  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. HILFE !!! Golf 2 springt nicht mehr an -1.6 / 2EE-Vergaser-
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 25. Januar 2008 um 20:21
hi, an alle
mein Golf springt nicht mehr an. bzw. er bekommt keinen Sprit.
Benzin kommt an, bis (wo der schlauch in den Vergaser geht
Bitte helft mir (ich bastel schon mehr als 2 Wochen)
viele Grüße aus dem Osterzgebirge Jörg
59 Antworten
Mach das Luftfiltergehäuse ab und spritz 1 cm3 Benzin in den Vergaser. Zündet er dann an?
Themenstarteram 25. Januar 2008 um 20:32
Danke für deine Antwort:
was ist wenn er dann zündet ? (wo schütt ich den Benzin rein)
hi,
schau mal unter www.ruddies-berlin.de nach oder mal die Suchfunktion quälen. vielleicht wirst du da fündig.
falls du einen intakten (100% funktionsfähigen) vergaser brauchst, so schick mir ne PN.
Themenstarteram 25. Januar 2008 um 20:50
hi, hab schon einen anderen Vergaser. Danke, der ging bis zuletzt (die Batterie leer) hab sie wieder geladen und dann ging nichts mehr
Themenstarteram 26. Januar 2008 um 8:38
was kann das nur sein, kann doch nicht ernstes sein oder ?
Du musst uns mehr Informationen geben, sonst können wir dir nicht helfen.
Wie hast du den Akku geladen? Du musst es genau beschreiben. Vielleicht hast du einen Schaden in der Elektronik verursacht.
Themenstarteram 26. Januar 2008 um 8:58
also Batterie dringelassen und abgeklemmt (plus und minus) und ladegerät angeschlossen.(meine Frau hat Sie dann früh angeklemmt und dann sprang er nicht mehr an)
am 26. Januar 2008 um 13:56
Bei Ruddies-Berlin steht,Springt im kalten Zustand nicht an,Themperaturfühler im Vordrosselsteller defekt.Durchmessen und ersetzen,siehe Anhang. Grüße
Kannst ja auch mal sehen,ob das Massekabel zum Ventildeckel noch drann ist.
Themenstarteram 26. Januar 2008 um 14:01
hi,
also der Motor springt gar nicht an (kommt kein sprit im Vergaser an)
wenn das defekt wäre (kommt dadurch kein Sprit in den Vergaser ?)
wo sitzt das Massekabel
Jörg
am 26. Januar 2008 um 14:14
Braunes Kabel.Siehe Bild.
Du musst Dir das bei  www.ruddies-berlin.de  mal selber ansehen.
Klikkst oben im roten Kästchen Vergaser an,Gehst auf der Seite auf 2EE,TI und Service Anleitung.Oder Eigen / Stelldiagnose. Grüße
Themenstarteram 26. Januar 2008 um 14:30
wie überprüfe ich den Themperaturfühler im Vordrosselsteller (bzw.Vordrosselsteller) ob erganz ist oder nicht (anhand mit einem Ohmmeter)
am 26. Januar 2008 um 14:50
Steht doch ausführlich in dem Anhang beschrieben.
Sonst schau mal ob die Vordrosselklappe aufsteht.Müsste normalerweise bis auf ca.2 mm zu sein.Wenn die offen steht,mal zudrücken und starten.Grüße
Themenstarteram 26. Januar 2008 um 16:22
so war eben am Auto und habe noch mal gebaut. folgendes:
kann das sein das der Anlasser spinnt (das er dadurch zu wenig sprit bekommt), er wollte anspringen aber der anlasser dreht nicht voll durch (beim überbrücken) am Anfang drehte er kurz durch (und wollte anspringen)und dann wurde er langsamer und das wird nicht reichen (hab schon kontakte gesäubert und mit Hammer geklopft) oder ist die Batterie vom anderen Fahrzeug zu schwach (opel Corsa 1,0)
am 26. Januar 2008 um 16:29
Dann liegt es wohl an der Batterie.
Aufladen oder wenn defekt,neu.Der Motor muss schon durchdrehen,sonst ist nichts mit anspringen.:D Grüße
Oder einen Spender mit kräftiger Batterie.
