  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Hilfe bordcompiuter zeigt leuchtweitenregulierung defekt
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 17. Oktober 2011 um 19:41
Hallo freunde bin in panik habe ausversehn die adresse 55 für LWR angeklickt und dann auf codierung und ohne was zu endern auf ok gedrückt, habe eine Englische vcds Beta812 auf meinem compiuter
und nun zeigt der bordcompiuter Diesen fehler LWR defekt.
Fehler 01539Scheinwerfer nicht justiert ,005 keine oder falsche grundeinstellung.
Bitte um Hilfe will nicht noch mehr verstellen,
Habe gelesen das ich mein audi komplet aufbocken muss stimmt das?
Soll ich dann die grundeinstellung vornehmen das wäre mit vag com 504 möglich
Muss ich zum freundlichenß
Ich danke Euch jetztschohn!
18 Antworten
Ja, wer billig kauft, kauft zwei mal und verursacht bei Ahnungslosigkeit weitere Kosten.
Wenn Du an den Codierungwerten nicht´s geändert hast, bleiben
die Werte drin, die drin waren weiterhin. Er sagt zwar Code akzepiert
das wird aber der alte Code gewesen sein.
Wichtig ist immer vorher den Autoscan durchzuführen und abzuspeichern
um mögliche Fehleinstellungen wieder rückgängig zu machen.
Hast Du Autoscan gemacht?
Themenstarteram 17. Oktober 2011 um 20:23
nein leider nicht könnt mich dafür ohrfeigen ,zum kauf war sehr vielversprechend ,alls ich bezahlthabe bekam ich dan eine us version.
kanns Du mir Helfen?
Du müsstest mal den Autoscan machen und hier veröffentlichen.
Themenstarteram 17. Oktober 2011 um 20:30
da hast Du vollig recht binn neu und unerfahren damit, aber das sind wir doch alle am anfang oder?
sensor defekt oder grundstellung neu machen, dann sollte es das schon gewesen sein
Themenstarteram 17. Oktober 2011 um 20:48
Jo,hast die Grundeinstellung wohl nicht durchlaufen lassen?Mach das mal,dann sollte es wieder passen..
Themenstarteram 17. Oktober 2011 um 20:49
kannst damit was anfangen?
Themenstarteram 17. Oktober 2011 um 20:53
würdest Du mir den ablauf kurz beschreiben dann versuche ich es mit der deutschen annonsten muss ich mit derus klarkommen. Wäre Dir dankbar dafür.
Themenstarteram 17. Oktober 2011 um 21:00
werde mrgen probieren und berichten,für eventuele kurzeinleitung wäre ich sehr dankbar:
Themenstarteram 17. Oktober 2011 um 21:02
habe ja nix verbaut verstellt oder verendert war nur mit mein vcds auf englich und ausversehn das falsche ok gedrückt.
Grundeinstellung durchführen, dann passt das wieder! Codierung müsste passen...
Und besorge Dir eine aktuelle VCDS-Version! Da stimmt ja nichtmal die Erkennung des Fahrzeugtyps! Und dann solltest Du für den Anfang erstmal die sicheren Funktionen nutzen!
Am Besten gehst Du zum Freundlichen und lässt Dir die Scheinwerfer neu einstellen, das kostet derzeit nix und läuft über die kostenlose Beleuchtungsaktion im Oktober.
nie ist "gelogen" - hatte schon 2x den Fall da ist die Grundstellung von alleine reingekommen ist, hing aber im Endeffekt damit zusammen das ein Stg ausgestiegen ist.
Ich denke aber eher, dass der TE auf den Knopf Grundeinstellung geklickt hat und die nicht durchlaufen lassen hat. Es kann natürlich sein, dass sein VCDS damit auch noch nicht klar kommt oder er schlechte Hardware hat, falls es sich um ein China-Clon handelt...
