  3. Motorrad
  4. Biker-Treff
  5. Hilfe!! Führerschein Anfänger, Kurven fahren???
83 Antworten
Themenstarteram 30. April 2011 um 9:33
Meine Freundin macht gerade den Führerschein und der Fahrlehrer verzweifelt beim Kurven fahren an ihr. Sie traut sich nicht die Kurven richtig zu nehmen.
Wer kann mir bzw. meiner Freundin helfen????
Lieben Dank im Vorraus
Stephan
Das erste mal ne Kurve richtig zu nehmen is wie Sex, man hat anfangs Angst es falsch zu machen, doch nachdem es vorbei ist, ist es einfach nur noch geil und man will es immer wieder tun! :D
83 weitere Antworten
83 Antworten
Stephan
Hi Stephan.
Geh auf einen Verkehs-Übungsplatz (oder ein anderes gesichertes aber gut befahbares Areal) mit ihr, und möglichst mit einem relativ leichten Bike, das uA zur Sitzhöhe/Beinlänge des Mädesls passt - dann 8er fahren - große/kleine bis zur Vergasung :D!
Tschüs
am 30. April 2011 um 10:47
Sag ihr einfach, sie soll nach rechts lenken, wenn sie nach links will ... und nach links lenken, wenn sie nach rechts will. Ist zwar eine Kurzfassung, trifft aber den Kern der Sache.
Gruß k2
Das bringt so meiner Meinung nach wenig bis gar nichts. Es scheint nicht an der "Mechanik" zu liegen, sondern am Kopf. Da kann man noch so viel mit sich selbst üben, man muss erst den Schalter im Kopf umlegen und das hat der Fahrlehrer noch nicht geschafft. Ich würde daher zu einem anderen erfahrenen Trainer gehen und versuchen, in Fahrübungen und im Gespräch die Blockade zu lösen. Ich denke da an Leute/Institutionen wie die Fahrsicherheitstrainer von ADAC, am Flughafen München bietet BMW beispielsweise Trainings an und bei vielen Herstellern gibt es Aktionstage fürs "Fahren ohne Führerschein", wo man auch mit guten Leuten sprechen kann. Bei der Verkehrswacht kann man mal schauen, ggf. noch bei der Berufsgenossenschaft, die bieten auch Trainings an.
Es bringt ihr wenig, wenn sie auf einem Parkplatz nahezu aufrecht eine Acht fahren kann, sie braucht das eine "Aha-Erlebnis", das bei ihr den Schalter umlegt und das geht alleine deutlich schwerer. Alleine verfestigt man vielleicht auch gerade noch eine schlechte Angewohnheit, bis man sie gar nicht mehr raus bekommt.
Im Fahrsicherheitstraining von BMW am Flughafen zeigen sie z.B. sehr anschaulich an einem Simulator, dass man bei einer Rechtskurve durch nach vorne drücken des rechten Lenkers (also genau entgegengesetzt zu dem, was man intuitiv meinen würde) das Motorrad wunderbar leicht in die Kurve legen kann. Das sind so Aha-Momente, die man alleine nicht bekommt und die helfen können, das Problem mit einer anderen Herangehensweise oder Technik zu lösen.
Edit: beim letzten Absatz war der Kandidat ein paar Minuten schneller. :)
Ist es nur die Angst sich in die Kurve zu legen, also die Angst umzufallen bei zu viel Neigung?
Hast du selbst ein Motorrad oder kennst du jemand? Pack deine Freundin hinten drauf und fahr eine schön kurvige Strecke mit viel Neigung. Wenn sie danach nicht im Kopf hat, das das Motorrad nicht umkippt, fällt mir auch nichts mehr ein.
Was heißt das genau? Zu wenig Schräglage, zu langsam, falsche "Linie"?
Michael
Ich denke auch das könnte die "Kopfblockade" am ehesten lösen können. Einfach mal ausprobieren!
@ Trektor: Ist deine Freundin eher ein emotionaler oder eher ein rationaler Typ, der sich Sachen erst einmal mental durch den Kopf gehen lassen muss, bervor er/sie diese umsetzen kann?
Falls zweiteres zutrifft, empfehle ich "Die obere Hälfte des Motorrades" von Bernt Spiegel. Da beschreibt er ziemlich genau die fahrphysikalischen Grundlagen des Motorradfahrens und erklärt auch, warum es ganz natürlich ist, dass man vor bestimmten Sachen Angst hat (zum Beispiel vor Schräglagen mit mehr als 15 Grad).
Bevor du ihr das Buch auf Amazon bestellst (oder sie es selbst tut), solltet ihr euch natürlich fragen, warum sie überhaupt das Motorradfahren lernt. Will sie es selbst wirklich oder willst nur du es und sie zieht irgendwie halbherzig mit?
Ich habe das selbst noch nie gemacht, aber ich habe auch schon von Kurventrainings gehört, bei denen ein Lehrmotorrad mit Stützrädern an Auslegern benutzt wird. So kann man ganz gefahrlos ausprobieren, wie weit man wirklich runter kann;-)
am 30. April 2011 um 19:56
Das war das erste, dass auch mir durch´n Kopf ist .... mit Tendenz zum 2. ;)
So ein bisher empfohlenes Fahrtraining finde ich etwas zu früh. Das Mädel ist ja erst in der Fahrschule. Erstmal sollte sie da klarkommen.
Sollt man halt nur noch wissen wieviel Std. sie denn schon gefahren ist.
Bei mir damals war eine dabei die unbedingt den Schein machen wollte, nach 20 Jahren als Sozia, aber trotz alledem hat sie 35 Std. gebraucht bis sie "fit" war für die erste Prüfung.
Zweite folgte nach weiteren 8 Std.
Abzuwägen wären auch noch ein paar andere Punkte
- klappt´s mit dem FL? Gewisse Symphatie und Vertrauen sollt da sein
- fährt er selber mit dem Motorrad vor? (dann kann man sich als Neuling was abschauen)
- kommt sie mit dem FS-Motorrad klar?
- Und will sie es wirklich von sich aus?
Gurkes Vorschlag ist für einen Neuling der Beste, mit allem anderen steigt der Druck erst recht. Wenn du einen Übungsplatz in der nähe hast nutz den.
Erst ihr beide zusammen - dann du alleine, dann kann sie zuschauen wie´s geht - und vllt. traut sie sich dann alleine mehr zu.
^^ das nennt sich Schräglagentrainer und wird z.B. von Speer Racing angeboten. Ist eine schicke Sache!
am 30. April 2011 um 20:18
http://http://youtu.be/z9T0tvdODhI ..... hmmmm ... too much for a newbie *find*
LOL Opera scheint wohl ein Fehler zu haben ... ich frage mich was 2 Kerle in eine BVadewanne damit zu tun haben, weil genau das habe ich zu sehen bekommen als ich dein Link geklickt habe :)
http://www.youtube.com/watch?v=ckPR9hvT0ak&feature=channel
Die Hexe hat wohl irgendwie den Link zerhackstückelt:D;), sie meinte wohl den hier .:)
MS
am 30. April 2011 um 22:37
Mir stellt sich jetzt erstmal die Frage, ob Deine Freundin von sich aus, also aus eigenem Antrieb, den Führerschein machen will, oder Du gerne möchtest, dass sie ihn machen soll.
Wenn sie das nämlich nur Dir zum Gefallen macht und nicht selbst mit Eifer dahinter steht, nutzt auch der beste Fahrlehrer nichts.
Auch alle anderen Ratschläge sind dann eigentlich wertlos, da Deine Freundin über kurz oder lang einen Grund findet, nicht mehr Moped zu fahren.
Da wäre es schon sinnvoll, wenn Du Dich erstmal mit Deiner Freundin zusammen setzt und darüber sprichst, warum sie denn überhaupt den Führerschein fürs Moped machen will.
Eine andere Frage ist natürlich, dass eine Anfängerin erst mal lernen muss, richtig Kurven zu fahren. Das dauert halt seine Zeit...kann auch schon mal anstrengend sein.;)
Wenn die Freundin tatsächlich aus eigenem Antrieb will, wird sie´s auch irgendwann lernen.
Dann brauchst Du nur abzuwarten.
Gruß.
am 30. April 2011 um 22:55
Kann deine Freundin Fahrrad fahren wenn ja dann fahr mal mit ihr und dem Fahrrad schnell durch die kurven wenn sie das auch nicht kann dann lass es bleiben da wird keine Motorrad Fahrerin mehr daraus außer sie will es unbedingt lernen ist dann halt nur eine Frage von Monaten
weiß auch immer nicht wo bei so was das Problem ist
wie oben schon erwähnt worden ist einfach Link drücken und Rechts ziehen und schön fällt man nach Links in die kurve wenn man wieder hoch möchte einfach Rechts Drücken und Links ziehen
wo ich das erste mal einen sauberen Kreis mit deutlicher Schräglage auf der BMW GS 650 fahren sollte war hab ich schon bei der 3 runde mit den Fussrasten am Boden geschliffen so was macht doch Spaß....
selbst an meinem Roller hatte ich die übelsten Schleifspuren am Haupt und Seiten Ständer sa aus als ob da einer mit einer Flex was abgeschnitten hätte
Aber naja noch ein paar Übungen die sie machen muss
Slalom fahren bis zum ab winken immer um 1-2 km/h pro lauf erhöhen oder in härte Fällen pro halbe Stunde
wenn das dann einiger maßen gut aussieht im Kreis fahren und da das selbe immer ein bissen schneller
wenn das dann klappt sollte sie die Ausweichübungen noch Lernen und dann ab auf die Landstraße
Mal eine Frage an dich wie viele Fahrstunden hatte die gute denn schön ?
