  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Hilfe. bei Probefahrt Teile verlohren!
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 17. Oktober 2007 um 17:27
ich habe grade bei meinem 90er Rp lediglich die Bremsklötze gewechselt. Auf der Probefahrt vor 5 min klingelt auf einmal etwas unter meinem Auto und schlägt auf der Straße auf.
Dann habe ich diese lange Schraube auf der Straße gefunden:
<a href="http://www.bilder-hosting.de/show/X1CN5.html" target="_blank"><img src="http://s3.bilder-hosting.de/tbnl/X1CN5.jpg" border="0" alt="kostenlos Bilder hochladen"></a>
Was ist da los? Wo kommt die Schraube her und ist sie wichtig? Bin auf das Auto morgen angewiesen.
Bitte um ganz schnelle Hilfe
mfg Tobias
27 Antworten
könnte eine Lange vom Anlasser sein oder evtl vom Servopumpenhalter.
Golffather
P.S.: Habe den Link überarbeitet.
Nicht gerade grosses Bild...
Themenstarteram 17. Oktober 2007 um 17:49
Habs grad nochmal wo anders probiert
http://www.bilder-hochladen.net/files/4dyo-1-jpg.html
hmm sicher das die von deinem auto ist?
servopumpenhalter würd ich mal ausschließen .. die sitzt allein schon durch den anpressdruck so fest drin ..
evtl anlasser .. aber dafür sieht die mir zu lang aus ...
sicher das du nicht einfach nur drüber gefahren bist und die gegen deine karosse geschlagen ist?
gruss kalle
Ja, stimme ich zu! das wird die vom anlasser sein! Ich würde sie wieder ran schrauben, da auch dir motorhalterung dran ist!
greez
hmh, spontan wüsste ich net wo die am G2 sein sollte, und ich kenne eigentlich fast alle. :D
Ich denke auch das sie nicht von deinem Auto stammt.
Kann das nicht eher die Schraube von der Lima sein?
am 17. Oktober 2007 um 18:46
Also Schraube für den Anlasser ist ~15cm lang. Kann also gut sein.
Bild is ja fast Originalgröße. Ist das ne M10 (17er Schlüsselweite) ??? Dann könnts passen.
Gewinde sieht vorne allerdings hinüber aus.
Könnte gut von der LimA sein
Mein Tipp wäre eine der drei Befestigungsschrauben des Getriebes an... öhhm, keine Ahnung. Aber wenn du davor stehst irgendwo hinten rechts.
Irgendwo in dem Bereich kamen mir damals auch drei lange Schrauben mit recht dünnem Kopf entgegen, die jeweils nur auf den letzten cm Gewinde hatten.
Themenstarteram 17. Oktober 2007 um 19:14
Ich bin euch echt tierisch Dankbar für die Hinweise. Ob Sie wirklich von meinem Auto stammt, kann ich nicht sicher sagen- es klang zumindest so.
Wenn es wirklich nur um die von euch genannten möglichkeiten geht, sollte ich morgen dann ja bedenkenlos fahren können. Abgemessen an der Schraube ist sie ziehmlich genau 140mm lang.
Themenstarteram 17. Oktober 2007 um 19:32
So, ich bin jetzt nochmal durch den strömenden Rege zu meinem Golf gegangen ;). Die schrauben von der Lima sind drin und sitzen auch fest. Beim anlasser konnte ich ebenfalls alle 3 Schrauben sehen bzw erfühlen. (habe im Moment keine möglichkeit, das Auto von unten zu untersuchen). Was bleibt da denn jetzt noch übrig?
Was ist es denn für ein Gewinde?
Das würde die Möglichkeiten stark einschränken :)
Musste spontan an die Schraube im Hinterachslager denken :D, aber das hättest du wohl gemerkt und die sieht wohl auch etwas anders aus. Ich wette, die lag auf der Straße und du bist nur rübergefahren. Wenn nichts klappert oder schon abgefallen ist...
Rocket
