- Golf
- Golf 4
- Hilfe, ich brauche dringend einen Rat... (Thema Auspuff zu laut...)
ich habe heute am Golf meines Sohnes einen Auspuff der
Firma "carparts-online" montieren lassen. Das Teil ist nun
wirklich zu laut. Im Innenraum dröhnt es mächtig.
Was kann ich nun tun? Umtausch wohl nicht möglich!
Kann man etwas "nachdämmen", hat da jemand eine
praktikable Idee? Vielen Dank.
Hector
21 Antworten
Öhm, blöde Frage, aber "carparts-online" verkauft doch Tuning-Teile,oder?
Also ist das ein SPORT-Auspuff? Dann ist der dazu gemacht um laut zu sein...
Na klar, es ist ein Sportauspuff, ja, auch ein "Tuningteil." Darum hatte ich
auch geschrieben: ZU LAUT. Aber danke für den Beitrag.
Dann hilft wohl nur das Teil bei ebay zu verscherbeln und einen weniger lauten Sport-Auspuff zu suchen (Youtube-Videos können ein Anhaltspunkt sein, wie so ein Teil wirklich klingt).
Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, dass man da "nachdämmen" kann, man kommt an das Innenleben ja nicht richtig ran. Einfach irgendwie Stahlwolle durchs Endruhr reinschieben wird sicher nicht den gewünschten Effekt haben.
Edit: Wenn es im Innenraum extrem dröhnt, würde ich zur Sicherheit erstmal prüfen, ob der Auspuff irgendwo Kontakt mit dem Unterboden bekommt und deshalb die Geräusche so übertragen werden. Denke zwar nicht dass das der Fall ist, aber überprüfen kann mans ja erstmal, bevor man irgendwas anderes macht.
Wenn 2 Rohr-Auslass , in einen Pu-Schaum rein ;)
Der "Bora freak 1989" hier sucht Sound. Thema "Auspuff Blene". :D
Vielleicht einfach mal kurzschließen und das Ding verkaufen.
Als Jungspunt will man doch gerne einen lauten Wagen fahren und wenn dazu "nur" ein ESD reicht ist das doch was! ;) Je nachdem wie lange der Auspuff schon motiert ist kann er NOCH lauter werden.
Ist der Sound zu dominant...austauschen!
Sehr geistreich! :D
Sehr geistreich! :D
und bei PU- Schaum in beide wird er noch leiser :D
gibts es nicht die schwarzem matten zum aufkleben. glaube bitumen.
ich weiss nur nicht wie sich das mit der hitzeentwicklung am topf macht. ob diese dann nicht anfang zu stinken und zu verlaufen.
aber ich denke wegen schaldämung würde man damit einiges erreichen.
Ja, etwa für 'ne halbe Stunde...
Wie oben geschrieben wird da nicht viel mit Dämmen möglich sein. Es gibt Sportauspuffhersteller die die Schalldämpfer an die persönlichen Kundenwünsche anpassen, aber das würde hier keinerlei Zusammenhang zwischen Preis und Leistung ergeben. Deswegen wird nur der Wiederverkauf bleiben.
Daniel
Es kommt darauf an welche Frequenzen als zu laut empfunden werden.
Bei tiefen Freq. kannste nur die Anlage tauschen.
Bei hohen Freq. macht ev ein Austausch der Endrohre sinn.
Endrohre giebt es "innen glatt" (also ein einfaches Rohr) , aber auch mit eingebautem Absorber. Zu erkennen an dem eingelassenem Innenrohr mit reichlich Löchern drinnen. Da ist zwischen dem Innen und Aussenrohr eine Lage Schallschluckendem Material drinnen. Die schlucken aber nur einen Teil der hohen Frequenzen weg.
z.B.
http://cgi.ebay.de/.../250835652834?...
Meine Meinung:
Es gibt genug leute, bei denen es nie ein ZU LAUT gibt.
Diese kaufen dir den ESD sicherlich ab!
Kauf dir danach einen anderen....
damit wieder was gelernt ^^
Da du diesen Beitrag nicht mit irgendeinem Smilie behaftet hast, gehe ich mal davon aus, dass der Beitrag dein Ernst ist :confused:
Was willste denn machen? Die Bitumenmatten in den Auspuff stopfen? nicht zu fassen, kannste auch Bananen rein drücken.
