ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Hilfe GRA Einbau Golf IV
Themenstarteram 16. Dezember 2008 um 14:39
ich habe jetzt alle Teile zum Einbau der GRA geschickt bekommen.
ich trau mich nicht an den Einbau, wegen dem Lenkrad herunter nehmen.
Kann mir jemand von euch helfen oder kennt jemand eine Werkstatt im Raum Braunschweig, die das für wenig Geld macht???
Gruß Max
Wenn Du das ganze so wie oben beschrieben machst sollte es funktionieren.
39 weitere Antworten
39 Antworten
Hi
Wie du sicherlich weißt,ist es verboten den Airbag auszubauen da du wohl kein "Airbagschein" hast.
Dadurch wird und darf dir auch niemand sagen wie es geht.
Fahr zum Freundlichen oder zu einer Freien Werkstatt.
Falls es eine Freie Werkstatt macht würd ich mir auch zeigen lassen,dass er Berechtigt ist ein Airbag ein und aus zu bauen.
Kannst du die GRA wieder zurück geben?
Bei Ebay sind immoment günstige Angebote von VW Händlern die das mit Einbau und Freischaltung machen.
Christian
seh da nix also keinen link mit einbau
Themenstarteram 16. Dezember 2008 um 22:20
ich habe bei e°°°auch nichts dazu gefunden!!!!
Ich habe heut viel herum telefoniert, eine Werkstatt hätte den kompletten Einbau für 70-80€ gemacht!!
Allerdings erst 2009, aber ich fahr ja schon am 27. nach Österreich, da hätte ich den schon gern drin.
Gruß Max
Themenstarteram 20. Dezember 2008 um 17:19
so, jetzt ist fast alles fertig, es gibt nur ein riesen Problem!!
Ich weiß net wo ich die 4Kabel am MSG anschließen muss, das ist ein rotes, gelbes, blaues und weißes Kabel.
mein Motor ist ein APF, kann mir jemand sagen, an welche Pins ich an das MSG muss?????
Gruß Max
Lies Dir mal meine Signatur durch.
am 20. Dezember 2008 um 17:30
Gruß Max
Die Fachwerkstatt weiß das i.A.
Im Steuergerät schon freigeschaltet ?
Themenstarteram 20. Dezember 2008 um 17:30
Motorkennbuchstabe: APF
Modelljahr: 2000(Baujahr 10/99)
reicht das??
Gruß Max
Themenstarteram 20. Dezember 2008 um 17:31
alles ist freigeschaltet und die Leitungen liegen, nur die Pinbelegung ist mir nicht bekannt!!
Pinbelegung vom Steuergerät bei VW besorgen.
sw/ws auf T121/69
ws auf T121/68
bl/gr auf T121/67
ro/ge auf T121/66
Dies sind die Farben und Pinbelegungen am Steuergerät.
Themenstarteram 20. Dezember 2008 um 17:42
Ich habe schon bei VW angerufen,
die meinten sie können es mir nicht sagen, da das Reparaturhinweise sind!!!
und nur für ihre Werkstätten geben sie diese auskunft!!
Gruß Max
Mein Ex Arbeitgeber hat das auch an Privatleute mündliche weitergegeben auch leiht er Werkzeug her.
Themenstarteram 20. Dezember 2008 um 17:44
Original geschrieben von Tomy 69
sw/ws auf T121/69
ws auf T121/68
bl/gr auf T121/67
ro/ge auf T121/66
Vielen Dank erstmal,
das heißt jetzt was für meine Kabel weiß, rot, gelb, rot???
Tut mir leid wegen dieser doofen Frage!!
Gruß Max
Wie was heißt das? So wie er schrieb müssen sie eingesteckt werden.
- Schwarz/weiß auf T121/69
- weiß auf T121/68
- blau/grau auf T121/67
- rot/gelb auf T121/66
Solltest du andere Farben haben musst du dir die komplette Steckerbelegung (Wasserkasten, Lenkstockhebel) besorgen und dann die VW Farbkennzeichungen durch deine "ersetzen".
