  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Hilfe - Corsa geht aus & Verbrauch zu hoch
Opel Combo B
Themenstarteram 10. Januar 2006 um 13:13
Hallöchen Zusammen
Ich hoffe es kann evtl jemand helfen
Es geht um einen Corsa Automatik
Der Wagen geht beim Gas-geben (solange er kalt ist) aus und verbraucht um die 10Liter Super
Hat jemand eine Idee welches Problem der Kleine haben könnte?
22 Antworten
laß mal den wert vom temperatursensor auslesen. wenn der falsche werte liefert stimmt das gemisch nicht mehr und es kommt zu solchen problemen. gehe ich richtig der annahme das es ein 1.4l 8V 60PS automatik ist?
Themenstarteram 10. Januar 2006 um 13:32
Hallöchen
Jepp, ist so einer...
Er geht auch so schonmal aus, aber halt immer nur wenn er richtig kalt ist, ist er warm, ist alles okay
Themenstarteram 10. Januar 2006 um 13:34
PS: Aber WO/WELCHER Sensor ist genau gemeint ?
am 10. Januar 2006 um 13:43
der tempsensor der dem motorstg die temperatur mitteilt... nicht der sensor für die kühlmitteltemp-anzeige...
am 10. Januar 2006 um 19:11
Hallo, hab ein ähnliches Problem:
Corsa B Bj94 1,2L 33kw
Er verbraucht in letzter Zeit ca. 10-12 Liter. War vorher nicht so. Zündkabel wurden schon erneuert, Kerzen sind neu, Zündverteiler auch.
Die Kühlwassertemp steigt nur bis ca 75Grad. Die Angezeigte Außentemperatur im Display zeigt bei 0 Grad -20 Grad an.
Kann das auf einen defekten Temp-Geber zurückzuführen sein, dass er so viel braucht?
Wo finde ich den Geber, gegebenfals Teilenummer und ungefähre Kosten?
am 11. Januar 2006 um 6:35
hi,
ja sieht so aus als wäre es der geber. meine bekannte hat das direkt bei opel machen lassen. mit allem drum und dran rund 100 euro....der verbraucht ist dann auch zurück gegangen
Wenn er nicht mehr warm wird - erstmal das Thermostat erneuern (lassen). Der Defekt allein sorgt schon für einen enorm erhöhten Verbrauch, da der Motor ja nie vernünftig warm wird.
*Thread reanimier*
Original geschrieben von Ronson001
geht der hier für den 1.0er?
http://cgi.ebay.de/...egoryZ38729QQssPageNameZWD4VQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist ein solches Thermostat gemeint?
Bin eben von der Ostsee zurueck gekommen und mein 1.0 12V verbraucht auch zuviel, ca. 10 Liter / 100 KM.
am 17. Juli 2007 um 4:16
Nee du... das ist der Fühler für die Anzeige im TID.
www.kaoscrew.de --> downloads --> Temperaturprobleme
Da findet man eigentlich alles.
Es geht um den Tempgeber für das Steuergerät. Nicht für die Außentemperaturanzeige.
NG1GO, hat die Motorlampe geleuchtet?
Themenstarteram 17. Juli 2007 um 6:06
Sorry, aber ich habe den Thread für nen Bekannten am 10.01.2006 gemacht
Das Auto gibts mittlerweile nicht mehr
am 17. Juli 2007 um 6:32
Trotzdem dürfen doch andere User noch Rückfragen haben, oder? :)
Themenstarteram 17. Juli 2007 um 6:34
Die Frage von Gonkar ging aber an mich und ich wollte nicht so unhöflich sein und garnicht antworten... des is ja dann auch nicht nett
