Hilfe! Federn hinten ausbauen.
bin gerade dabei in meinen 320i E36 (hatte M-Fahrwerk), ein neues Fahrwerk einzubauen, vorne sind schon beide Seiten fertig, aber wie bekomme ich hinten die Federn raus?
Ich habe das Auto hoch gebockt, Räder runter, Waagenhaeber unter Radaufhängung, hoch gepumpt und dann Dämpfer raus, dann dachte ich wenn ich den Waagenheber ab lasse geht die Feder von alleine raus, das ist aber nicht der Fall, was muss ich noch weg bauen?
DANKE!
Thomas
52 Antworten
Du musst die Feder mit nem Federspanner zusammen ziehen.
Dann kannst du die Feder entfernen.
bissel runterdrücken,dann geht sie raus....
du muss die Radaufhängung runter drücken und dabei die Feder rausholen.
Habe es beim E36 auch so gemacht. War sehr mühseelig, da mir irgendwie ne 2. Person gefehlt hat
Stabi im Querlenker lösen...dann kann man die Radaufhängung gut runterdrücken...
geht auch ohne feder spanner......
Genau
Federspanner ist was für Mädchen
Mit dem Federspanner komm ich nicht bei, habs schon probiert.
Wie meinst Du das mit dem Runter drücken? Auf die Aufhängung stellen oder so? Hab ich auch schon probiert, funktioniert nicht.
hast du den dämpfer wirklich ausgebaut??
Den Dämpfer unten lösen und dann auf die Narbe stellen
*mistwiederzuspät*
Hmmm...wie schwer bist Du?
Original geschrieben von Limo320
Genau
bei der vorderfeder ist es mir egal,wenn sie mich mädchen nennen...
hatte das gleiche problem
jeder hate gesagt: einfach runterdrücken fällt dann schon raus
letztendlich brauchten wir federspanner + losgeschraubten stabi
so viel zu eurer super ratschlägen
zum glück haben wir den federspanner spontan bekommen
*mistwiederzuspät*
den dämpfer hat er ja schon ausgebaut,hat er geschrieben
Ok,vorne ist mit FS wirklich besser
gruß
