INPA/EDIABAS? NCS? ...?
Wie wäre nun der genaue Vorgang für den Umbau bei mir?
Könnt ihr bitte meine folgende Vorgehensweise Korrigieren oder Bestätigen?
Ich wäre nun so vorgegangen: (.... ich schreibe hier jeden Schritt nieder... also bitte nicht wundern)
- Kofferraumverkleidung links hinten demontieren
- MULF2 abstecken
- MULF2 demontieren
- MULF2 Kabel umpinnen in den neuen Comboxstecker
- Combox montieren
- LWL Stecker -> Combox
- Umgepinnten Stecker der MULF in die Combox stecken
- Verkleidung montieren
- Fzg. per OBD mit dem Notebook verbinden
- INPA starten
- Fzg. auswählen
- Combox auswählen
- Combox initialisieren (?!?)
- Combox Kodierung starten (?!)
- Fehlerspeicher des Fzgs. löschen
- Beide Smartphones koppeln
- Spaß haben!
Im nächsten Schritt würde ich gerne den Fahrzeugauftrag noch gerade ziehen, damit die SAs wieder stimmen.
Danach/später möchte ich auch die APPS+Internet+Office freischalten per Smartphone Hotspot, welches ja nur mit einer US- oder CH-VIN funktioniert, oder? Habe hier auch noch gelesen, dass es ein FSC auch tun würde und ich nicht unbedingt eine "ältere CIC/Navi" Betriebssoftware benötige.... (?!?)
Es wäre wirklich sehr hilfreich und einfach nur super, wenn ihr mir weiterhelfen könntet, auch wenn alles schon 1000x durchgekaut und zertreten wurde!!
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße,
Andi
hier meine Anleitung zur Combox Media Installation im E91:
Combox Media Installation.pdf
Hoffe, es kann ein paar Leuten helfen! :-)
Ratatouille98
11 weitere Antworten
11 Antworten
Zur Umrüstung kann ich dir nichts sagen, weil ich noch das CCC habe.
Aber an der MULF2 high hätte ich Interesse wenn du das hinterher veräußern willst.
Themenstarteram 23. Juni 2015 um 19:34
Trotzdem danke.
Ja, ich werde sie wohl schon verkaufen.
Melde mich sobald alles umgebaut ist.
werde mal versuchen, auf alle deine Fragen eine Antwort zu finden.
Also es gibt 2 verschiedene Combox-Varianten:
Combox Media (Online-Verbindung über Kundenhandy) und Combox Telematics. Eine Combox Telematic ist generell nicht zum Nachrüsten geeignet.
BMW Live (Wetter, StreetView, News), Internet geht ohne FSC!
Der FSC ist nur bei BMW APPS notwendig nach CIC.C16 (CIC.Cxx == Softwarestand).
Ab besten Kabel anschließen und Softwarestand auslesen.
Combox und CIC codieren geht mit deinem Kabel.
ICOM brauchst du für ein Update (Z.B. Softwareupdate vom CIC, damit es Combox kompatibel ist).
Geht
Geht
Geht
Cover Ja, Kontaktbilderanzeige Nein
Geht nichts verloren, keine Angst :-)
Wie gesagt, Softwarestand erstmal auslesen (Kompatibilität überprüfen)
Internet, Wetter JA! Apps : gerade vorher beantwortet
Mit dem iPhone geht es nicht, zumindest nicht bei mir.
Meinst du den SOS-Knopf ? Wenn ja, nur mit einer Combox Telematics
Geht! Muss aber codiert werden.
Wenn dein Fahrzeug nur eine Mulf2 besitzt, musst du keine LWL-Brücke legen.
Die LWL-Brücke wird benötigt bei Fahrzeugen, die eine Mulf und TCU haben.
Zur Codierung benötigst du nur NCS und eventuell Tool32.
Nicht ganz, Kofferraumverkleidung muss nicht ausgebaut werden.
Sende demnächst ein paar Bilder mit Anleitung zum Ausbau, ist nämlich einfacher zu verstehen :p
US VIN(s) gebe ich euch gerne kostenlos. Bitte PN.
Codierungen über TeamViewer sind ebenfalls möglich.
Also bei Rückfragen einfach bei mir melden. Helfe jederzeit gerne :D
Ratatouille98
Themenstarteram 23. Juni 2015 um 19:46
Vielen Dank nochmals!!!
am 24. Juni 2015 um 2:55
es fehlt noch der Can-Bus für die Combox, dieser liegt an der Mulf nicht an.
Themenstarteram 24. Juni 2015 um 8:00
Guten Morgen!
Danke für die Anmerkung! Auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite war immer nur die Rede vom CAN +/-, wenn die Telematik Combox verbaut wird.
Hättest du einen Umpinnplan inkl. Anleitung für mich? Dann könnte ich das quer checken mit meinem.
Gibt es sonst noch was zu beachten?
Erstmal wissen ob du eine Telematics oder ne Media nimmst. Pin Belegung ist anders.
Themenstarteram 24. Juni 2015 um 10:14
Praktischer wäre eine Telematik (GPS ?) Combox, damit ich meinen SOS Schalter und die Telematik-Funktionen nutzen könnte, wenn ich wollen würde.
Für meine Bedarfe reicht allerdings eine Combox Media. Ja, die Pinbelegung wäre bei der Telematik auch anders und dort bräuchte ich zusätzlich 2 Buskabel; CAN +/-, welche ich vom PDC anzapfen könnte.
Leider bin ich auf mein Auto angewiesen wg. dem täglichen Weg zur Arbeit (ü. 120 km einfache Wegstrecke). Das wäre ohne Musik und telefonischer Erreichbarkeit echt mies. Telefonisch muss ich auf im Fzg. erreichbar sein und das am Besten nicht mit einem Headset.
Wie gesagt, ich würde mich an die Combox Media ran wagen und alles umbauen.
Das wäre fast P&P, abgesehen vom umpinnen. Die Telematik kann ich immer noch nachrüsten, wenn ich darauf Bock habe bzw. bevor ich das Fzg. verkaufe.
Ratatouille98
Und was ist nun dabei raus gekommen ?
Hi, hier sind bestimmt Leute die die Combox nachgerüstet haben, welche Funktionen fallen weg ?
Geht das V+ Stau Melder noch????
  4. BMW
  5. 3er
