Hilfe beim Felgenkauf
Hallo Leute,
ich möchte mir gerne neue Felgen holen.
Zur Zeit habe ich folgende Felgen drauf:
Original Sternspeiche 43: 7x16 ET47 mit 225/50/ZR18
Nun habe ich mir verschiedene Felge angeschaut und würde gerne 18Zoll-felgen kaufen.
Mein Wunsch ist aber, dass der Reifen slebst nicht mehr so hoch ist und auch ev. etwas nach innen gezogen wirkt. (Ich hoffe, ich konnte dies richtig beschreiben)
Mir ist klar, dass der Radumfang gelich beleiben sollte. (wegen Tacho) daher habe ich mich für den Reifen Dunlop SP Sport 9000 MFS entschieden.
Größe: VA=225/40 R18
HA=255/35 R18
Nun stellt sich für mich die Frage, wieviel Zoll und welche Einpresstiefe müssen die Felgen haben, damit sie meinen obigen Wunsch entsprechen.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe mich schon dusselig gelesen und bin immer noch nicht ganz dahinter gestiegen.
Danke und Gruß
Sprengmeister
22 Antworten
Was für Felgen willst den haben,originale,Fremdhersteller?
also ich habe mich für einen Fremdhersteller endschieden. Nur leider weiß ich noch nicht welche ich nehmen soll. Da hat man ja die Qual der Wahl.
Habe aber bereits zwei in die Auswahl aufgenommen.
Baracuda Wheels .... oder auch noch ne andere Variante
oder
Rondell
Ich bin noch auf der Suche. Auf jeden Fall möchte ich nicht diese Felgen mit Y-Form als Design. Das gibt es schon zu oft.
Gruß dirk
Felgen sollten ne möglicht hohe ET haben(am besten über 40)
Welch ET (Einpresstiefe) haben die denn? Das ist mit am wichtigsten.
EDIT: zu langsam :(
Original geschrieben von rieper
EDIT: zu langsam :(
Warum,frage ist doch berechtigt.
Hmmm,
bei Barracuda Wheels steht nichts davon und bei Rondel habe ich folgende gefunden
5/120 ET13, ET35
Aber reicht eine ET35 aus, um meinen Wunsch nach "wenig Gummi" auf der Felge zu entsprechen?
Gruß Sprengmeister
Original geschrieben von Sprengmeister
Hmmm,
5/120 ET13, ET35
Gruß Sprengmeister
Da reicht auch ne et von 50 aus.
Hat beides wenig/bis nichts miteinander zu tun;)
ET sagt aus, wie weit außen die Felge im Radkasten sitzt.
Ohne Umbauarbeiten brauchst du beim 3er mindestens eine ET von 35. Die Felge guckt dann weiter raus, je niedriger der Wert ist..
Alles was eine höhere ET als 35 Hat macht eigentlich keine Probleme.
Was du meinst ist bestimmt hier die Nummer 4. Je niedriger der Wert, desto flacher ist der Reifen im Verhältnis.
Na,meine 10X18 mit et 35 hab ich auch net eingetragen bekommen:( (aber bald sind se drauf)
Gut, stimmt sagen wir bis zu einer Felgenbreite von 8 1/2.
Was wolltest du denn für Walzen am Auto haben?
@rieper,
nun ja, das habe ich mir gedacht. Aber kleiner kann ich das Verhältnis nicht machen, ohne dass sich der Radumfang zu stark verändert.
Aber ist es denn nicht so, je größer die breite der Felge ist, 8,5 -> 10 x 18 Desto niedriger ist das Gummi?
Gruß Sprengmeister
edit: Walzengröße siehe oben
Ja,auf ner breiten Felge zieht sich der reifen bissel flacher,aber nen 255/35 zieht sich nicht wirklich,nicht mal auf ner 10" breiten Felge
@ buck_dunns
hast du auch ein Bild von der Seite, wo die ganze Felge drauf ist?
Eigentlich sieht das so, wie du es hast schon mal gut aus.
aber nur nen halbes
