- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Hilfe kann Zündkerzen beim Astra nicht ausbauen
Hallo ... Wollte neulich bei meinem Astra F 1.6 .
Die Zündkerzen ausbauen. Als ich den Motor aufmachte stellte ich fest das diese in Metallhülsen sitzen an die man nur mit einem schlanken Kerzenschlüssel kommt.
Ich hab so einen noch nie gesehen. Kann man den Kaufen ?
In meinem Astra buch steht von diesen Hülsen nämlich nichts.
Im Vectra Buch mein Astra Motor zu finden dort steht aber das man ein Spezialwerkzeug von Opel dafür braucht?
25 Antworten
Sehr gute Frage, vor diesem Problem stand ich letztens auch habe es dann aufgegeben!, habs bis jetzt wieder vergessen :P
Würde dies auch gerne wissen......
sind das bei dir auch 1,5 dicke ungefähr 3 - 5 Cm lang, und runde Hülsen die auf den Kerzen sitzen. ?
jepp deswegen komme ich auch mit der Nuss net darein.
Aber man sagte mir das es eine Spezielle Nuss gäbe, weil die Zündkerzen nicht die Original Schlüsselweite haben, diese Nuss ist von der Wandstärke her dünner gehalten und passt dann in diese Hülse.
Bis jetzt habe ich aber noch nix passendes gefunden.
Warum hat diese Hülse eigentlich so Schlitze an der Oberseite?, kann man die heraus drehen? dann käme man vielleicht dran.....?!
ja oben sind so zwei schlitze....
Sieht aus als könnte man die nem riesigen schraubenzieher rausdrehen.
ich habs mal versucht mit einem Meisel, aber denke das dieses Röhrchen mit dem Guss verbunden ist!
Hat denn noch nie jmd. Zündkerzen gewechselt?
man benötigt eine normale Zündkerzennuss mit der Schlüsselweite 16. Diese ist in jeden besseren Knarrenkasten.
Gruß A_ton
ööhm, diese metallhülsen die du meinst sind bestandteil der zündkabel.
siehe hier:
http://www.sw-exclusiv.de/teile/motoren/Zuendkabel%20VR6.jpg
einfach etwas fester ziehen und sie sind ab??!!
wie geil
LOL nein, wir meinen die Hülsen die um den Zündstecker drum sind, wenn sie eingesteckt sind!
Hi.
Mir ist jetzt nicht ganz klar, was du für Hülsen meinst...
Die Kerzen sitzen im Block und haben entweder Größe 16 oder 21. Dazu gibts zwei Kerzennüsse. Bei den älteren Motoren sinds meist 21er Nüsse.
Die Zündkabel sachte abziehen, die sind gut auf den Kerzen aufgesteckt. Dann mit dem Kerzenschlüssel oder Ratsche mit Nuß drauf und ebenfalls mit Gefühl aufdrehen.
Motomix
ich würd auch gerne wissen was du für hülsen meinst?????Hast mal ein Bild dann kann man dir auch bestimmt weiterhelfen!!!!
Meint ihr diese Hülsen mit den Federn unten dran
Hier auf dem Bild sieht man gut die Kerzenstecker, die in der besagten Hülse stecken und in diese Hülse passt die Nuss nicht rein oder eher gesagt ich habe die falsche?!
ja genau dieses Grauen runden Dinger.
Das schwarze Kabel kann man abziehen
Aber man kommt nicht in die Hülsen
Oder gibts es einen 16 Schüssel der relativ dünn in der Materialstärke ist?
Oder braucht man ein Spezial Werkzeug?
