  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. HILFE!!! Clk 220 Diesel Fehlender Zug beim Gas geben Fehlercode: P0404
Mercedes CLK 209 Coupé
Hallo Freunde,
So eben hab ich bei der Fahrt gespürt das mein Clk 220 Diesel MOPF
kein richtigen Zug mehr hatte beim Gas geben, bzw das schlagartige beschleunigen funktionierte nicht.
Wenn ich den Wagen ausgeschaltet habe und wieder ein, funktionierte es wieder für einige Meter.
Daraufhin hab ich das Auto ausgelesen:
Fehlercode:
P0404
Sporadisch
Abgas Da?rumlauf Kontrolle - Stromkreis Bereich / Eigenschaft Störung
Meine frage: Wo könnte jetzt das Problem liegen? Was müsste gewechselt werden?
Ps:
Ich weiß nicht ob dieses Da?rumlauf, Dauerumlauf bedeuten soll.
Fehlercode
16 Antworten
Also wenn ich mir den Text auf dem Tester anschaue, würde ich sagen, mach die Tonne auf, reinschmeissen, Tonne zu.
Google sagt mir das du ein Problem mit der Abgasrückführung hast.
Viel Kurzstrecke?
Evtl. sitzt was zu, da Abgase nicht ausreichend verbrannt werden?!
Weiss jetzt nicht, ob der Motor ein AGR Ventil hat, aber von anderen Autos weiss ich, dass die sich bei Kurzstrecke gerne zusetzen.
@SchwarzwaldAudi89 schrieb am 27. Dezember 2020 um 02:35:49 Uhr:
Viel Kurzstrecke?
Wenn im Tester steht ein Problem mit Abgasrückführung dann Brauch man nicht fragen ob das Fahrzeug ein AGR Ventil hat weil das ist das Problem was vorliegt
Also muss ich das Agr Ventil austauschen oder etwas zusätzliches noch ?
@Vectrabo schrieb am 27. Dezember 2020 um 05:11:58 Uhr:
Viel Kurzstrecke?
Danke, meine frage jetzt, müsste ich nun das AGR Ventil austauschen oder säubern? Falls es zu einem Wechsel kommt müsste ich noch zusätzliche Teile dazu wechseln?
Liebe Grüße
Bau es mal aus, das wird ein wenig Geduld und Zeit brauchen.
Versuch es zu reinigen, mit Backofen Reiniger ( gibt Haufen Tutorials in YouTube).
Einbauen.
Fehler löschen.
Das Agr Gestänge musst du dann mit der Hand bewegen können ohne das es hängen bleibt.
Der hat ein Elektrisches AGR Ventil mit Stellungssensor, welches Gestänge willst du da bitte von Hand bewegen ??
Erstmal Fehlerspeicher mit einem vernüftigen Tester auslesen, wenn da ein Problem mit dem Stromkreis vom Ventil oder Sensor ist, kann er das ding putzen bis er schwarz ist.
@Magoo909 schrieb am 27. Dezember 2020 um 12:36:41 Uhr:
Das Ventil vom agr wird von einem Elektromotor über ein Gestänge gesteuert, wenn das Gestänge voller Ruß ist bleibt es hängen.
Wie würdest denn du das nennen? (Nicht das umrandete)
.jpg
Hast du das mal drausen gehabt ?
@Magoo909 schrieb am 27. Dezember 2020 um 13:01:47 Uhr:
Hey Magoo ich hab da bisher nichts angefasst, da ich keine Kenntnisse habe als Mechaniker. Ich hab gestern halt in der Fahrt gespürt das die Kraft weg ist beim Gas geben, daraufhin, hab ich das Auslesegerät dran gemacht, dann kam halt der Fehlercode P0404
Meine frage ist eigentlich nur muss ich bei dem Fehlercode das AGR VENTIL auswechseln? Oder liegt es nur an Stromkreis Problemen. Ich möchte mich halt nicht von der Werkstatt abzocken lassen.
Liebe Grüße
@Crsin schrieb am 27. Dezember 2020 um 12:42:01 Uhr:
Kann man das Ventil den einfach so abbauen?
Wo genau sitzt das, ich würde es dann versuchen. Kann mir gut vorstellen das es verdreckt ist denn ich habe in letzter Zeit echt nur Kurzstrecken gehabt.
Die frage ging eigentlich an Crsin
Zu deiner frage, Fehlerspeicher auslesen lassen, Foto vom ausdruck machen, hier reinstellen.
@StevenClk schrieb am 27. Dezember 2020 um 23:14:11 Uhr:
Da hast du nh Anleitung: https://youtu.be/sJP_Q1aBYIU
