  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Hilfe in.pro m20 Einbau in Golf4 ohne el. Fensterheber
VW Golf 4 (1J)
Hallo Schrauber,
brauch dringend eure Hilfe!
Habe mir gestern bei ATU eine Funkfernbedienung von in-pro ( Typ M20 ) gekauft.
Nun gestaltet sich der Einbau aber nicht so leicht wie ich es mir gedacht habe...
bzw. ich verstehe fast nur Bahnhof bei der mitgelieferten Anleitung!!!
Kann mir jemand mit einer für Leihen verständlichen Anleitung weiterhelfen?
Oder habt ihr vielleicht sogar ein Foto , Bild etc. worauf mann erkennen kann wo und wie welches Kabel angeschlossen werden muss!?
Vielen Dank im Voraus
es hat geklappt!!! ;-)
Wenn man es erstmal verstanden hat, ist es gar nicht mal so schwer...
Also, so hab ich es gemacht:
Die Knststoffverkleidung unter dem Lenkrad muss komplett entfernt werden (insgesammt 4 Teile)
1. Kunststoffverkleidung über den Pedalen
2+3. rechtes und likes Verkleidungteil unter dem Lenkrad
4. ein weiteres Kunststoffteil welches unter 2+3 liegt
Wenn das geschafft ist, sieht man lings oben neben der Lerksäule vom Lenkrad einen flachen schwarzen Kastern mit zwei Steckern ( 1. Grün, 2. GRAU )
Dann die 2 unter der Steuerbox (= flachen schwarzen Kastern mit zwei Steckern ( 1. Grün, 2. GRAU ) befindlichen Kreuzschrauben lösen.
Jetzt kann mann die Steuerbox vorziehen und danach den GRAUEN Stecker lösen.
Dann muss nur noch wie in der Tabelle angegeben verbunden werden( Bei mir lagen dazu "schwarze Verbindungsklemmen" dabei, in die eine Seite steckt man das entsprechende Kabel vom im-pro Relais in die andere führet mann das entspechende Kabel vom 24-poligen Stecker. Wenn mann die Verbindungsklemmen dann schließt, werden die Kabel (gelb/blau = Nr. 8 und gelb/grün = Nr. 6) leicht angeschnitten,so dass Strom fließen kann. (Der 24-polige Stecker ist durchnummeriert!)
Nur noch + an der Klemme 30 im unterem Teil des Fußraums anschließen und - an dem Massepunkt rechts unter der Steuerbox.
Fertig!!! ;-)
Tabelle:
............................................I
24-poliger grauer Stecker....I....Kontakt am M20 Relais
-----------------------------------I------------------------------
Massepunkt neben rechts...I
unter d. Steuergerät(braun)I.....1
Leistungsverstärker.............I
(rot/weiß) / Klemme 30. .......I.....2
.............................................I
Pin 8 (gelb/blau)...................I.....3
Pin 6 (gelb/grün)...................I....4
P.S. Die klemmen müssen richtig fest mit einer Zange zugetrückt werden!
***VIELEN DANK AN DEDE13, DU HAST MIR SUPER GEHOLFEN!!!***
11 weitere Antworten
11 Antworten
Was du meinst wird anders geschrieben!
Ist es überhaupt möglich, eine FFB nachzurüsten oder Komfortsteuergerät hast du dich mal darüber schlau gemacht?
Ja, ist möglich!
Eine werksseitig eingebaute Zentralverriegelung ist ja bereits vorhanden!
Jetzt muss "nur" noch das Funkfernbedienungsrelais eingebaut werden....
Sagen wir so, ich versteh nur Bahnhof!!!
Original geschrieben von Mike1708
Ja, ist möglich!
Hast du denn die Türverkleidung schon ab?
Ich weiß leider nicht, ob du auch ein diesen Kabelbaum hast, da wird das normalerweise (Fahrerseitig) angeschlossen.
Was sagt die Beschreibung??
Mein Golf hat leider keine el. Fensterheber.
In der in-pro Beschreibung steht:
Zitat: Fahrzeuge ohne elektrischen Fensterheber:
1. Das Steuergerät befindet sich links neben der Lenksäule der Fahrerseite.
2. Entfernen Sie die Verkleidung unter der Lenksäule. --> OK hab ich gemacht
3. Suchen Sie den 24-poligen Stecker und belegen Sie die Kabel wie in der nebenstehenden Tabelle angegeben. --> Wo ist der?
Tabelle:
Massepunkt neben Steuer- I
gerät (braun).......................I.....1
(rot/weiß) / Kl. 30.................I.....2
--> (Kontakte am Relais sind klar) Nur wo und wie ist das mit dem 24-poligen Stecker?
4. Sollte die Spannungsversorgung vom Leistungsverteiler abgenommen werden, so ist eine Sicherung (5A) zu verwenden (nicht im Lieverumfang enthalten).
Tabelle:
Ah ok,
ja das Kabel ist mit dem Steuergerät verbunden, ist doch wohl logo!
Haste das Steuergerät schon abgeschraubt? Dann siehst du es!
Ne, hab ich noch nicht!
Um ehrlich zu sein hab ich keine Ahnung wie das Steuergerät aussieht, bzw. wo es da genau sitzt.
Wie gesagt, bin echt ein blutiger anfänger!
Hast Du vieleicht auch noch davon ein Foto für mich oder eine Beschreibung?
Lieben Dank!!!
Lieben Dank!!!
Macht dir ja keiner zum Vorwurf, dass du da 0 Ahnung hast!
Dachte nur, du weißt was du kaufst :D
Hier mal ein Foto, wo das Ding sitzt. Unterm Lenkrad die Verkleidung mal abschrauben und nach einem schwarzen Kästchen suchen.
Bild mit Copyright entfernt, Chris1968 ;)
So sieht das Teil in real aus:
Fertig!!! ;-)
Tabelle:
Freut mich zu hören, dass ich dir helfen konnte und dass du happy bist ;)
Und vielen Dank für die Rückmeldung! Das wird hier sehr gerne vergessen! ;)
