- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 E70
- Hilfe gesucht, Abblendlicht.
Hallo erst mal an alle,
Ich bin seid kurzem ein stolzer Besitzer eines BMW X5 E70 Bj. 2008.
An sich bin ich sehr zufrieden mit dem SUV. Fahrwerk, Verarbeitung, Ausstattung.
Habe allerdings wenig Erfahrung mit BMW, da ich Jahre lang einen Audi gafahren habe. und mich nun für eine neue Marke des deutschen herstellers entschieden habe.
Nun zu meinem Problem:
Selbst die BMW Werkstatt ist überfordert oder will mich nur zur einer teueren Reparatur zwingen.
In meinem Dsplay werden folgende Fehler angezeigt:
Abblendlicht rechts ausgefallen, Nebelscheinwerfer links außer Funktion.
Das seltsame ist, alle Leuchtmittel funktionieren.
( kein Xenon!!! Halogen H7 )
Aus Sicherheitsgünden habe ich 2 neue H7 Lampen von Osram einsetzen lassen.
Abblendlicht
(Selbe Leistung wie Original)
Dazu habe ich alle Fehler mit INPA ausgelesen und gelöscht. ( INPA vorhanden)
Im ersten Augenblig sind die Fehler weg, nach dem Neustart kommen die Fehler wieder.
Ich kenne mich mit Autos ganz gut aus, aber so einen Fehler noch nie beheben müssen.
PS. Bitte keine BMW spezifischen Abkürzungen benutzen, da bei Audi die selben Bauteile anders heissen.
Einfach die Akz. ausschreiben.
Vielen Dank im voraus.
Servus,
Der Fehler ist gefunden und beseitigt.
Falls jemand den selben oder einen ähnlichen Fehler hat sollte das FRM auslesen und auf Werkszustand zurück setzten lassen oder update drauf spielen.
Mein FRM hat wirre Signale gesendet obwohl alles in Ordnung war.
BMW konnte es mir auch nicht genau erklären.
Es soll wohl öfters vorkommen dass es passiert. Danach wird getauscht.
Kosten um die 450€
Das zurück setzen lassen kostet 20€ und bei mir ging es weg.
Hoffe es hilft jemanden weiter.
Ich wünsche allseits knitterfreie Fahrt
37 Antworten
genaue fehlermeldung inpa?
kurzschluss oder sowas?
Nein kein Kurzschluss, sonst würde das Licht nicht mehr gehen.
Der Strom kommt noch an.
Also das Auto stand 14 Tage ohne das jemand dran war. Bevor das Auto abgestellt wurde, war alles in ordnung. Nach dem ich es starten wollte kamm die Meldungen. Seid dem kann man das weder löschen noch reseten.
Ich werde die Tage mal die Leuchtmittel der Nebelscheinwerfer auch tauschen. Mal sehen ob es hilft.
Hoffe das hilft weiter.
Fehlercode für Abblendlicht rechts A8 AB 64 01 2E 8B B5 80
Fehlercode Nebelscheinwerfer links, E90 M3: Tagfahrtlicht ausgefallen
A8 AE 64 01 2E 8B B5 26
mach mal ein foto vom inpa fehler.
löschen geht nicht immer.
So hier ein Paar Bilder.
schadow speicher auch gelöscht?
Nein den nicht, wie mache ich das?
da wo du im inpa die fehler auslesen und lösche kanst.daben steh schadow speicher lese/löschen.
So, alle Speicher gelesen und gelöscht. Hat nichts gebracht.
könnte es vielleicht am Tagfahrtlicht liegen?
Bevor die Fehlermeldung kammen, ging bei mir das Tagfahrlicht nicht.
hallo,
was bedeutet diese Aussage. Hast du da neue Lampen eingebaut, möglicherweise LED`s anstelle von Glühbirnen?
gruss mucsaabo
da ist was drann,wenn du les eigesetz hast.mecker er wegen der kalt und warmabfage.
das wäre normal.lässt sich aber rauscodieren.
Nein es sind ganz normale Halogen Glühbirnen.
die hab ich getauscht als der Fehler schon da war.
funktionieren die Nebelscheinwerfer als Tagfahrlicht?
Oder welche Lampen sind dabei an? Vielleicht hängt das irgendwie zusammen?
hallo,
noch eine banale Frage. Du hast schon die vorgesehenen Lampen verbaut, z.B. H7 mit 55W, H1 mit 55W, siehe auch hier:
http://www.bmwetk.info/.../63_0992
oder unter diesem Link wird es etwas klarer bezüglich Xenon oder Halogen:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
und in den Nebellampen H11 mit 55W?
gruss mucsaabo
Servus erst mal
Ich habe Handelsübliche Halogen Leuchtmittel verbaut.
H7 mit 55W Leistung.
Aber der Fehler ist vorher aufgetaucht. Die hab ich gewechselt nur um sicher zu gehen dass es die selben links und rechts verbaut sind.
Es funktioniert alles. Alle Funktionen wie Abblendlicht oder die Nebelscheinwerfer. Aber der Fehler taucht im Bordcomputer immer auf.
selbst wenn ich mit inpa den Fehler lösche, verschwindet das Symbol in der Anzeige nicht ( leuchtet dauerhaft).
Es nervt einfach tierisch jedes mal wenn ich die Zündung anmache.
Nur komisch dass mein Tagfahrlicht ohne Funktion ist.
Der Fehler mit dem Tagfahrlicht war schon vorher da. Dann kammen die Probleme mit den Fehler
hallo,
hast du bezgl. Tagfahrlicht mal in der BA nachgeschaut? Beim X1, ich weis, ist nicht mit X5 zu vergleichen, aber da gibt es das Tagfahrlicht, also die Ringe im Scheinwerfer, nur mit Xenon. Bei Halogen ist das, so glaube ich, im Prinzip das Abblendlicht.
Und wenn sonst alles in Ordnung ist, bleibt immer noch das Fußraummodul als Fehlerquelle, von dort werden die Lichter angesteuert und geprüft.
gruss mucsaabo
