  4. Hyundai
  5. ix35, ix55, Kona, Santa Fe, Tucson & Terracan
  6. Hilfe, Hyundai Tucson BJ 2006 Batterie Sicherung & Lüftung Defekt..
Hyundai Tucson 1 (JM)
Themenstarteram 10. Januar 2019 um 13:23
Ich wollte mal ein problem bei meinem Hyundai Tucson BJ 2006 beschreiben
und hoffe das mir hier vielleicht jemand den ein oder anderen Tip geben
kann.
Folgendes ist passiert:
Über die Weihnachtsfeiertage etc hatten wir im Auto das Innenlicht
angelassen und es nicht bemerkt wodurch dann nach Weihnachten die
Batterie leer war. Nach einigen versuchen dem Wagen Starthilfe zu geben
mussten wir feststellen das noch ein anderes problem bestehen muss da
der Wagen sich selbst mit Starthilfe nicht starten liess. Nun hatte ich
erstmal versucht die Batterie aufzuladen und habe sie knapp 20stunden an
die Steckdose geklemmt ;)
Das ende vom Lied war die Batterie hat sich nicht mehr laden lassen.
Soweit sogut ab nach ATU und eine neue geholt, eingebaut und der Wagen
sprang wieder an. Allerdings mit leuchtender Batteriewarnleuchte +
Breakleuchte. Auch nach lösen der Handbremse etc ging die Breakleuchte
nicht wieder aus. Das problem mit der Batteriewarnleuchte war relativ
schnell gefunden und zwar ist aus irgendeinen Grund die Sicherung welche
an der Batterie ist(siehe Bildanhang) durchgeknallt. Als wir diese zum
test kurz verlötet haben ging sowohl die Batteriewarnleuchte sowie die
Breakleuchte wieder aus.
Nun gab es allerdings noch weitere probleme. Und zwar sprang sowohl das
Radio als auch die komplette Klima etc nicht mehr an.. daraufhin haben
wir alle Sicherungen im Motorblock sowieso im Innenraum gecheckt. Die
Sicherung für das Radio war defekt, ausgetauscht und alles war wieder
gut. Ebenso war eine weitere Sicherung(A/CON) defekt welche allerdings
immer wieder durchknallt sobald man die Zündung startet.(siehe
Bildanhang)
Nachdem wir das Auto in eine Werkstatt gebracht hatten konnte allerdings
auch dort vorerst der fehler nicht festgestellt werden. Die Lüftung etc
wurde komplett ausgebaut und alles nach und nach wieder eingebaut doch
die Sicherung ist wohl immer wieder aufs neue durchgeknallt. Nun wurde
uns geraten eine Vertragswerkstatt aufzusuchen.
Dennoch wollte ich vorerst selbst nochmal ein bissl auf fehlersuche gehen.
Wäre es evtl möglich das irgendein Relai zerschossen ist und daher die Sicherung immer wieder rausfliegt?
Oder kann es sein das es nicht gereicht hat die Sicherung an der Batterie erstmal "nur" zu löten?
Kann es evtl auch der Vorwiederstand in der Lüftung sein und der Herr in der Werkstatt hat sich diese nicht angeguckt?
Und im allgemeinen wollte ich mal fragen wo genau man soeine Sicherung
welche an dem Kabel was zur Batterie führt, bekommen kann und/oder wie
genau man diese bezeichnet.
Hinzu habe ich noch ein weiteres Bild hinzugefügt und wollte mal fragen
um was genau es sich bei den Makierten dingern am Sicherungskasten im
Motorraum handelt. Bei dem Bild was ich hinzugefügt habe handelt es sich
nicht um meinen Sicherungskasten aber genau solche teile sind auch bei
mir verbaut vondaher habe ich einfach irgendein Bild aus dem Internet
genommen wo diese teile eben auch zu sehen sind.
Hoffe mir kann irgendjemand irgendwelche Tips etc geben.
Grüsse,
15 Antworten
am 10. Januar 2019 um 17:55
Ääähhhmmm... alles von dir beschriebene kann sein... aber muss nicht!
Eine durchgebrannte Sicherung hat einen Grund... da lötet man nicht einfach irgendwas dazwischen!!!
Es sieht nicht nach einer kleinen Sicherung aus... also ist da irgendwo ordentlich Strom geflossen und sonstwas ist zerschossen!
So fackelt man Autos ab!
Batterie kann schon mal sterben nach den Jahren... oder tiefentladen durch einen Kurzschluss!!!
Der Fehler kann nun im Bereich aller defekten Funktionen liegen!
Erst mal ordnungsgemäße Sicherungen besorgen, bessere Shops oder Werkstattlieferanten sollten das passende Zeug haben... ansonsten direkt bei Hyundai... und nicht nur eine kaufen... beim checken der ganzen Geschichte kann noch die eine oder andere hoch gehen!
Nun erst mal alles was defekt sein kann vom Bordnetz trennen... am besten direkt Stecker ziehen... neue Sicherungen rein... wenn man kann und hat die Stromversorgung messen... dann nacheinander die Klamotten wieder einbauen und anschließen.
Irgendwann sollte dann die betreffende Sicherung wieder raus fliegen...und man hat das defekte Teil gefunden... nennt sich Ausschlußverfahren!
Welche Hinterhofwerkstatt war denn da dran... Deppen... lass dir dein Geld wieder geben!
vermute mal, dass hier nicht passend starthilfe gegeben worden ist, wie sie heutzutage notwendig ist. da kann schon einiges abkacken.
Themenstarteram 10. Januar 2019 um 19:25
Erstmal danke für die Antworten.
Also die Sicherung an der Batterie ist eine 150A Sicherung welche wir auch nur zum Test wieder zusammen gelötet haben da die Lichtmaschine die Batterie nicht mehr geladen hat weshalb auch das Batteriewarnlicht an war. Nach dem Löten hat das soweit auch alles wieder funktioniert. Wir fahren den Wagen natürlich derzeit mit der gelöteten sicherung trotzdem nicht es war wie gesagt nur zum test.
Das ausschlussverfahren wurde in der Werkstatt angeblich vollzogen und der betroffene bereich (Lüftung etc) komplett ausgebaut, geprüft und nach und nach wieder eingebaut um zu sehen warum die Sicherung "A/CON 10A" immer wieder durchknallt. Im grunde ist dies ja das einzige problem was noch besteht nämlich das dadurch das die A/CON 10A immer wieder durchknallt sobald man die Zündung startet. Laut Datenblatt ist diese Sicherung für "Sunroof controller, A/C control module, Blower relay, ETACM/TACM" zuständig, sprich das Auto hat derzeit keinerlei Lüftung etc was auch der hauptgrund ist wieso wir es aktuell auch nicht nutzen. Am Schiebedach kanns nicht liegen das Auto hat nämlich keins ;)
Ansonsten was das Geld in der Werkstatt angeht, es gab 10€ für die Kaffeekasse, da er den fehler nicht finden konnte wollte er auch nichts dafür haben ;)
am 10. Januar 2019 um 19:54
Trotz allem ziemlich mutig ne 150A Sicherung zu löten ohne zu wissen was da dran hängt und dann mit dem Murks zu fahren!
Das Ding ist quasi die Haupsicherung der ganzen Fuhre und die stirbt nicht ohne Grund, das die Batterie ohne nicht mehr lädt ist selbsterklärend!
Vermute mal durch die ganze Bastelei ist das Steuergerät für Lüftung - Heizung AC abgeraucht. Bleibt wohl nichts anderes übrig als Ersatz zu besorgen, auch evtl. vorhandene Lastrelais für Lüftermotor und Magnetkupplung AC-Kompressor können hin sein!
nochmal: du hast dir bei der starthilfe einiges geschrottet. kabeln falsch angeschlossen, licht nicht aufgedreht - überspannung und ab gehts. so eine sicherung zu löten ist grob fahrlässig und zeugt von keinem wissen.
fahr in eine hyundai-werkstätte, erkläre was du gemacht hast und hoffe es wird nicht zu teuer.
1.) War die Batterie während des Ladens angeklemmt?
Falls ja, hast du das Ladegerät im Nachhinein überprüft?
Um einen 150 A-Shunt rauszuklopfen, muß schon eine gehörige Spitze dasein. Da reicht es nicht, wenn beim Anlegen des Massekabels ein paar Funken fliegen (was man aber auch tunlichst vermeiden sollte).
2.) Hat das Fahrzeug, mit dem überbrückt wurde, nun auch irgendwelche Auffälligkeiten, auch wenn sie noch so gering erscheinen?
3.) Ein LKW war es nicht zufällig? (Lacht nicht, habe einige Fahrzeuge bei meinen Kunden = Werkstätten zur Reparatur gesehen, bei denen als erstes sichtbares Zeichen z. B. Schalter verschmort waren.)
4.) War evtl. während des Auflegens der Starthilfekabel eine Reihenschaltung "gebastelt" worden? Also schwarzes Kabel nicht auf Motorblock oder Getriebe und stattdessen beide Kabel auf die Batterien und dann noch verkehrt herum.
Bei 3. oder 4. wüßte man, dass man bei nicht funktionierenden Bauteilen keine große Fehlersuche mehr betreiben muß, sondern gleich getauscht werden kann.
Die Batteriekabel könnten, wie ich auf dem Foto sehe, schon mal etwas Pflege vertragen, bestimmt auch die anderen anderen Enden, z. B. am Getriebe.
Eine Prüfung der Sicherungseinsätze, besonders an dem 150 A-Shunt, wäre auch nix dummes.
Was ist das überhaupt für ein Fahrzeug? Benziner 2,0 oder 2,7? Diesel? Allrad?
A/CON ist definitv 15 Ampere auf Klimaanlagenrelais.
es ist schon etwas älter aber ich habe jetzt das gleiche Problem - nach Fremdstart Sicherung A/CON defekt.
Hat jemand den Fehler gefunden??
Mfg
Er war das Arbeitsstromrelais A410-BBWBA für den Lüftermotor (sitzt im Fußraum rechts)
20231010
20231010
Ich habe genau das Problem, sitzt das ArbeitsstromRelais hinterm Handschuhfach bei mir fliegt auch immer AC/con raus, das Radio funktioniert auch nicht. Ich habe allerdings falsch überbrückt und mir ist auch die Hauptsicherung durch geflogen, die habe ich allerdings erneuert.
Bei mir sitz es am Lüfterkasten hinter dem Handschuhfach (ist mit einer Schraube befestigt ), ist aber bei einem Kia muss ich dazu sagen.
Radio hatte ich auch, war die Sicherung direkt am Radio (musste es also ausbauen).
Zusätzlich waren noch andere Sicherungen defekt, z.b. vom Motorsteuergerät....am besten du schaust mal alle durch.
PS: Die Intervall-Schaltung vom Wischer hängt bei mir auch an der Sicherung A/CON...warum auch immer?!
Das geht jetzt auch wieder.
Super danke dir, bei mir ist die Intervall Schaltung auch derzeit ohne Funktion. Ich werde morgen mal alles kontrollieren, kann man sehen ob das Relais defekt ist ? Aber ich ziehe mal den Stecker und dann werde ich ja sehen ob AC/ con Sicherung rausfliegt.
Schau dir mal das Bild an, hier sieht man eindeutig, dass die Spule durchgebrannt ist.
Screenshot-20231104-132209-samsung-internet
Hier habe ich ein Bild von meinem Relais, ist das, was ich markiert habe, durch geschmort?, Ich habe das Relais ausgebaut, habe die Sicherung gewechselt. Jetzt geht das Klimabedienteil wieder, und genau so wie bei dir war auch die Sicherung vom Radio defekt, diese habe ich auch gewechselt und nun funktioniert das Radio auch ein neues Relais habe ich bestellt. Vielen Dank. Du hast mir sehr geholfen.
Genau das ist der defekt.
Super- freut mich, dass du es gefunden hast.
  4. Hyundai
