  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. ML W163
  7. Hilfe bei Fehlercodes P2001 und P0607 bei meinem Mercedes ML 400 (W163)
Mercedes ML W163
Themenstarteram 7. September 2024 um 13:26
ich fahre einen Mercedes ML 400 (W163, Baujahr 2004) und hoffe, dass mir hier jemand bei einem aktuellen Problem weiterhelfen kann. Bisher lief das Auto einwandfrei, doch vor kurzem gab es Probleme mit der Dieselrückleitung, die defekt war und ausgetauscht wurde. Seitdem treten nun folgende Fehlercodes auf:
P2001: Speisespannung zur Steuereinheit CDI
P0607: Steuermodul-Leistung
Diese Fehler treten immer bei einer Drehzahl zwischen 2000 und 2500 U/min auf. Sobald das passiert, leuchtet die Motorkontrollleuchte, und der Wagen geht in den Notlaufmodus.
Folgendes habe ich bereits unternommen:
Die relevanten Sensoren wurden überprüft und scheinen in Ordnung zu sein.
Die Lichtmaschine liefert stabile 14,1V, daher gehe ich nicht von einem Spannungsproblem aus.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Ideen, woran es noch liegen könnte? Es scheint ein Problem mit der CDI-Steuereinheit oder der ECU vorzuliegen, aber bevor ich größere Schritte unternehme, würde ich gerne eure Meinungen hören.
Vielen Dank im Voraus!
1 Antworten
Themenstarteram 1. Dezember 2024 um 15:12
ich wollte ein kurzes Update zu meinem Problem geben, da ich es mittlerweile lösen konnte.
Wie vermutet, lag das Problem am Motorsteuergerät (CDI-Steuereinheit). Ich habe es schließlich eingeschickt, um es reparieren zu lassen. Die Reparatur hat mich ca. 320 € gekostet. Ich habe mich bei mehreren Firmen erkundigt und dabei festgestellt, dass man das Motorsteuergerät in der Regel zusammen mit der Wegfahrsperre und dem dazugehörigen Schlüssel einschicken muss.
Falls euch eine Firma das nicht verlangt, solltet ihr skeptisch sein, da es auf unseriöse Anbieter hinweisen kann. Nach der Reparatur läuft der Wagen jetzt wieder einwandfrei, und die Fehlercodes sind verschwunden.
Falls jemand ähnliche Probleme hat, hoffe ich, dass mein Beitrag weiterhilft!
Viele Grüße!
