  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. hilfe beim Pioneer Freeair Subwoofer TS-W 257F
Hallo brauche eine endstufe für meinen Pioneer Freeair Subwoofer TS-W 257F. Möchte nur diesen subwoofer damit betreiben. Bei ebay sind viele endstufen doch ich kenn mich nicht gut genug aus weiß nicht worauf ich achten muss bzw. welche leistung es haben sollte etc.
14 Antworten
Die Grundregel bei Endstufe lautet ganz genau wie bei Autos:
ZUVIEL Leistung gibt es net!
Ein Beispiel:
Du fährst mit 150 KM/h auf der Autobahn.
Einmal in einem Fiat 500 1.2 Liter und einmal im Mercedes 500 V8
Während der eine Motor sich fast zu Tode dreht, fährt der andere locker mit erhöhtem Standgas
und hat noch Reserven ohne Ende um mal kurz auf 200 zu beschleunigen.
Nix anderes ist es bei Endstufen.
Während die eine am Limit arbeitet um den von Dir gewünschten Pegel zu generieren und heiß wird ohne Ende,
läuft die andere locker im mittleren Leistungsbereich und kann auch mal kurz ne Schippe zulegen,
wenn Dynamik im Musikmaterial vorhanden ist
Das ganze wird am Ende warscheinlich von Deinem Geldbeutel begrenzt.
Wichtig ist in erster Linie auch mal die Qualität und weniger die aufgedruckte Wattzahl.
Also geht es in erster Linie darum, das beste für Dein Budget zu finden.
Wenn Du sagst 750 EUR sind OK, würde ich diese empfehlen:
http://www.jlaudio.com/hd750-1-car-audio-hd-amplifiers-98220
Wenn Dein Budget eher bei 200 EUR liegt diese hier:
http://www.etongmbh.de/.../
Im allgemeinen musst Dir auch darüber im klaren sein,
das Dein Frontsystem bei der Sache auch mitspielen muss.
Läuft das an den mickrigen 15 Watt von Deinem Radio,
wird der Sub am Ende viel zu laut und es macht nur noch BummBumm
und gibt kein sauberes Klangbild mehr.
Hey danke dir also ich brauch jetzt nicht echt viel qualitätsware. Ein gebrauchtes von ebay würde mir reichen.
.... Ja - wat soll isch jetzt sagen ......... :confused:
Wieviel watt sollte die
Endstufe jetzt haben für diesen subwoofer??
http://www.ebay.de/.../190616751442
Das Gerät ist wahrscheinlich unter 100 € zu haben, vielleicht sogar für den Mindestpreis von 75 €. Es hat 500 Watt und man braucht mindestens 20 mm²-Kabel. Das Gerät hat sogar noch Kabelfernregler.
Oder soll es NOCH weniger kosten ?
EDIT :
Original geschrieben von burhanw211
Wieviel watt sollte die Endstufe jetzt haben für diesen subwoofer??
Hier eine genaue Zahl zu schreiben ist nicht sinnvoll. Wenn du den Sub gerne an die Lautstärkegrenze treibst, dann hilt dir eine möglichst starke Endstufe. Ich denke mal, die die ich dir hier genannt habe, ist da schon ziemlich geeignet.
Sachma - Hast Du meinen Text gelesen
:confused:
Soll ichs NOCHMAL schreiben ?
Danke dir, :-) gibt es denn überhaupt was noch günstigeres
EDIT :
Wir können ja jetzt noch eine Weile heiteres Budget-Raten spielen.
2.1 Wieviel soll ich zitieren?
Es ist nicht nötig, den gesamten Text des Vorredners zu zitieren. Zitate sollen in erster Linie einen Bezugspunkt darstellen, der den Mitlesenden einen schnellen Wiedereinstieg in den Thread ermöglicht. Sie sind nicht dazu gedacht, den vorangegangenen Artikel noch einmal zu veröffentlichen.
Im Normalfall reicht es daher völlig aus, genau die Aussage stehen zu lassen, auf die man sich beziehen möchte. Die Mitlesenden sind entweder ohnehin darüber im Bilde, worum es in der Diskussion geht, oder in der Lage, den vorangegangenen Artikel anhand der Bezüge (References) zu finden und selber komplett zu lesen. Für das Verständnis der Aussagen ist das Lesen der vorangegangenen Artikel sowieso häufig nötig, da sie aufeinander aufbauen und gelegentlich sogar nur in diesem Kontext Gültigkeit besitzen.
Durch sparsames Zitieren wird auch die Lesbarkeit deutlich verbessert, insbesondere bei längeren Artikeln. Lange Zitate erschweren die Übersicht und das Auffinden Deines eigenen Textes. Nicht selten führen sie dazu, daß ein Artikel gar nicht bis zum Ende gelesen wird; wer sucht schon lange nach Neuem in einem Text, den er schon kennt?
Auf der anderen Seite sollte ein Zitat nicht so knapp ausfallen, daß die Aussage des Autors unklar wird oder gar in einem völlig anderen, falschen Licht erscheint.
Das thema ist die endstufe zu dem oben genannanten subwoofer!!!
Du muss ja nicht mitspielen
Du wurdest jetzt sechs mal nach deinem Budget gefragt.
Wie lange willst du das Spiel noch spielen?
...Nr. 7
Budget... Geld, das zur Verfügung steht.
Ja, unter 50 € kriegst du auch was, und dabei sogar ziemlich neu und nicht mal wirklich schlecht :
www.ebay.de/.../260920256443
oder dasselbe ganz neu :
http://www.ebay.de/.../120831118041
aber du solltest etwas konkreter werden !
