- Honda
- CRX & CRZ
- Hilfe! Honda CRX AS (Scheunenfund) springt nicht an – brauche Tipps
Hey Leute,
ich habe mir einen Honda CRX AS als Scheunenfund geholt. Das Auto stand 20 Jahre, und jetzt versuche ich, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Leider springt er nicht an. ??
Das habe ich bereits gemacht:
? Kraftstoffpumpe getauscht
? Motor dreht durch
? Zündfunke ist da
? Mit Starterspray läuft er kurz
? Kerzen bleiben trocken (also anscheinend kein Sprit in den Zylindern)
? PGM-FI Leuchte geht nach ca. 5 Sekunden aus
Was würdet ihr als Nächstes prüfen? Oder etwas anderes? Bin für jede Hilfe dankbar! ??
PS: Falls jemand schon mal einen CRX AS nach so langer Standzeit wiederbelebt hat, immer her mit den Tipps! ????
Danke euch! ??
6 Antworten
Kommt denn sprit an vorne? Das einfach mal kontrollieren.
Vllt ist der luftfilter such so verklebt das er keine luft bekommt
Hörst Du die Benzinpumpe laufen/surren ?
Danke für die Tipps.
also Sprit kommt vorn am Kraftstoff Regler an, ist auch ordentlich druck drauf.
Den Schlauch vom Luftfilter hatte ich auch bereits entfernt.
Ich vermute eher das die Einspritzdüsen nicht öffnen, aber wie kann ich das testen?
Einspritzleiste inkl. der Einspritzdüsen ziehen und dann mal anschmeißen versuchen dann siehste ob die Düsen frei sind (ACHTUNG keine Kippe vorm Auto rauchen in dem Moment :-D :-P )
Wenn noch Sprit von damals drin war, kannste erstmal alles im Kraftstoffsystem reinigen. Wenn das überhaupt noch geht. Sonst vieles... alles im Kraftstoffsystem tauschen. Der Sprit ist eine klebrige Masse geworden und falls noch teils flüssig, ist er nicht mehr zündfähig.
jep wie Ray sagt - dann müssen auch die Düsen gereinigt werden.
