- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Hilfe bei Verstärker und Boxen für Volvo Xc60
Guten Tag
Ich bin neu in dem Thema Car Audio jedoch will ich den Sound meines Volvo Xc60 (1 Generation) mit dem Basis Soundsystem Pimpen.
Nun zu meiner Frage für mich stehen zwei Verstärker zur Verfügung und jetzt wollte ich fragen was sinnvoller ist.
Der Phonocar Ph284D mit 4x70 Watt an 4Ohm
oder den
Pioneer Gm-D1004 mit 4x45 Watt an 4Ohm
Welcher ist besser oder Sinnvoller Preislich sind die beiden ähnlich wenn ich die mit dem Fahrzeugspezifischen Kabelbaum kaufen würde. Unterschied 10-20 Euro
In dem Zuge will ich auch die Boxen upgraden da dies glaube ich sinnvoll ist wenn man einen besseren Verstärker verbaut.
Hätte mir die Ground Zero Gzic 165.2 oder die Ground Zero Gzif 6.5 angesehen sind die gut oder eher nicht.
Bin ein Neuling auf diesem Gebiet und bei meiner Recherche nicht auf ein zufriedenstellendes Ergebnis gekommen, bei welchem ich mir sicher bin, dass ich mein Geld gut investiere und eine bessere Klangqualität bekomme.
Mit freundlichen Grüßen
4 Antworten
hallo
wenn ich nicht das falsche modell im kopf hab hast du eher das problem das tonsignal anzuzapfen wenn es gescheit sein soll
das auto hat doch diesen optischen datenbus worüber auch die tonsignale laufen , da wird mit einfach hinter dem radio in der mittelkonsole abgreifen nix
Mfg Kai
Laut der Webseite
https://www.mediadox.net/...vo-XC60-Y20-SPA-ab-2008---Plug---Play.html
ist hier ein passender Kabelbaum mit dabei also hab ich mir wegen dem nicht die großen Gedanken gemacht,
Danke für deine Antwort
Moin Moin wenn kein Verstärker werksseitig verbaut ist, sollte der normale Ls Ausgänge haben.
Die Pio hatte ich mal vor Jahren in meinem G5. Klein kompakt Leistung Klang ok. Der Vorteil von der war, dass ich die hinter das Radio bekommen habe und die über den org Kabelbaum mit Strom versorgt wurde. Halt echt Plug`n`Play.
Die Phonocar kenne ich jetzt nicht.
Die Pio zieht max 15A hat also 4x45 Watt rms. Die andere nur 11A. Ich denke daher das die angegebenen 4x70W Musik sind und nicht RMS
Wichtig ist auf jedenfall ne Türdämmung. Die bringt immer einiges an Klang
Danke für den Tipp der Dämung werde mir eine besorgen, Ich glaube ich nehme den Pio. Word wahrscheinlich ein Upgrade sein fürs Werksradio denke ich mir vor allem da es sich um das Basis Radio handelt.
