  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Käfer
  7. Hilfe beim Fernlicht
VW Käfer 1200
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 20:55
heute wollte ich das Fernlicht anschließen.
Leider komme ich auch hier nicht weiter. Die Schaltpläne helfen mir auch nicht.
Das Fernlicht wird über den Blinkerhelbel geschaltet.
Dazu gibt es einen Stecker.
56a und b sind aber schon von Lichtschalter kommend am Relais angeschlossen.
Abblendlicht und Standlicht funktioniert einwandfrei.
14 Antworten
Abblendlicht läuft über den Fernlichtschalter. Das Relais schaltet bei jedem Ziehen des Schalters um. Abblendlicht oder Fernlicht.
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 21:08
@85mz85 schrieb am 9. Dezember 2024 um 22:07:10 Uhr:
Ja genau. Schalte ich dann die 56a und b die auch vom Lichtschalter kommen mit in das Relais?
Normal kommt vom Lichtschalter nur 56 und 56 b Abbblendlicht.
56a, Fernlicht kann der Lichtschalter nicht schalten.
Wenn man einen Schaltplan hat, Strompfad verfolgen, entsprechend anschließen.
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 21:26
@85mz85 schrieb am 9. Dezember 2024 um 22:16:53 Uhr:
Leider habe ich keinen Schaltplan für meinen 82er Käfer.
Finde auch nirgends einen.
Wo müssen die Kabel vom Fernlichtschalter hin?
56a
56b
56
30
Und am Relais habe ich noch ein S freu. Was ist das?
Ich würde es mal nach diesem Plan versuchen.
http://www.majortom.de/schalt.htm
Die Lichtverkabelung wurde bis Ende der 80 in Mexiko scheinbar nicht geändert.
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 22:12
Danke, aber leider hilft der Schaltplan nicht weiter…
Dort geht von den Lichtschalter nur dieses S ab. Welches ich aber nicht bei mir finden kann.
Kannst Du bitte ein Bild vom Lenkstockschalteranschluss machen? Das Bild oben Zeit den Stecker vom Relais.
Hast Du auch ein Bild vom Lichtschalter?
Themenstarteram 9. Dezember 2024 um 22:25
Ich mache morgen alle Bilder.
Das Bild oben ist der Stecker der an die Lenksäule kommt.
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 7:45
In jedem Schaltplan finde ich nur, dass vom Relais aus ein braun-weißes Kabel an den Fernlichtschalter geht. Aber komisch bei mir habe ich 4 Pole am Fernlichtschalter. Oder brauche ich nur einen davon? Der Schalter wurde ja universell im Jetta und Golf auch eingebaut.
Ich hab nochmal nachgeschaut. Der Lenkstockschalter ab MJ82 hat fürs Fernlicht die Funktion der Relais mit übernommen. Wenn Du also die Kabel vom Relais entsprechend der Anschlüsse auf den Schalter legst und dann auf 56a das Fernlicht, dann sollte auch alles so funktionieren wie es soll.
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 8:23
@schorsch1975 schrieb am 10. Dezember 2024 um 09:19:37 Uhr:
Also wird das Standlicht wie gewohnt vom Lichtschalter geschaltet und die 56a einfach vom Relais abmachen und an den Schalter legen.
Am Lichtschalter sind auch 2mal 30 Kontakte. Geht ein Kontakt dann an den Fernlichtschalter?
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 9:04
Also benötige ich auch kein Relais?
Das Relais wird gar nicht benötigt.
Verbindung 56 Lichtschalter auf Klemme 56 Leckstockschalter
56a ist Fernlicht auf Lenkstockschalter
56b Abblendlicht auf Lenkstockschalter
Einmal Klemme 30 auf 1x Lichtschalter und 1x Lenkstockschalter
Die beiden Klemme 30 sind verbunden. Da kannst Du eine Verbindung zum Lenkstockschalter legen.
56 a und 56b vom Lenkstockschalter auf die Jeweiligen Sicherungen und danach zu den Birnen.
Der Lichtschalter schält nur das Standlicht und die Tachobeleuchtung direkt ein. Abblendlicht und Fernlicht laufen beide über der Lenkstockschalter.
Hoffe es wurde klar.
Themenstarteram 10. Dezember 2024 um 10:20
Vielen dank für die Hilfe. Ich baue das Relais heute aus und stecke alles so an wie es muss. Dann wird es sicherlich funktionieren.
Danke
