  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Hilfe!!!!!!!! heftiger Ölverbrauch
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 8. Januar 2010 um 23:05
Hallo Mercedes-Fahrer,
habe ein großes Problem. Mein Stern verbraucht übertrieben viel Öl, qualmt auch extrem. Ölwechsel vor einem Monat gemacht (Helix 5W30), 2000km gefahren, und musste schon 2 Mal 1,5L Öl nachfüllen. :eek::eek::eek::eek::eek::eek:
In der Werkstatt wurde erst der Ölsensor gewechselt weil angenommen wurde dass der spinnt, so nen Ölverbrauch kennt ja keiner. So hatt sich nichts geändert, Kiste qualmt. So wieder Werkstatt, alle Zündkerzen gewechselt. Das Öl in eine Wanne abgefühlt um zu sehen wieviel wirklich drin ist um zu sehen ob es mit der Elektronik übereinstimmt, und stimmt exakt. Also verbraucht wirklich das Öl.
So als nächstes sollten die Ventilabdichtringe gewechselt werden, doch nun meint der Meister auch wenn die Ringe gar nicht montiert währen würde der Motor nicht so viel ÖL schlücken können.
Außerdem ist heute auf der Autobahn 150km von zu Hause entfernt die Motorleuchte angegangen, und spuckte ne extreme Rauchwolke. Dan lief der Motor ziemlich unruhig, so als liefen paar Zylinder nicht. Fuhr bei der nächsten Tankstelle ab, Motor ausgestellt. Nach 30 min Pause Motor gestartet, lief wieder normal. Allerdings die Motorleuchte war noch zu sehen. Zündung aus, Batterie abgeklemmt, wieder 30 min warten, Klemme drauf, Leuchte erloschen, und alles lief wieder normal, problemlos nach Hause gefahren.
Bitte bitte helft mir, ich weiss echt nicht weiter. :confused::confused::confused:
Hatt einer ne Idee??
Bin für jeden Tipp echt dankbar... :(:(
Kerzen raus und anschauen!!!
Kompression prüfen!!!
denke mal das 1 Zylinder eine Macke hat!!!
NICHT WEITER RUMFAHREN!!!
35 weitere Antworten
35 Antworten
ich hatte mal ähnlich hohen Ölverbrauch an einem Neuwagen !!!
Da fehlte ein Ölabstreifring, somit konnte das Öl verbrannt werden. Aber das kann es ja wohl bei Dir nicht sein, oder hattest Du da eine Reparatur in letzter Zeit.
Hört sich auf jeden Fall nicht gut an. Hoffentlich kannst Du es bald klären.
Adhoma
Themenstarteram 8. Januar 2010 um 23:27
Adhoma
Danke für die schnelle Info,
welchen Motor hast du? Und Bj?
Danke Dir
Das war in den 90ern an einem Golf GTD. Das spielt aber keine Rolle, denn Ölabstreifringe habe ja wohl alle Fahrzeuge.
Themenstarteram 8. Januar 2010 um 23:33
Jap das wird wohl so sein..
Also, ich weiß nicht!
Den von dir beschriebenen Symptomen nach wird das Öl ja wohl verbrannt. Viele Kfz-Hersteller geben (oder gaben) einen Verbrauch von bis zu einem Liter Öl auf 1000 km als Stand der Technik an, um aus dem "Schneider" zu sein. Die habe ich jedoch nicht mal bei BMW 02 mit weit über 200.000 km erreicht. Und das will was heißen..........
Bei 1,5 Liter hört der Spaß aber auf:mad:
Da tippt man natürlich erstmal auf die klassischen Ventilabstreifringe; bei der Menge Öl könnten es eventuell auch zerbröselte Kolbenringe sein.
Nur eine Vermutung:(
am 8. Januar 2010 um 23:43
Moin:)
Nur so aus Interesse, um welchen Motor geht es eigentlich, Diesel oder Benziner, 200er oder 500er ?
Gruss TAlFUN
Original geschrieben von Vico320
W211 E320, Avantgarde Obsidianschwarz, 19 Zoll
Signatur ;):D
Ich kombiniere: Benziner V6 :D:D:D
Themenstarteram 8. Januar 2010 um 23:46
Original geschrieben von TAlFUN
Moin:)
Gruss TAlFUN
Es geht um den 320 Benziner, bj 2003.
Gruss Vico
am 8. Januar 2010 um 23:51
Danke Sippi-1;)
Kompressionsbild wurde gemacht?
3L auf 2000km ist schon heftig, da würde ich auch nicht weiter mit rumfahren, tippe auf Ventilschaftgummis oder ein Zylinderdefekt.
Gruss TAlFUN
"In der Werkstatt wurde erst der Ölsensor gewechselt weil angenommen wurde dass der spinnt, so nen Ölverbrauch kennt ja keiner. So hatt sich nichts geändert, Kiste qualmt. So wieder Werkstatt, alle Zündkerzen gewechselt. Das Öl in eine Wanne abgefühlt um zu sehen wieviel wirklich drin ist um zu sehen ob es mit der Elektronik übereinstimmt, und stimmt exakt. Also verbraucht wirklich das Öl."
Was für ein Ansatz:confused: ????? Wie soll der Sensor spinnen, wenn tatsächlich 1,5 l fehlen ?
Du musst auf jeden Fall zu Leuten, die motorentechnisch Ahnung haben.
Themenstarteram 9. Januar 2010 um 0:02
Danke Sippi-1;)
Gruss TAlFUN
Kompressionsbild wurde nicht gemacht, wurde gefragt ob Leistungsverlust feststellbar ist. Also Verlust kann ich nicht sagen, würde sogar das Gegenteil behaupten. :rolleyes:
Werde mit dem Wagen nicht weiter fahren bis das Problem behoben ist, hoffentlich bald.
Themenstarteram 9. Januar 2010 um 0:05
Stardiagnose sagt auch nix, keine Fehler alles sauber. :mad:
Naja,
das Teil kann nicht in den Motor bzw. in die Brennräume schauen ;)
