- Ford
- Escort & Orion
- Hilfe beim bremsen bei ´´hoher geschwindigkeit´´ dröhnt es und das komplette auto vibriert stark
hi
ich bin vor kurzem mit dem Ford escort kombi 1,6 90ps, BJ.1998 auf der autobahn ungefähr ne std. oder so mit 170km/h gefahren dann musste ich ziemlich stark bremsen, das auto hat gedröhnt(kam von vorne) und alles hat vibriert wir haben aber vor kurzem erst neue bremsen bekommen. woran kann das liegen?(teilweise ist es jetzt auch schon in der stadt bei tempo 60 ungefähr allerdings ohne bremsverlust.
Danke im vorraus
18 Antworten
ansehen lassen von der werke, dies gewechselt hat!
also meinst du es liegt an den bremsen selber? das problem ist ich bin im moment im ausland würdest du die 600km noch fahren oder lieber dort in die werkstatt fahren
nach Deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass die Vibrationen eindeutig von den Bremsen an der Vorderachse kommen. Weiterhin meinst Du es wären neue Bremsen reingekommen. Was ist denn genau erneuert worden? Scheiben und Beläge, oder nur die Beläge?
Für mich hört sich das nämlich so an, als ob Deine Bremsscheiben verzogen sind, dann hat man nämlich genau diesen Effekt, vorrangig beim abbremsen aus höheren Tempi. Da hilft dann wirklich nur ein Wechsel der Bremsscheiben und (leider nochmal?) der Beläge!!
Ist aber ein bei Ford des öffteren auftretendes Problem, ich hatte es beim Sierra laufend, sowohl mit Originalteilen wie auch mit E-Teilen vom Internethändler.
Gruß, der Sachsenelch
lass mal deine radnaben entrosten könnte daran liegen
es wurden beläge und scheiben vor kurzem erst gewechselt.Ich möchte hier in italien nur nicht so gerne in die werkstatt. würdet ihr die 600 km noch nach deutschland fahren oder lieber gleich nachschauen lassen.
wäre um eine schnelle antwort froh da ich am mittwoch eigentlich schon wieder heim fahren wollte
kannst schon noch fahren
kannst ja versuchen scharfes bremsen zu vermeiden
ók danke für die schnelle hilfe.
Gruß Daniel
gehört wohl schon ne menge mut dazu mit defekten Bremsen 600 km zu fahren
Die bremsen funktionieren ja einwandfrei nur das vibrieren und brumen vom auto macht mir sorgen.
klar und genau deshalb würd ich es nachschauen lassen vor ich 600 km fahre. vor noch was Blockt.
nachschauen (lassen) auf jeden Fall!! Die Rep. würde ich mal der Schmiede überlassen, die da zuletzt dran war, Zauberwort- Gewährleistung- Garantie- Kulanz.....
der Sachsenelch
super ich war grad in der werkstatt und die haben mir auf schlechtem english erklären lassen das mit dem auto alles stimmt und er keine zeit hat jetzt genauer zu schauen aber ich ohne probleme noch mind. 50.000km mit diesem auto fahren kann und dafür musst ich 130 euro zahlen.
weiß nicht was ich tun soll. vielleicht adac rufen??????????????????
130 €, für was?? Denen hätte ich den Laden aufgeräumt, das kannst Du glauben. Der ADAC kann Dir dort meines Erachtens nach auch nicht helfen. Dann musst Du wohl abwägen, vertraust Du auf Dein Gefühl und/oder auf die schmierige Type in der "Werkstatt" und fährst, oder Du musst noch jemand anderes konsultieren und um Rat fragen.
Mitleidige Grüße vom Sachsenelch
Das mit dem vibrieren hatte ich auch, kann es sein, dass du die neuen Beläge nicht sauber eingebremst hast bzw. innerhalb der ersten 100 Km eine sehr starke Vollbremsung gemacht hast, so dass die Beläge gelüht haben? Bei mir lags einfach daran, dass die Bremsscheiben sehr stark verrostet waren, aber das kanns bei dir ja nicht sein, wenn die Scheiben neu sind.
