  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. HILFE!!!!! hinten links dreht sich NICHT der reifen beim anfahren!!!!
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 26. Februar 2011 um 23:12
habe vorhin von meiner freundin erfahren das beim anfahren mein hinterer reifen links sich nicht dreht. habe mehrmmals gebremst und zügig gas gegeben.beim beschleunigen blinkte sofort die esp lampe und ich spürte ein schleppendes vorankommen.
beim abbremsen fehlte die übliche bremskraft.dachte erst wir hätten glatteis weil bei geringer beschleunigung die esp lampe aufleuchtete.
habe vor kurzem gemerkt das bei normaler fahrt die bremse hinten links extrem gestunken hat.
wisst ihr was das sein könnte? klemmt evtl die feststellbremse oder schleift die bremsbacke irgendwo dran?
fahre ein c320cdi bj.2005...
b
am 27. Februar 2011 um 9:53
Da kannst Du jetzt schon Gift drauf nehmen,das Du die Festellbremse hinten noch gängig machen mußt,oder erneuern,da diese eine Trommelbremse ist, und nicht mit Scheiben und Bremsbelagwechsel getan ist.
27 weitere Antworten
27 Antworten
am 27. Februar 2011 um 2:52
Blockiert er oder denkst du er wird seitens des Motors nicht angetrieben, rollt somit nur mit?
b
Wenn`s brennt > 112 wählen.
mit sicherheit ist die FSB fest
Es erstaunt mich etwas, daß Du trotz des Stinkens weitergefahren bist :)
Themenstarteram 27. Februar 2011 um 9:20
nein der reifen blockiert.laut freundin hat der reifen sich garnicht gedreht.
wegen dem geruch war ich in der werkstatt, die meinten das es mal passieren kann das die bremse kurzzeitig klemmt.
hab bremsbacken+scheiben für vorne und hinten.wechsel sollte die tage durchgeführt werden.
Themenstarteram 27. Februar 2011 um 9:58
ohhh man... müsste ich dafür in die werkstatt oder gibts dafür eine supadupamega tasten u. trittfunktion?
... und wenn das ESP ausgeschaltet wird, will er sich dann beim Anfahren drehen?
Kurzzeitiges Klemmen stinkt nicht, zumal eine heissgelaufene Bremse nicht die Neigung hat sich freiwillig zu lösen.
Irgendwie Quatsch, ein Reifen der beim Anfahren sich nicht dreht....sorry, aber der ist nach kurzer Strecke hin.... quasi abgescheuert. :eek:
.... ups...ich habs, die Reifen sollten beidseitig durchdrehen und einer der beiden spielte dabei nicht mit... das ist normal, wenn der Straßenbelag unterschiedliche Reibungswiderstände hat und das ESP eingeschaltet ist.
Das ist dann allerdings weniger ein technisches Problem, sondern hat was mit dem Kopf zu tun :D
Themenstarteram 27. Februar 2011 um 10:10
Irgendwie Quatsch, ein Reifen der bei Anfahren sich nicht dreht....sorry, aber der ist nach kurzer Strecke hin.... quasi abgescheuert. :eek:
es wird doch möglich sein in 2 meter enfernung zu sehen, ob sich der reifen dreht oder nicht?? meine freundin war auch nicht besoffen oder stand unter drogen.sie hat mir gesagt das der reifen sich nicht dreht.
ich habe es beim bremsen und beschleunigen gemerkt das die übliche kraft fehlt.
und vorher hatte ich das problem das hinten links so viel gestank sich entwickelt hatte wonach ich sofort bei MB war.die sagten es kann mal passieren,ist aber nichts schlimmes.
Hoffe das es die FSB ist..
Bei mir ist das auch so manchmal aber es scheint normal zu sein,
wenn das gleiche fall wie bei mir ist...
hinten rechts dreht sich und links nicht oder umgekert beim zu dolle anfahren, oder bei eis, das hat mit esp zutun denke ich
aber weiß ich nicht wie es bei dir ist...
Themenstarteram 27. Februar 2011 um 10:12
dat kann doch net normal sein ich bitte dich :)
Mit einem sich garnicht drehenden Reifen kann man nicht fahren PUNKT
Irgendetwas stimmt hier nicht.
Btw: Was ist eine, Zitat:
Tschüß
Themenstarteram 27. Februar 2011 um 10:56
Tschüß
ich kann euch auch nicht mehr sagen als das was mir gesagt wurde. der reifen blockiert einfach!!! beim beschleunigen blinkt die ESP lampe.beim bremsen fehlt der gewohnte bremsdruck. es ist komisch ich weiß aber es ist nunmal so!!!
Ist die Werkstatt 10 Häuser weiter oder wie bist Du mit blockiertem Rad in die Werkstatt gekommen. :confused:
Spätestens nach 1-2 km hättest Du mit der Felge den Straßenbelag aufgerissen.
Was soll das ?
