- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Hilfe bei Tecnotest Diagnosegerat
Hallo leute ( bin aus holland also achte nicht auf die schreibfehler )
Ich Habe mich auf Ebay eine Tecnotest 472 abgas-diagnose gerat erworben, ist ein altes gerat (letste wartung 2001), und hat DRDOS drauf...
Wenn ich es starte, sagt er das er wartung braucht, Hat einer von euch ein idee wie ich das uberbrucken kann?
Ich kann nicht in das program kommen, er braucht ein password, ich wollte die zeit zurckstellen oder eine andere losung suchen, aber geht nicht.
Hab schon Tecnotest italien gemailt, aber keine respons...
Ich benutze es nur fur meine hobbie, 2 alten audi 100 , und ein alte fiat..
Wurde mich freuen wenn ich es wieder functionierend bekommen
Grusse Cris
21 Antworten
Gehe doch mal ins OBD 2 Forum bei MT da sind richtig gute Fachleute für deine Frage.
Wennes dir noch hilft:
Das Passwort für den Service lautet: ADETE (nicht mit "ENTER" bestätigen) nur diese 5 Buchstaben eingeben.
Dann das Datum zurücksetzen.
Danach läuft es wieder.
Meini
der threat scheint ja wohl schon etwas älter zu sein, aber ich versuche mal trotzdem mein Glück:
Ich habe auch diesen Abgastester gbraucht ersteigert und bekomme ihn nicht zum laufen. Ich habe den Acces Code ADETE eingegeben, aber dieser scheint falsch zu sein. Ich kann also das Datum leider nicht zurück stellen. Kann es sein, dass der Code irgendwann mal von der letzten Werkstatt geändert wurde, oder kann man den Code nicht ändern?
Bucki
Der Zugangscode ändert sich automatisch in jedem Jahr.
Welches Datum zeigt denn dein Gerät an?
Ach so ist das! Da muss ich die Tage mal schauen gehen. Wo wird denn das Datum angezeigt? So weit ich weiß wird beim Starzbildschirm nur angezeigt was wann ein neues update bekommen hat. Und wenn ich das Datum unter Utillities einstellen will, wird mir das aktuelle Datum auch nicht angeteigt, sondern nur der Access Code verlangt.
Bucki
Ich glaube da hast du recht.
Ich gehe mal davon aus, dass die interne Uhr noch läuft und auf September 2012 stehen müsste.
Sicherheitshalber noch mal die Codes von 2009 - 2012
2009 PITEN
2010 ATATE
2011 ADETE
2012 UFOFO
Meini
also ich hab ebend in der Garage alle Passwörter ausprobiert und keines funktionierte leider. Ich hab mir allerdings mal ein paar mehr Daten notiert:
Das obere Gerät heißt Tecnotest Mod 500 Computer Unit.
Das Untere Tecnotest Multigas Mod 472
Auf dem Gerät ist ein Aufkleber mit der Bezeichnung "geeicht bis 2005".
Auf dem Startbildschirm steht:
Gas Ver 4.1
01.06.95
Diag Ver 1.0
19.11.93
Fum Ver 5.0
10.12.97
Unit Ver 5.0
07.10.94
Außerdem zeigt mir das Gerät an, dass die letzte Kalibrierung am 07.09.2004 und der letzte HC und Lecktest am 17.11.2004 stattfand.
Vielleicht brauch ich ja noch ätere Codes. Das aktuelle Gerätedatum konnte ich ja leider nicht ermitteln.
Bucki
Wichtig bei der Eingabe des Codes:
Nur die 5 Buchstaben , Keine "Enter"-Taste
Eingabe muss innerhalb 5 Sekunden erfolgen.
Naja, mit DRDOS ist das schon etwas betagt!
Das wird heute nur noch aus Nostalgiegründen genutzt...
Die letzte offizielle Version stammt aus 1999.
Alles danach musste wegen Copyright-Verletzungen zurückgezogen werden.
Im Prinzip ist DRDOS aber nicht mehr, als ein Nostalgie-Produkt, wie etwa die zahlreichen C64 Emulatoren....
Verwendet wurde DRDOS zuletzt z.B. zum Booten für customized Systeme mit Touch-Screens, wie etwa Video-Games in Spielhallen, wie z.B. Trivial-Pursuit etc.
Da ist noch nicht mal sichergestellt, daß die das Jahr-2000-Problem sicher beherrschen!
so long...
Hmm, also das mit der Codeeingabe ohne Enter hab ich berücksichtigt und unter 5 Sekunden bin ich auch geblieben. Da muss ein anderes Problem vorliegen. Will ich eine Abgasmessung machen schreit das Gerät nach Wartung und sperrt diese Funktion. Gehe ich dann auf Datum einstellen fragt mich das System nach dem Access Code. Und an der Stelle hab ich dann den Code ohne Enter schnell eingegeben. Danach wechselt das System sofort wieder in die Auswahl der Funktionen und ich kann wieder kein Datum eingeben oder andere Sachen machen ohne Code. Also falsch machen kann man da doch nichts, oder?
Bucki
Jetzt wirds schwierig, es hilft nur noch ausprobieren.
Hier die älteren CODES
1996 FEPPE
1997 COMOF
1998 IGALU
1999 EBALO
2000 EKEFI
2001 ASIMA
2002 OROCE
2003 TENUN
2004 RAMOT
2005 ENACA
2006 UGOPI
2007 EBATA
2008 EOFIP
sollte irgend jemand das Datum auf z.B. 2016 gesetzt haben, dann hilft nur noch das Programm neu aufzuspielen.
Super, vielen Dank! Jetzt hat´s endlich funktioniert! Am Ende war es doch das Passwort für 2012.Hab es mehrmals versucht, mit allen Passwörtern, doch es wollte erst nicht. Dann hab ich in meiner Verzweiflung mehrmals den "Affengriff" gemacht um anschließend ins Bios zu gelangen in der Hoffnung dort dann das Datum ändern zu können. Ins Bios kam ich nicht, aber dafür hat das System plötzlich den 2012er Code angenommen. Werd die Tage mal n bissel rumprobieren mit dem Gerät und mal schauen ob alles funktioniert.
Also, nochmals vielen Dank für die Hilfe!
Bucki
1996 FEPPE
1997 COMOF
1998 IGALU
1999 EBALO
2000 EKEFI
2001 ASIMA
2002 OROCE
2003 TENUN
2004 RAMOT
2005 ENACA
2006 UGOPI
2007 EBATA
2008 EOFIP
hallo brauche auch hilfe bitte hast du das password von 2013 habe das selbe problem
Die Codes für 2013 habe ich leider noch nicht besorgen können.
Notlösung:
Auf dem eingesteckten Board (nicht Motherboard) befindet sich der Uhrenbaustein mit Batterie.
Batterie mal rauslöten, danach wieder einlöten.
Die Uhr setzt sich dann normalerweise auf das Jahr 00 zurück.
Mit "EKEFI" müsste es dann klappen.
Ist aber nicht garantiert!!!
1996 FEPPE
1997 COMOF
1998 IGALU
1999 EBALO
2000 EKEFI
2001 ASIMA
2002 OROCE
2003 TENUN
2004 RAMOT
2005 ENACA
2006 UGOPI
2007 EBATA
2008 EOFIP
