  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. W164
  7. Hilfe Comand NTG 2.0 geht nicht mehr an?
Mercedes ML W164
hallo,
habe ein Problem, seit einiger Zeit geht mein Comand NTG 2.0 bei W164 Baujahr 2005 nicht mehr an?
Habe einen Reparatur anfrage gestellt, Sie wollten 500€ für das ding! Hals abschneidet denke ich!
gibt irgend wo eine der die dinge für ein normal Menschlichen Preis macht oder hat jemand die selben Probleme mal behoben? Bitte um euren Hilfe!
46 Antworten
Servus;
mein ML 280 CDI 2007 modell startet den Comand nimmer.
Plötzlicher ausfall, keine Rekation. Nachdem der Wagen eine Nacht gestanden hat, gehts es kuzzeitig (ca 5-15 sek) und geht wieder aus. Betrifft alle funktionen vom Command. MB emblem erscheint und geht wieder aus.
Habe Sicherung rein /raus, Strom weg und wieder dran. Keine Abhilfe.
Fehlercode bei freier Werkstatt: Webasto - Fehlermeldung. (keine Ahnung was das damit zu tun hat).
Aus den Lautsprechern kommt auch gleichzeitig wenn der Comand versucht zu starten ein Rauschen, und verschwindet wieder.
Hat jemand einen Tip?
Termin bei MB ist bestellt- aber erst in 3 Wochen.
Weiss jemand was los sein könnte.
Oder muss der COmand raus und mit was anderem ersetzt werden?
Damke im voraus
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Comand Radio Navi Compass' überführt.]
Bei mir ist es das gleiche Problem. Bei meinem Comand erscheint kurz das Mercedes Emblem und dann schaltet es ab. Aus den Lausprechern kommt gar kein Ton. Wenn du etwas rausbekommst woran es liegen kann sage bitte Bescheid. Der Freundliche meinte bei mir das die Endstufe wohl defekt wäre, kann ich aber nicht ganz glauben. Warum startet das Radio nicht mehr wenn die Endatufe defekt ist.
So, hier das Resultat:
Die nächste Fehlermeldung: SRS, totales Blackout. Auf dem Display: Getriebe In P - keinen Gang einlegen- Werkstatt aufsuchen. Kein Motorstart.
Also Wagen aufladen, und ab in die Werkstatt. Fehlermeldung : Comand Einheit Kaputt .
Der Freundliche: neue Comand ist kostspielig, eine Überholung möglich. Aber besser ist ein neues Gerät von Pioneer oder Alpine reinzusetzen!
Und das vom Freundlichen!
Hole den nächste Woche ab.
Und dann ein neues Radio mit NAVI und DAB bestellen. Habt ihr eins was mit der Lenkradsteuerung funktioniert?
Habe ich das richtig verstanden ?
Weil das Comand defekt ist kannst du keinen Gang mehr einlegen ?
Die gesamte Elektronik hat versagt!
Kein vorglühen möglich- kein anlasserbetrieb. Und ein heftiges klickern von relais unterm beifahrersitz
Nach dem Ausbau des Comands funktioniert dann alles wieder normal ?
Glaube ich nicht !
Morgen wird der Wagen abgeholt! Es gibt dann ein update
Was ist jetzt rausgekommen?
Gruß wbenz
So- kurzschluss im Comand der immerzu Strom gezogen hat ( versucht sich immer selbst zu starten). Zu wenig start/elektrik Stromzufuhr der dann wiederum alles andre lahmgelegt hat.
Pioneer Avic F77 DAB+ mit ML kabeln. Wird heute abend eingebaut.
Der Comand wird versenkt oder ich schiess mit meiner 300Win Mag drauf
So, nun zum Update.
Alles drinne und funktioniert einwandfrei .
Ehrliche Antwort?
Schön ist anders
Hallo! Hast du repariert dein radio im ML?
Wer kann helfen??? Im meinem ML ist keine musick mehr????
@Vitali08 schrieb am 17. Oktober 2016 um 22:43:54 Uhr:
Nach Deiner Aussage würde ich sagen CD einlegen oder auf Radio schalten.
Spaß beiseite... Ja was mach Dein Comand den? Leuchtet das Startup-Logo, was erscheint im KI? Ein bisschen mehr Info wäre nicht schlecht...
