  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. 190er
  7. Hilfe! Kabelbelegung beim Tacho!
Mercedes W201 190er
Themenstarteram 31. Januar 2009 um 18:15
Hallo!
Wollte den Tacho ausbauen und habe den Stecker blöd rausgezogen und die ganzen 15 Kabel haben sich gelöst und jetzt durcheinander.
Wer kann mir helfen, die Kabel wieder in die richtige Reihenfolge zu bringen. Der Stecker ist mit Zahlen beschriftet und die Kabel haben nur verschiedene Farben (keine Beschriftung).
Vielleicht kann jemand bei sich nachschauen.
Mercedes 190 e 1.8 Bj 91
Vielen Dank mal.
14 Antworten
am 2. Februar 2009 um 16:58
Na nu hab ich doch gestern schon Anghängt!?
:confused::confused:
Ich finde da nix ^^
Alsoooo, du hast 15 Pins, die Nummern stehen ja drauf:
Pin 1: braun
Pin 2: grün
Pin 3: blau/schwarz
Pin 4: blau/grün
Pin 5: braun/blau/gelb
Pin 6: schwarz/blau
Pin 7: weiß/blau
Pin 8: blau/rot
Pin 9: blau
Pin 10: braun/rot
Pin 11: braun/rot/weiß
Pin 12: braun grün
Pin 13: grau/grün
Pin 14: schwarz/weiß
Pin 15: schwarz/grün
edit: juhu, mein PDF-Drucker geht wieder. Habs dir angehängt
Themenstarteram 4. Februar 2009 um 18:45
Hallo!
Also mal viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiielen Dank!
Jetzt funktioniert wieder alles!!!
am 22. August 2009 um 21:30
Wow ich sehe hier gibts Leute die kennen sich mit dem 190er Kabelsalat aus! SUPER!!
Ich brauche nämlich dringend Hilfe!
Ich wollte heute mein Tacho austauschen, da ich keinen Drehzahlmesser drin hatte und die Kilometeranzeige nicht mehr funktioniert. Nur Leider will der neue Tacho nicht so wie ich. Der Drehzahlmesser und die Economy-Anzeige funktionieren nicht.
Kann jemand sagen was ich machen muss? Bzw. wo ich den Anschluss wenigsten für den Drehzahlmesser finde!
Danke schon mal im voraus!
Erstmal: was fährst du? Diesel oder Benziner?
Zweitens: was hast du gemacht, dass die Economy-Anzeige nicht mehr geht?
Drittens: was meinst du mit Tacho? Drehzahlmesser und Economy-Anzeige sind verschiedene Teile; verschieden vom Tacho. Der Tacho ist nur das runde Ding in der Mitte.
Also bitte alles genauer formulieren. Noch kann hier keiner hellsehen :D
am 23. August 2009 um 10:46
Sorry! Also:
1. Ich fahre einen 1.8 Benziner.
2. Tut mir Leid, ich hab das Kombiinstrument (so heißt das glaube ich) fälschlicherweise als Tacho bezeichnet. Und eben an meinem alten Kombiinstrument ist links nur eine Anzeige für Öl, Tankfüllung und Temperatur. Aber keine Economy-Anzeige. Und ich weiß jetzt nicht wo in meinem 190er des Anschluss dafür ist, weil das neue KI (Kombiinstrument) mit Economy-Anzeige ist.
(die Economy-Anzeige ist mir aber nicht so wichtig, die brauch ich nicht unbedingt)
Mir wäre jetzt halt wichtig, dass ich weiß wie ich mein Drehzalmesser zum Laufen bekomme, da ich vorher keinen hatte.
3. siehe 2.
Ich hoffe ich habs jetzt so formuliert, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Sorry nochmal!
Benutze mal die Suchfunktion. Zum Thema Drehzahlmesser nachrüsten gab es hier schon viele Themen. Bei Benziner ist es aber sehr einfach, da man lediglich ein Kabel vom Motorraum zum Kombiinstrument legen muss.
Wenn du weder Economy Anzeige, noch Drehzahlmesser hast, liegen auch die Leitungen nicht.
Für die Economy Anzeige brauchst du so einen Unterdruckschlauch wie für die Scheinwerferhöhenverstellung. Dann wird das ganze mit einem Abzweiger an die Unterdruckquelle angeschlossen.
am 23. August 2009 um 14:59
Danke!
Des mit der Economy-Anzeige hört sich für mich viel zu kompliziert an!
Und für den Drehzahlmesser hab ich eine ganz einfache Lösung gefunden:
1. Das Gehäuse muss irgendwie an Masse angeschlossen sein.
2. Der Plus Pol des DZMs muss verbunden werden mit dem Pluspol der Batterie.
3. Der andere Pol (glaub TD oder so) muss zu einem kleinen Schräubchen unter der Motorhaube Kontakt haben.
Eigentlich ganz einfach......
Trotzdem Danke!
Danke!
Trotzdem Danke!
Genauso :)
Und als kleiner Tipp:
Zündplus kannst du dir von der Klemmleiste im Fußraum holen (sogn. SA-Leiste). Dazu einfach die Verkleidung unter dem Lenkraf lösen und die Verkleidung im Fußraum links entfernen. Dann siehst du alles. Ich glaube, gelb war Zündplus. Musst eben mal nach messen :)
am 23. August 2009 um 15:55
Der anschluß an KL 30 Batt+ ist falsch der DZM geht nie aus und die Batt wird leer!
Klemme 30 Batterie + ist für die Uhr, 15 für den DZM. Masse braucht man nicht anschließen, das KI liegt auf Masse.
Klemme 30 ist ja wg Uhr schon vorhanden, Kl 15 hab ich vom Radio genommen ging schneller.
Kabelsatz für DZM kostet 20€.
am 23. August 2009 um 17:20
Original von db-fuchs:
Hm, ....... des wär ein wenig blöd! Bist du dir da sicher?
Original von Chrisder1
Was bedeutet "Klemme 30" bzw. "15"?
Nein stimmt nicht ganz, der Anschluß ist für die Uhr, die geht nie aus aber die Batterie wird irgendwann leer (kann sich nur um Monate handeln).
Klemme 30 ist Dauerplus (liegt immer an), KL 15 ist Zündungsplus (nur wenn Zündung an ist).
