  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. hilfe bei verstärker
verstärker funktioniert nicht richtig. habe nur einen teller dran angeschlossen. am anfang habe ich noch 2-3 kräftige bässe rausbekommen. und nun sind die bässe so minimal das man die nur fühlen kann und nicht mehr hören. woran kann das liegen. habe auch einen kondensator dran, also kann es ja eig nicht am strom liegen oder??? habe das mal gemessen. beim verstärker kommt auch genug strom an.
11 Antworten
Was für eine Fülle an Informationen :rolleyes:
Was für Verstärker? Was für ein Subwoofer (Teller nimmt man zum Essen...)? Wie ist alles angeschlossen?
Black Core One
Anderes Produkt anzeigen
Max.Ausgangsleistung*
an 4? 900 W
Nennleistung** an 4 ? 350 W
an 2? 1500 W
Nennleistung ** an 2 ? 500 W
an 1? 2100 W
Nennleistung ** an 1 ? 700 W
Frequenzgang 5 Hz - 300 Hz (-3 dB)
Klirrfaktor < 0,05 % (1 kHz)
Geräuschspannungsabstand > 100 dB
Eingangsempfindlichkeit 0,4 - 4 V
Abmessungen (BxHxT) 434 x 54 x 215 mm
Eingangsimpedanz 20 kOhms
Stromversorgung 12 V minus an Masse
Gewicht 4,1 Kg
Besonderheiten ALLGEMEIN:
Blau beleuchtetes Magnat-Logo-Badge mit Digitaldisplay für Temperatur und Spannung im Alu-Diamond-Cut-Design
High Capacity-Aluminiumkühlkörper für eine optimale Wärmeabgabe
Gekapselte Potentiometer mit Metallachsen
Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED)
One:
Variabler Tiefpass 40 - 300 Hz (12 dB pro Oktave)
Variabler Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
Variables Subsonicfilter 10 - 40 Hz (12 dB pro Oktave)
Toshiba-Audio-Leistungstransistoren
Niederpegelausgänge
Gekapselte Strom- und Lautsprecherklemmen
Niederimpedanz-Elkos im Netzteil
Fernbedienung für die Lautstärkeregelung
*(Sinus Burst 2:8, 1 kHz), 14,4 V **(DIN 45 324), 14,4 V
link dazu http://www.magnat.de/index.php?id=3230&L=1%2Fpictures.php%3Fx%3D
Genau deshalb gehts wahrscheinlich nicht !
:D
Teller sind für Schnitzel usw..............
Meinst du Lautsprecher ??
Der Kondensator tut hier nichts zur Sache !
........... habe das mal gemessen. beim verstärker kommt auch genug strom an.
Dann kann das Problem eigentlich nur noch bei der Signalquelle, den Cinchkabeln oder den LS-KAbeln liegen !
Kannst du dir nen Verstärker ausborgen ??
Hat der jetzige Verstärker ein "Protect"-Licht ?? Falls ja : brennt es ??
Hast du mal kontrolliert, ob sich LS-Kabel irgendwo berühren ??
Hast du eine Möglichkeit, zu kontrollieren, ob das Cinch-Signal wie gewohnt kommt ??
Was für ein Verstärker/wie alt ??
FC 1500
Art.Nr.: 405000790
Artikeldatenblatt drucken
Frage zum Produkt
Lieferzeit: sofort lieferbar
testeo.de - RTO FC 1500
große Stückzahl verfügbar
FC 1500 FC 1500
Angezeigt werden 2 von 4 Bildern.
Klicken Sie hier um alle Bilder anzusehen.
Der Überflieger
Neueste Technologie mit speziell entwickelter Mehrlagen Flachmembran und neu entwickelter Zentrierspinne
mit riesiger Polkernbohrung ermöglicht Pegel von der andere Subs nur träumen.
Die geringe Einbautiefe von nur 100 mm ermöglicht den Einsatz in der Reserveradmulde.
Das geringe benötigte Volumen von 34 Liter geschlossen reizt auch schon einmal zur Doppellösung für die absolute Bassorgie.
Die Gummisicke ist wie die Schwingspulen-Wickelhöhe auf einen langen linearen Hub X-max ausgelegt.
Zusätzliche Belüftungsöffnungen verhindern eine Überhitzung.
Hochwertiger ALU-Korb mit Push-Terminals, dadurch auch für große Querschnitte geeignet.
Technische Daten:
Maximal Leistung 1500 WATT
RMS Belastbarkeit 750 WATT
Impedanz 4 Ohm
Frequenzbereich 20 - 2000 Hz
Thiele-Small-Parameter Fs 32Hz, Qts 0,9178, Qes1,1153, Qms 5,1834, Vas 38L, SPL 87dB, Sd 0,0498,
Durchmesser Einbau 284mm, Einbautiefe 100mm
Membrane Aluminium Honey Comp, mehrschichtig
Sicke stabiler Gummi
Wirkungsgrad 90 DB
Gehäusevorschlag geschlossen 34 Liter, Bassreflex 57 Liter mit 80x225mm Port
link dazu http://www.belves.de/Subwoofer/30cm/FC-1500::389.html
achja weiß nicht ob das auch damit was zu tun kann. habe einen high/low adapter weil mein radio (rns510) keine chinch ausgänge hat
Mein lieber TE, du lässt dich von Wattzahlen blenden !
Dieser Magnat-Verstärker hat gerade mal 350 Watt RMS an 4Ohm !
Und dieser Subwoofer...........:rolleyes::rolleyes:
Übrigens die ganzen Infos die du da gepostet hast, enthalten nur ganz wenige wirklich brauchbare Infos !
Aber trotz allem : laufen müßten die Sachen !!!
schätze ich könnte mir nächste woche mal einen ausleihen.
protect licht leuchtet nicht. (wofür ist protect)
ls berühren sich nicht
chinch signal habe ich mit einem heim verstärker getestet. und da war alles okay
Dann findest du das Problem wohl........ist das gerät neu ??
Das zeigt an, ob sich der Verstärker gerade durch eine integrierte Schaltung selbst schützt, z.B. bei Falschanschluss oder Kurzschluss !
Dann liegt es am Verstärker, vermute ich !
Wurde der Sub auch noch mal nachträglich mit dem Heimverstärker getestet ??
ja alles ist neu gekauft
ja hatte ihn auch getestet da lief er perfekt
Also im Klartext, selbe konfiguration, nur ein Heimverstärker statt dem Magnat und die ganze Sache lief? Dann liegt es eindeutig am Verstärker.
Check mal die anliegende Spannung sowohl am Plus als auch am Remote Kabel während die musik laufen müsste. Wenn die auch in Ordnung ist wird wohl der Verstärker defekt sein.
ja die ist auch in ordnung hatte das gestern schon getestet. der verstärker läuft ja auch an. der verstärker selber hat ne stromspannungsanzeige die auch an läuft wenn das system läuft.
so ein mist. holt man sich schon alles neu und dann ist auch noch der verstärker hin. *kotz*
