  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Hilfe benötigt – Probleme mit Abblendlicht und Lüftung bei Ford Fusion Diesel 2008
Ford Fusion JU2
Themenstarteram 30. März 2025 um 15:11
ich wende mich an euch, da ich bei meinem Ford Fusion Diesel (Baujahr 2008) zwei hartnäckige Probleme habe und hoffe, dass ihr mir mit eurer Erfahrung weiterhelfen könnt.
**Problem 1: Abblendlicht funktioniert nicht**
- **Symptome:**
- Das Abblendlicht geht nur manchmal an, wenn der Motor **aus** ist (z. B. wenn ich es einmal einschalte und dann auf „Nullstellung“ zurückdrehe geht es auf Nullstellung an).
- Sobald der Motor gestartet wird, schaltet es sich wieder aus.
- **Bereits geprüft:**
- Alle Sicherungen (Abblendlicht) getauscht – waren intakt.
- Birnen ausgetauscht – ebenfalls heile.
- Keine offensichtlichen Kabelbrüche oder Korrosion erkennbar.
**Problem 2: Lüftungsgebläse funktioniert gar nicht**
- **Symptome:**
- Das Gebläse reagiert auf keiner Stufe (auch nicht auf Stufe 4, die normalerweise den Widerstand umgeht).
- **Bereits getan:**
- Gebläsewiderstand bereits 4x gewechselt – nach jedem Wechsel lief das Gebläse 1–2 Monate, dann wieder Defekt.
- Jetzt geht gar nichts mehr.
Vielen Dank.
5 Antworten
Dein gebläsemotor ist dann wohl defekt . Der Wechsel ist bescheiden aber machbar.
Themenstarteram 30. März 2025 um 15:49
Okay, Hast du auch eine Idee wegen dem Licht ?
das was du beschreibst ist das Coming Home Licht (das schaltet sich nach 30sek von alleine aus) ... warum soll das Licht an bleiben wenn du den Lichtschalter auf Null drehst? Hier ist alles In Ordnung.
Und ja der Gebläsemotor hört sich kaputt an, der war am Anfang wohl schwergängig wodurch die Widerstände kaputt gingen. Jetzt ist er komplett kaputt.
Themenstarteram 30. März 2025 um 16:18
Hey @FocusGT ,
Nein du Verstehst nicht
Wenn ich das Licht normal Anschalte geht es nicht an nur wenn ich den Schalter auf Null Stelle und dann auch nur wenn der Motor aus ist
und das ist das Coming Home Licht
das das Abblendlicht nicht normal angeht habe ich jetzt nicht herausgelesen. Kannst du das Relais vom Fernlicht und Abblendlicht tauschen? Kannst du am Lichtschalter messen ob er durchschaltet?
