  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Hilfe bei Fehlersuche bmw e46
BMW 3er E46
Themenstarteram 18. März 2025 um 20:34
Hallo, habe einen bmw e46 318i mit n42 Motor. Jetzt bin ich heute von der Tankstelle losgefahren, dabei ging zuerst die eml Leuchte und anschließend die motorkontrolleuchte an. Habe dann meinen Carly Adapter angeschlossen, und folgende Fehler sind rausgesprungen:
Fehlercode 002865
beschreibung: cdkdvpmn Leistungsbegrenzung Notlauf
Und noch weitere Fehler wie cdkdvpmn einlassnockenwellensensor 002781
Und cdklm heissfilmluftmassenmesser. 002783
Mein Auto hat keine Leistung, er läuft zwar noch ganz normal, sobald ich aber gas gebe, kommt er nur sehr sehr langsam vom fleck.
Würde mir helfen, wenn jemand mir vor allem was zum ersten Fehler sagen könnte, und ob aus diesen Fehler die anderen Fehler resultieren, oder die auch nochmal einzeln betrachtet werden sollen. Als ich ihn nämlich davor ausgelesen habe, hatte das Auto keine motorfehler, und ich denke das aufgrund des ersten Fehlers, die anderen Fehler resultieren. Würde mich freuen falls mir jemand dazu was sagen könnte.
3 Antworten
Fehler 1 resultiert aus Fehler 2 und 3.
Die Meldungen sind ja eindeutig. Also diese erstmal beheben.
Themenstarteram 18. März 2025 um 21:41
Okay danke für die Antwort, ne Idee was Fehler 1 konkret sein könnte
Dein Steuergerät bekommt fehlerhafte oder keine Werte vom Nockenwellensensor (u.U. auch gelängte Kette) und dem LMM und geht deshalb in den Notlauf.
Du musst also Fehler 2 und 3 beheben, damit Fehler 1 verschwindet.
