- Golf
- Golf 3
- Hilfe: Golf 3 Alpha Radio Umbau
Halo @ll.
Habe mir vor einer Woche einen Gof 3 GL Bj.92 gekauft.
Hat erst 50.000 TKl runter,von einer Rentnerin gefahren und verkauft.Nun zu meinem Probem.Es war ein Apha verbaut.
Habe mir ein JVC gekauft und eingebaut.Nur speichert er keine Sender,und auch das Menü wird die ganze Zeit angezeigt. Ich habe einfach nur die Isostecker so reingemacht wie es im Apha war. Wenn ich den Zündschlüssel rausziehe geht das RAdio aus.Ich muss es also nicht per Hand machen.
Zur Info!!!
Schwarzer Stecker. Rotweiß,Braun,Blauweiß,Rotbraun,Grau.
Brauner Stecker.Rotweiß,Braunweiß,Bau,Blaubraun.
Ist da was falsch???
Vielen Dank für eure Antworten???
23 Antworten
Hi..das ist normal bei VW....Du mußt Zündungsplus und dauer Plus tauschen....dann funzt es
mfg Knabber2
Danke! Aber welches Kabel ist welches???
Deswegen habe ich ja extra die Kabel beschrieben.Ich habe ja die Suchfunktion schon benuzt.
Das weiß ich jetzt so auch nicht, aber das kannst du doch eben messen auf welchem strom ist und auf welchen strom ist, wenn die zündung an ist!!
mfg Knabber2
Hä? Mit Strom kenne ich mich gar nicht aus!Wie misst man das??? Zunge dran???
lol...ja das geht auch ...Nein spaß beiseite...es reicht da schon so ein einfacher stromprüfer!! Erst ohne zündung dann testest du die Kabel bis du eins findest wo strom dtauf ist(Prüfer leuchtet)...Das merkst du dir...dann Zündung an und das gleiche spiel noch eimlan...alle Kabel testen bist du wieder eins findest mit streon....die zwei tauscht du dann...das ist alles...Vor dem tausen am besten Baterie abklemmen,..verhindert einen kurzen!!!
hier aus nem anderen Forum aber denke mal dürfte passen
Hier mal die autoseitigen Kabelfarben, die im G3 auftauchen:
Die sollten folgendermaßen auf zwei Din-Stecker verteilt sein...
Stecker 1:
weiß-blau: Gala/Geschwindigkeitssignal
braun-rot: Zündplus
weiß: Antennenversorgung
grau-blau: Beleuchtung
rot: Dauerplus
braun: Masse
oder tauschst einfach das rote mit dem gelben kabel
aber is bestimmt zu einfach wa
Hallo. kunobk
Ich habe geschrieben weche Kabel ich habe.Da ist kein gelbes...
gelben???
Hallo Knabber2 .
Ich habe kein gelbes Kabel.Werde morgen mal Rotbraun und Rotweiß tauschen.
stimmt...wer lesen kann is klar im vorteil
dann hast du vll nen rotes und nen gelbes kabel beim radistecker von dem jvc?!
da könntest du ja schaun wo die enden im schwarzen stecker un dann die beiden da drin vertauschen...insofern vorhanden.
Halo kunobk.
Im Radio kann ich nicht reinschauen. Da sind die Metalstifte die in die Isostecker kommnen.
Da sind keinerlei Farben ersichtlich.
Ja aber wenn das Radio neu ist, dann ist da normalerweiße immer ein stecker bei!? Naja, wenn es nicht Klappt, dann Hole ich meins morgen eben raus und guck nach!! Denn so aus dem Kopf weiß ich es auch nicht!!
mfg Knabber2
Nun habe ich versucht den Stecker aus dem Isostecker rauszuholen,aber es ist mir nicht gelungen.Es hatr aber gefunkt.Nun habe ich das Problem das mein Radio nicht mehr anbleibt.Nur kurz zum Cd Rausholen und reinstecken.Dann geht das Radio wieder aus! Wat habe ich den nu gemacht???
