- Golf
- Golf 3
- Hilfe! Hupe nach Autokorso im Arsch - kriegt keinen Ton mehr raus
Ja tach,
beim Hupen im Autokorso ist es passiert auf einmal kam nichts mehr aus der Hupe!
Denk mal die ist hin oder? Was kann ich da machen?
Sei froh, es wäre doch auch eher unangenehm, wenn im Hintern dat Ding noch lärmen würde.
Fragen:
Sitzt es sich auf sonem Ding gut ?
Irgendwelche negativen Auswirkungen auf den Schließmuskel ?
Müssen die Hosen geändert werden ?
18 Antworten
Fragen:
BWAHAHAHAHAHAHAHA, warum musste ich an das selbe denken!?
Mal im ernst:
Arbeite dich mal bis zur Hupe durch, zieh den Stecker ab, und dann überprüf die Hupe mal. Bzw.... Hat der Golf ein Hupenrelais? Müsste ja eigentlich, ne... In dem Fall würde ich erstmal im Sicherungskasten nachschauen, ob das Relais ordentlich arbeitet bzw. die Sicherung vllt. flöten gegangen ist. Wenn da alles soweit okay ist, wird deine Hupe wohl hinüber sein.
...Und trotzdem erscheint es logisch, dass die Hupe keinen Ton mehr rausbringt wenn die im Arsch ist. Da herrschen andere Instrumente!
Fragen:
LOL sehr geil!
Jetzt aber mal im Ernst.
Guck mal unterm Lenkrad bei deiner Zentralelektrik ob die Sicherung 13 (10A) noch heil ist.
Ansonsten könnte es auch sein das dein Relais hinüber ist.
Das ist dann das Relais im Steckplatz 11
Salve,
habe in dem "Heute mach ich's mir selber" Buch von Etzold gelesen, dass man an der Hupe eine Art Verstellschraube hat. Sollte die Hupe hin sein, kann man versuchen diese zu verstellen und dann KÖNNTE sie wieder funktionieren.
MFG
Original geschrieben von haemophil
Salve,
MFG
Bevor man an der Hupe selbst hantiert immer erst die Logischten Verursacher ausschließen.
Und das ist die Stromversorgung.
1. Sicherung Nr. 13 checken
2. Relais Steckplatz 11 checken.
Es ist unrealistisch das bei einer 2 Klanghupe beide gleichzeitig den Geist aufgeben
Ich meinte das als Zusatzoption zum Schluss, hätte ich noch dazu sagen müssen!
Salve,
MFG
Deswegen vermute ich, dass er nur eine Hupe hat und nicht zwei. Damit hat er bei Steckplatz 11 auch nur eine Brücke und kein Relais.
Schritt 1: Das etwas Schmalz im Schädel auf ein logisches Denken anregen
Schritt 2: Sicherung prüfen
Schritt 3: Spannung an der/den Hupe(n) prüfen
Schritt 4: Sicherung oder Hupe(n) ersetzen, manchmal sogar beides
Nach so einer Aktion kann es nichts anderes sein.
Schritt 4 sollte man vll. vor Schritt 3 tun.
Wenn die Sicherung kaputt ist kommt defenitiv, an der Hupe, weder Spannung noch Strom an.
Also Sicherung prüfen und bei einem defekt ersetzen und dann die Spannung an der Hupe überprüfen.
Vielleicht auch die Hupe direkt an die Batterie anschließen, dann kann man schnell das Bauteil ausschließen oder nicht.
Deswegen brauchen viele bei solchen (Fehl)Diagnosen auch 2 neue Sicherungen.....
Was meinst du mit Fehldiagnose? Wenn die Sicherung kaputt sein sollte kann ich messen wie ich will aber an der Hupe kommt keine Signal an. Also wenn die Sicherung kaputt ist wechselt man die aus, Fehler behoben,
es sei denn sie brennt bei der erneuten betätigung wieder durch. Dann sollte man die Leitungen auf beschädigungen überprüfen.
Auf alle Fälle ist eine Sicherung einfacher und günstiger als auf Verdacht ne neue Hupe zu verbauen.
Fragen:
Boooohaaaaahaaaaaaaaa!!
Hast du nen Clown gefrühstückt oder bist du immer so lustig?
ich mag hupen!
an den ersteller: was wars denn nun?
Original geschrieben von Buzi
ich mag hupen!
Hatte bisher überhaupt keine Zeit in den Thread oder ins Innere des Motorraums oder sonst wohin zu gucken! Morgen weiss ich mehr!
