- Phaeton
- Hilfe gesucht! Fahrwerk plötzlich hart
Hallo Zusammen!
War vor 2 Tagen beim Freundlichen und habe zwei neue Schlappen aufziehen lassen (müssen)...
Seither ist das Fahrwerk nach meinem Empfinden hart. Spüre auch keinen Unterschied zwischen den Einstellungen (Comfort....SportII) mehr. Fehler werden nicht angezeigt, Höheneinstellung geht problemlos. Im Fehlerspeicher lässt sich auch nichts finden.
Und nu?
Kann mir da einer weiterhelfen?
PS: Die neuen Reifen sind die Gleichen, wie vorher. Gleiche Marke, gleiches Modell, gleiche Maße. Die "neue" Härte am Fahrwerk ist vorne und hinten zu spüren, die Schlappen wurden nur vorne erneuert. / Druck der alten und der neuen Reifen gleich, schon kontrolliert.
Weiß echt nicht mehr weiter.
Hebebühne:
Wird das Fahrzeug auf einer Hebebühne an den
Wagenheber- und Hebebühnen-Aufnahmepunkten
angehoben, so erfolgt - bis zum Erkennen
dieses Zustandes durch das Steuergerät - ein
Ablassen der Luft aus allen vier Luftfedern.
Die Niveauregelung erfasst anfänglich das
„Zuhochstehen“ des Aufbaues gegenüber den
Rädern und regelt durch Luftablassen entsprechend
nach.
Beim Wiederablassen der Hebebühne kann das
Fahrzeug dadurch sehr tief stehen.
Erst durch kurzzeitigen Motorlauf - und damit
möglichen Kompressorlauf - wird das Fahrzeug
wieder eigenständig in das Normalniveau (NN)
angehoben.
Um dieses Luftablassen zu vermeiden,
muss deshalb vor Hebebühnen-Aktivitäten
die Niveauregelung deaktiviert
werden.
Abschalten der Regelung
In besonderen Situationen kann es erforderlich
werden, zum Beispiel beim Radwechsel oder
Hebebühnen-Aktivitäten, die Regelung abzuschalten.
Durch gleichzeitiges Drücken der Taster für
Niveauregelung und Dämpferverstellung über
die Dauer von etwa 5 Sekunden erfolgt das
Abschalten.
Ein Hinweis auf die erfolgte Abschaltung
erscheint im Schalttafeleinsatz.
Aktivieren der Regelung
Die Regelung wird durch das erneute Drücken
beider Taster für ca. 5 Sekunden oder automatisch
durch die vom Steuergerät erkannte Fahrt
mit einer Geschwindigkeit v ? 10 km/h aktiviert
Siehe dazu auch SSP 275
Von eventuellen Defekten bei Nichtbefolgung ist hier aber nichts erwähnt...was aber nichts heißen muß. Hier ist auch lediglich von der Niveau-Regulierung die Rede. Von der Dämpfung bzw. einer Auswirkung auf dieselbe habe ich nichts gefunden.
Beste Grüße
Rainer
13 Antworten
Wenn der Dicke auf die Hebebühne muss, wird die Dämpfung in den Wagenhebermodus gestellt, sonst kann es zu Fehlern oder sogar Defekten der Dämpfer kommen, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Hebebühne:
nach.
angehoben.
werden.
Abschalten.
Beste Grüße
Rainer
Danke für die Antworten, Jungs!
Das ging ja wirklich sehr schnell.... :-)
Habe mir die Sache im Handbuch auch mal zu Gemüte geführt - leider aber auch nicht mehr gefunden.
Da ich mit dem Wagen zwangsweise nun schon einiges wieder fahren musste und das Problemchen noch besteht, werde ich wohl nicht um die Werkstatt drumherum kommen.
Ich vermute fast, dass der Wagen den Normalzustand, also die Standardhöhe nicht richtig erfasst und aus diesem Grund härter ist. Anders kann ich mir die Sache auch nicht mehr erklären. Bin mal gespannt, was die Freundlichen dazu sagen.
Leider hat mein AH kaum Phaetons in der Betreuung, von daher sind die Erfahrungen und das Know-How wohl er spärlich.
Sollte noch jemand einen Hinweis haben, bin ich immer dankbar!!!
Nicht dafür :-)
Hoffentlich hat Dein Freundlicher eine Lösung...
Würde mich freuen, wenn Du uns das Ergebnis präsentieren würdest, damit man im Falle eines Falles eine entsprechende Information hat.
Vielleicht einfach so als Vorab-Massnahme das System einmal Ab/Anschalten. U. U. hat es sich auch nur aufgehängt.
Beste Grüße
Rainer
gibt es mittlerweile neue Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Dämpfereinstellung?
Gruebelnder
So.... gestern den guten wieder abgeholt. Nach 24 Stunden Testlauf der Fahrwerkstechnik mit laaaaangem Protokoll: Ergebnis = 0.
Laut Fehlerspeicher auch alles top, keine Eintragungen.
Komisch nur, dass, seit dem ich ihn wieder habe, alles wieder in bester Ordnung ist und meine Sänfte wie dahingleitet, wie gewohnt.
Rechnung gab's auch keine und Tiguan als Ersatzwagen frei.
Das freut mich alles wirklich sehr, aber irgendwie krieg trotzdem ein komisches Gefühl dabei und den ein oder anderen Hintergedanken.....
MFG
STREITWAGENFAHRER
MFG
STREITWAGENFAHRER
OK schon älter der Thraed, aber ist der Dicke weiterhin normal gefahren, oder fing es wieder an. Bei mir ist es momentan auch so.
Halb richig...... Sporadische Fehler Ja...... Defekt niemals. Sonst dürfte das Fahrzeug nur auf absolut ebener Fahrban fahren.
Die Kompressoren pumpen sich aber nach wenigen Minuten wieder auf und die Normalität sollte auftreten.
MFG
Bei mir sind es die Koppelstangen die jede Bodenwelle spürbar machen
Meine Freundin war heute, mit dem Dicken, zur Bremsenkontrolle, in eine freien Werkstatt.
Beim aktivieren des Wagenhebermodus, zeigte der Phaeton "Fehler Fahrwerk. Werkstatt" an.
Nach dem die Bremsen begutachtet waren und der Dicke wieder in den Normal-Modus
gebracht wurde, war der Fehler weg.
Kann das ein sporadischer Fehler gewesen sein?
Habe noch nie Probleme mit dem Fahrwerk gehabt.
Das ist normal da das Luftfahrwer deaktiviert wird.
Dass beruhigt mich.
