Hilfe ich kann Schalten ohne Kuppeln
HI
wie ihr schon gelesen habt ich habe heute mittag festgestellt dass ich hoch und runterschalten(mit zwischengas) kann ohne die kupplung zu drücken bin darauf hin gleich angehalten und hab den wagen mal im stand anfahren lassen ohne gas und der wagen ist ca. 1cm vor ende des pedalwegs angerollt darauf hin bin ich noch zu nem kumpl gefahren der sich n bischen besser damit auskennt als ich und bein probieren aufn hof habe ich ein rasseln aus dem bereich des differenzials gehört ich habe bei ihm gleich mal ne kupplung bestellt weil wir beide die vermutung haben das diese einfach fertig ist.
Wenn ich im kalten zusatnd wegfahre ruckelt das auto auch stark wenn ich schon bei 2000U/min in den 2. schalte und gas gebe ich hoffe ihr könnt mir helfen
danke
Zum Auto
BMW E36 316i
Baujahr: 1997
Km.136000
ähm... was willst Du jetzt wissen?
Wenn die Kupplung erst aufm letzen cm kommt und rupft, brauchste ne neue. Dass man schalten kann ohne zu kuppeln (wenn man exakt die Drehzahlen trifft) ist völlig normal.
12 Antworten
So isses nämlich.
Gratuliere zum neuen SMG IV
es is ganz normal bei passender Drehzahl das es ohne krachen schalten geht. hatte so mal gezwungenermassen knappe15km Stadt geschafft mit nem Vectra weil das Kupplungsseil riss...nur das anfahren war ein stress...
deine Kupplung ist einach nur am ende...
Man kann also ohne die Kupplung zu treten in den nächsthöhren Gang einfach so schalten, sobald man die exakte Drehzahl trifft? Das hab ich richtig verstanden, ja?
Kriegt man den Gang überhaupt raus bzw. rein? Das geht ja schon sehr schwer, wenn der Motor nicht einmal läuft.
Ich glaube ich habe da was falsch verstanden, da ich mir das grad nicht vorstellen kann.
Gruß, Esalet
Gruß, Esalet
den gang bekommst du während dem fahren raus indem du gaaaanz leicht auf dem Gas bleibst und um in einen anderen Gang zu schalten musst du die Drehzahl halten, die normalerweise bei dem gewünschten gang anliegen würde.
ist aber natürlich nur was für den Notfall!!!
also ich war heut nochmal mim kumpl zugange und zufälliger weise mit nem meister geredes und wir sind auf dem entschluss gekommen (nach probefahr usw) dass die kupplung völlig normal ist zwar verschlissen aber für die laufleistung normal er meinte nur es könnte am getriebe liegen ... später am abend is mir eingefallen es könnte auch am ausrücklager liegen dass irgendwie auf halb acht stellung klemmt und irgendwie dauerhaft kontakt hat sodass man schalten kann ohne zu kuppeln
was meint ihr dazu?
vorher hatte ich dieses fenomen n icht
ps.:jetzt weiss ich wenigstens wie sich die shifttronik von bmw anfühlt :P^^
Solche Scherze sollte man nur im Notfall (z.B. bei kupplungsdefekt) durchführen.
Getriebeschonend ist das nicht.
tach zusammen,
wenn das ausrücklager klemmen würde und ständiger (kontakt) bestünde, könntest du nicht schneller als 10kmh fahren , weil es dann auch nicht mehr kuppeln würde. das ist meine meinung dazu , korregiert mich bitte wenn es falsch sein sollte, man lernt ja nie aus
ich sagte ja................. nur im NOTFALL
ja sollte auch nur im notfall gemacht werden...aber solange nichts kracht wird auch nichts beleidigt
hey leute,
ich bin der besagte kumpel und ich muss sagen das die ganze sache mit dem schalten ohne zu kuppeln bei richtiger drehzahl ja alles stimmt und von der logik her auch vollkommen normal ist aber was mir zu denken gibt ist das es bei diesem fahrzeug scheinbar völlig egal ist in welchem drehzahlbereich man sich gerade befindet. mein kumpel meinte zwar das es mit zwischengas möglich ist doch ich habe es auch ohne geschafft in VERSCHIEDENEN drehzahlbereichen!! ich weiß das dies jeglicher logik wiederspricht wenn man von einem intakten getriebe ausgeht... gerade das macht es so misteriös.
mittlerweile habe ich mit einigen sehr renommierten, alt eingesessenen BMW mechanikern über dieses "Phänomen" gesprochen jedoch ist keinem von ihnen was bekannt aber alle sagen auch das es NICHT normal sein kann!
lg
Original geschrieben von patrick_1987
hey leute,
ich bin der besagte kumpel und ich muss sagen das die ganze sache mit dem schalten ohne zu kuppeln bei richtiger drehzahl ja alles stimmt und von der logik her auch vollkommen normal ist aber was mir zu denken gibt ist das es bei diesem fahrzeug scheinbar völlig egal ist in welchem drehzahlbereich man sich gerade befindet. mein kumpel meinte zwar das es mit zwischengas möglich ist doch ich habe es auch ohne geschafft in VERSCHIEDENEN drehzahlbereichen ohne das beim schaltvorgang etwas krachte oder sonst was im gegenteil es war extrem leichtgängig dafür das ich nicht gekuppelt habe!! ich weiß das dies jeglicher logik wiederspricht wenn man von einem intakten getriebe ausgeht... gerade das macht es so misteriös.
lg
edit: sry für doppel post hab die buttons vertauscht
