- Golf
- Golf 4
- Hilfe bei Radlager -Wahl für Golf4 Automatik
Hi@all
habe nen Golf4, den meine Mutter gegen ein Hinderniss gesetzt hat. Die Wucht hat alles mögliche verbogen, aber es konnte bis jetzt alles getauscht werden.
Da immer noch ein "fressendes" Knattern aus der Gegend des linken Rades kommt, dachte ich, das Radlager hat auch was abbekommen. das Geräusch ist pro Umdrehung zu hören, bei schnellerer Fahrt deutlicher, ob geradeaus oder in der Kurve in etwa gleich. Ein Radlager habe ich schnell ersteigert(sofort gekauft) aber das war zu gross, aussen 74mm innen 40mm, ging wieder zurück.
Bei dem verbauten messe ich innen auch ca 40, aussen aber eher 68mm. Auf dem Lager steht [ 40 BWD 068 ] NSK A04
Müsste meiner Meinung nach also aussen 68mm und innen 40 haben. Das Radlager ist in die untere Hälfte des Federbeins eingepresst und nicht mit der Nabe zu tauschen.
Irgendwie finde ich diese Grösse aber nicht, also entweder 72 aussen bei 40 innen oder 68 aussen aber dann 39 innen.
Mit der Antriebswelle hatte ich auch Probleme, die erste war zu dünn und beide Gelenke zu klein, beim 2ten Versuch war das äussere Gelenk und die Rohrdicke zwar passend, aber das innere (getriebeseitig) war nun zu gross. Liegt wohl an Automatik-Ausführung... Teilenummer abgelesen und eine von Seat? bekommen, die sofort passte. Leider zerfiel das äussere Gelenk bei der Montage, also nahm ich das aus der verbogenen Antriebswelle und baute es zusammen. Die Geräusche sind immer noch da, also wollte ich jetzt das Radlager tauschen.
Frage nun: ist das plausiebel, dass die Geräusche vom Radlager kommen?
und wo bekomme ich das passende Radlager günstig her? (vw will 108€)
Vielen Dank im Voraus!
Bary
18 Antworten
Ohne Motor- und Getriebekennbuchstaben wird das wohl hier nichts...
Für meinen AQN mit EEE Tiptronic habe ich schnell Radlager auf eBay gefunden.
Die Antriebswellen waren die gleichen wie aus einem Audi TT.
Hallo!
ja, das ist richtig, das hätte ich auch gleich posten können.
vom Aufkleber im Kofferraum:
Motor/Getriebe KB : AKL _ _ _ _ ECT
Habe rausgefunden, dass die Bezeichnung auf dem verbauten Radlager auf einen Tausch schliessen lässt, also kein orig. Teil.
Aber welches Radlager ist nun das richtige? bzw was ist die VW Kennung?
Bary
@BaryG schrieb am 15. Februar 2016 um 19:04:11 Uhr:
Hallo!
Bary
Such dir eins aus.
Passen dürften die alle.
KlickHi!
Wie sollen die denn alle passen wenn doch meines 68mm aussen hat und die alle 74?
hat denn wirklich keiner eine Ahnung? : /
VW sagte, die TeileNummer ist 1J0 498 625 A
, das kann aber nicht sein, da dieses Innendurchmesser 40mm und Aussendurchmesser 74mm hat.
Meiner wie gesagt hat wohl aussen 68 und innen 40
Ich brauche die richtige Teilenummer dazu...
@BaryG schrieb am 22. Februar 2016 um 23:31:38 Uhr:
Tja,wenn das nicht sein kann hast du halt Pech!
Eine andere Teilenummer ist im Teileprogramm von VW für den Golf nicht angegeben.
Falls an dem Golf andere Teile als Serie verbaut sind,wird es ohnehin
"lustig" die passenden herauszufinden.
@ Arnimon
Danke für deine Rückmeldung. Besitzt du einen Golf4 mit Automatik??
Ich habe eher Antworten von Leuten erwartet, die das schon mal getauscht haben.
Alles Andere hilft mir nicht weiter und zerredet meine Frage....
Es ist ein VW Federbein, da ist ein Lager mit 68mm Durchmesser eingepresst. Und dazu soll es keinen Ersatz bei VW geben?
Oder muss ich zwangsläufig das ganze Radlagergehäuse tauschen? Kanns mir nicht wirklich vorstellen.
@all HELP
*bump* ^^
@BaryG schrieb am 23. Februar 2016 um 13:38:17 Uhr:
@ Arnimon
Nein,ich habe nur 2 Golf 3 und einen Golf 5.
Aber...ich habe mit ziemlicher Sicherheit mehr Radlager gewechselt als du.
Und wenn ich schreibe das es von VW nur eine Teilenummer gibt,egal ob
Automatik oder nicht,dann kannst du mir das ruhig glauben.
Zumal man dir bei deinem örtlichen VW-Händler ja offensichtlich dieselbe
Teilenummer nannte.
Die Maße des Lagers hast DU ins Spiel gebracht.
Wahrscheinlich weil du glaubst bist daß das ausreicht um
ein passendes Lager für ganz kleines Geld im Internet zu bekommen.
Du hast ja geshrieben das du bereits ein Lager ersteigert hattest.
Aber nicht was für eins das war,nur eben das es zu groß sei.
Hi!
Nochmals danke für die Rückmeldung!
Welches Radlager das genau war (Hersteller? oder wie meinen "was für eins"?) kann ich nicht sagen, ging ja zurück.
Das mit der Teilenummer von VW hat aber exakt die selben Masse.
"zu gross, aussen 74mm innen 40mm"
Das mit dem "glauben" ist schwierig, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Lager, was bei mir verbaut ist, exakt die selbe Teilenummer haben soll bei ganz anderen Abmessungen.
Also kann mir jemand die VW-Teilenummer raussuchen für das Radlager
mit aussen 68mm und innen 40
und Golf 4
Ich danke im Voraus
@BaryG schrieb am 24. Februar 2016 um 16:03:32 Uhr:
Du willst es scheinbar nicht verstehen oder akzeptieren...
Bei VW gibt es nur die Teilenummer die man dir bereits nannte.
Die Maße des Lagers werden im ET-Programm nicht erwähnt/angegeben.
Wenn der Golf in serienmäßigem Zustand ist,MUSS das Lager passen.
Ich kann hier leider nichts weiter für dich tun.
Hi!
das habe ich schon bemerkt@"nichts weiter für dich tun" : )
Darum richtet sich meine Frage jetzt an die Anderen, die das hier evtl. lesen könnten (wenn der Beitrag nicht unnötig in die Länge gezogen wird)
Wenn ich die Teilenummer von VW google, bekomme ich sofort die zugehörigen Masse. Das bei mir verbaute ist kleiner. Im Federbein eingepresst.
Der Golf ist serienmässig und ja das ist definitiv ein Golf4. Falls das jetzt ein selten bekannter Fall ist, mag sein, einfach mal die Anderen ran lassen. Nichts für ungut..
und nochmal:
kann mir jemand die Teilenummer für das Radlager mitteilen, welches
Golf 4 Automatik
mit Motor/Getriebe KB : AKL _ _ _ _ ECT
welches definitiv verbaut wurde.
Ich danke im Voraus
BUMP!
ok, das Radlagergehäuse hat die Nummer 1J0 256H
Kann man anhand dessen sagen, welches Radlager da rein passt?? ist aussen definitiv 68mm
ist nicht weit her mit der Kompetenz in diesem Forum : )
ich beantworte meine Frage selbst, für die Nachwelt, denn ich hasse es, unbeantwortete Fragen zu "ergoooglen" und will das keinem zumuten : )
Also, das besagte Lager (falls es auch bei euch nicht passen sollte) nennt sich
Kompaktlager DAC 39680037 39x68x37 mm
(passend zum Radlagergehäuse 1J0 256H)
und für ca 20€ war es dann auch erledigt.
Ich vermute eine absichtlich undurchsichtige Politik von VW, damit man selber nicht zu viel machen lässt sondern schön zum VW geht. Kam letztens mit nem Bekannten ins Gespräch, er suchte komischerweise auch nach wie es sich herausgestellt hat demselben Lager und oh Wunder ihm konnte/wollte der Teilehändler von VW auch nicht helfen, "es gäbe nur die eine Nummer". Diesmal auch Golf4, nur Schalter mit 1,4l. Nunja, jeder mag sich eine Meinung bilden.
Wünsche allen gute Fahrt!
Bary
PS: weiss einer vielleicht jetzt die offizielle VW-Nummer zu DIESEM Radlager? (39x68x37 mm)
@BaryG schrieb am 7. März 2016 um 01:44:11 Uhr:
Laut Internet: 811 407 625 B
